Besoin d'un conseil technique les gars !
Message par eric-Z » 24 Mars 2010, 11:35
Voila, j'en appelle a vous mes cyber-amis ;-)
Le probleme:
A l'inspection du runner que voici, apres quand meme avoir tourné pas mal, je me suis apercu que la tige de l'un des amortos avant s'est deboitee. Mon diagnostique est que cela est du au debatement trop grand des roues (vers le bas).
J'avais deja rencontre ce probleme a l'epoque (en 83) sur les amortos Yankee que j'avais adaptes sur mon cross racer. J'avais alors limte le debattement des roues. Mais la, sur cette voiture, pas facile (pour moi) de trouver une solution.
La seule que je vois, pour l'instant., c'est d'elargir la base des ancrages superieurs des amortos en bricolant un petit support alu. Je me dis que cette soluce n'est pas mal car elle permet aussi de redresser les amortos bien trop couches d'origine pour etre efficaces.
Qu'en pensez-vous ? avez-vous eu le meme probleme ? une solution ?
Merci d'avance !!!!
prp
Message par prp » 26 Mars 2010, 23:06
Si j'ai bien compris, la chape inferieure de l'amorto c'est barré ?
Soit ta chape est limite au niveau du filetage (usée , abimée ) ou bien le filetage de la tige d'amorto, ou alors les ressorts tres dur avec beaucoup trop de precontrainte et force sur la chape...qui se barre !!!
Message par eric-Z » 26 Mars 2010, 23:27
Salut prp !
Ben nonche, c'est cote piston que ca s'est deboite :(
J'aurais du preciser desolé.
Merci quand meme :ok:
Revenir vers « TT Yankee »
