Chargeur Graupner Multilader 5B
Bonjour à toutes et tous.
Je viens de m'équiper de 2 nouveaux accus "Orion" 5 éléments 6V 1600mAh.
Ce sont des accus Nimh.
Mes anciens accus (une vingtaine d'années) devaient être des Nicd vu leur grand âge.
Mon dilemme actuel est de savoir si mon chargeur Graupner Multilader 5B (d'une vingtaine d'années aussi ...) permet de charger aussi des accus Nimh ou uniquement des Nicd.
Je n'ai pas envie de "flinguer" des accus tout neufs.
J'ai essayé de trouver des infos sur ce vieux chargeur mais peine perdue.
D'autre part si ce chargeur permet les "Nimh", je ne sais pas sur quelle sortie les connecter pour les charger et quel temps de charge les laisser.
Merci pour votre aide.
Photo ici : http://www.france-helico.com/pa/showful ... G_4368.JPG
- vintagerccar
- Expert*
Bonsoir
A mon avis ce chargeur est plutôt axé charge batterie au plomb et Ni-cd(charge lente).
De plus avec un chargeur de ce type là la charge ne se fera pas à courant constant(le courant baisse au fur et à mesure de la charge)
Tes accus au vu des caractéristiques sont des accus de réception donc tu devrais pouvoir les charger avec ton ancien chargeur.
En effet les chargeurs livrés avec les radios chargent de la même façon mais à des courants faibles.
Par contre il n'y aura pas de coupure automatique en fin de charge ce qui peux leur être fatal si tu utilise des courants trop élevés(500mA).
Moi j'utilise des chargeurs à delta-peak même pour mes accus de réception comme cela pas de surveillance à avoir.
Bonne soirée
Vintagerccar
Bonne soirée
Vintagerccar
Boulmé Emmanuel
emmanuel.boulme@gmail.com
Merci pour ta réponse.
Alors si je peux charger mes accus en charge lente avec ce chargeur , quelles sorties utiliser (50 ou 100) et combien de temps de charge ?
Ou plus simplement acheter un nouveau chargeur à delta peak comme le Multilader 7.
Je ne voudrais pas racheter un chargeur si le mien convient.
Bonsoir kkal.
Tu peux acheter un chargeur dernier cri si le coeur t'en dis mais pourquoi ,puisqu'avec celui tu peux recharger tes accus. Cependant avec une surveillance du temps de charge.
Deux règles à retenir:
1.
le courant de charge doit s'élever à approximativement 1/10 eme de la capacité mentionné sur l'accu exemple: un accu de 800mah div par 10=80 mah
2.
pour atteindre la capacité de charge maximale de l'accu, le charger avec 1,4 fois sa capacité exemple : 800 mah x 1,4= 1120 que tu divise par 80 mah et cela te donne 14 heures de charge pour des accus complétement déchargés.
Maintenant si sur ton chargeur tu n'as pas de sortie qui corresponde à la règle n° 1, tu applique ce calcul:
800mah x 1,4 div par 100 mah = 11.2 soit 11 heures de charge ou
800mah x 1.4 div par 500 mah = 2.24 soit 2 heures à 2 h 15 de charge.
et toujours avec des accus vides.
1.
2.
- vintagerccar
- Expert*
Riroba et JTS t'ont donné des conseils de tout premier ordre.
ayant pratiqué l'électrique dans mon jeune temps
je me permets quelques remarques:
chargeur automatique=tranquillité
Pour tes accus de réception aucun soucis mais si tu pratique la compétition il te faudra un chargeur rapide.
Dans mon cas je charge mes accus de réception Ni-Mh avec un chargeur à delta peak avec un courant de charge de 1A(décharge à 1A également).
J'utilise un chargeur comme le tien pour mes accus au plomb .
Bon week-end à tous
Emmanuel
- Une charge lente convient bien pour des décharges lentes(émission).
Pour la décharge de mes accus je confie cette tache à mon chargeur/déchargeur
Bon week-end à tous
Emmanuel
Boulmé Emmanuel
- vintagerccar
- Expert*
Question marque j'ai eu du TEKIN et du T2M.
Pour les accus de réception T2M me semble bien et moins cher que TEKIN.
Perso j'ai les Wizard et Wizard expert de chez T2M et j'en suis ravi.
j'ai un temps eu du Graupner qui fonctionne bien également (Ultramat 5 il me semble de mémoire).
je te conseille de ne pas dépasser les 70/80 euros.
Regarde sur le bon coin il y a souvent des chargeurs en vente à des prix corrects de même que sur Ebay.
Je vends moi mon Wizard car j'ai acheté l'expert qui décharge:
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/121200630.htm
Bonne soirée
Emmanuel
Bonne soirée
Emmanuel
Boulmé Emmanuel
- Producteam
- Elite
.gif)
