pare choc bidon
pare choc bidon
Message par alf77 » 21 Jan 2010, 17:06
j'en avais deja parlé il y a un(bon) moment,d'un truc pour faire des pare chocs solide et vraiment pas chere,voir meme totalement gratuit.
voila l'outillage necessaire.
donc,il faut un marqueur fin,un disque à tronçonner,un tambour de ponçage et la"dremel" qui va bien. pour la matiere premiere,il faut ça.
ce sont des bidons pour du petrol de chauffage. il y a un grand choix de couleurs. je positionne un pare choc de rabbit sur l'angle du bidon,je trace le pourtour et les trous avec le marqueur fin,ensuite je decoupe une ebauche avec le disque et la finition se fait avec le tambour à poncer. c'est tres rapide,je viens d'en faire trois.
l'aspect est plutot satisfaisant et surtout,c'est plus resistant que la version d'origine.
voila,c'est vraiment un truc bidon :mrgreen:
sopdid
Message par sopdid » 21 Jan 2010, 17:46
je vais me servir de ta combine pour mon twist
tres bien
a+ didier
Message par alf77 » 21 Jan 2010, 18:08
tout mes pare choc de twist sont aussi bidon :lol:
Message par TR85 » 21 Jan 2010, 18:08
j'ai fait la même chose pour un twist et un magnum :ok:
Message par alf77 » 21 Jan 2010, 18:16
TR85 a écrit :j'ai fait la même chose pour un twist et un magnum :ok:
alors la 8O tu descend dans mon estime :lol:
Message par TR85 » 21 Jan 2010, 18:20
:lol: :lol: :lol:
j'essaye de me mettre à ton niveau, je viens de rentrer un carton de tupperware :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par alf77 » 21 Jan 2010, 18:27
:lol: :lol: :lol:
Message par TR85 » 21 Jan 2010, 18:28
en tout cas, on se fend bien la courge, et l'idée est très bonne :ok: :ok:
Message par alf77 » 21 Jan 2010, 18:32
une chose que je ne connais pas,c'est la nature de ce plastique,il est souple,ne se deforme pas et resistant aux chocs,dans bien des cas,superieur aux plastiques de nos modeles. apres quelques chocs le plastique de ceux des rabbit est totalement deformé.
Message par Djerpix » 21 Jan 2010, 19:00
C'est vrai que c'est bidon comme idée :lol: :lol:
La matière, tu peux la trouver
sous le bidon il doit y avoir un triangle en relief
avec des lettres en dessous ou a l'intérieur. Tu les releves et tu les mets
dans un moteur de recherche. :mrgreen:
Message par avio » 21 Jan 2010, 19:17
Salut vintageux.
Avec mon frangin on avait réalisé un pare-chocs plat, type piste dans un bidon d'huile moteur fut un temps.
:ok: Bidon mais pas bête comme idée:lol:, en plus le plastique est traité pour résister aux hydrocarbures, donc pas de soucis à craindre avec le methanol.
Vincent.
Re: pare choc bidon
Message par Rabbit31 » 21 Jan 2010, 19:59
alf77 a écrit : je positionne un pare choc de rabbit sur l'angle du bidon,je trace le pourtour et les trous avec le marqueur fin,ensuite je decoupe
Merci pour ce post alf, mais t'as pas pensé à celui qui n'a pas le bon parechoc en stock (comme moi :lol: ), t'aurais pas un p'tit croquis avec des zolies côtes, histoire de faire un gabaris. :)
Re: pare choc bidon
Message par alf77 » 21 Jan 2010, 20:15
si en plus je doit penser :roll:
tu veux vraiment m'obliger à redemonter mon precieux pare choc 8O bon,je verai ça demain. un dessin du contour devrais suffire,ensuite un scanne,y a plus qu'à imprimer.
Message par lehornetvosgien » 21 Jan 2010, 23:17
va y avoir des bidons de pétrole à vendre sur ebay :mrgreen:
vends bidons de pétrole vide:1 euro :lol:
vends bidons de petrole dans lequel on peut fabriquer 20 pare-chocs de rabbit:30 euros :bravo:
stinger77
Message par stinger77 » 22 Jan 2010, 11:16
salut alf77, très bonne idée
moi qui me torturai l'ésprit pour mon burns en resto, j'ai trouvé la solution
merci a toi :ok: :ok:
Message par simonsg » 22 Jan 2010, 11:40
lehornetvosgien a écrit :va y avoir des bidons de pétrole à vendre sur ebay :mrgreen:
Il n'y a qu'à faire un tour à la dechet du coin et c'est gratuit :lol: :lol:
Message par Producteam » 22 Jan 2010, 11:54
Rabbit31 , ci dessous le plan du parchoc du twist , issu de la doc de montage.
la cote d'entraxe des trous de diam 3.5mm est de 108mm x 84 mm a toi de faire une photocopie a l'echelle ou de refaire le plan a la bonne dimension
bon travail
8) 8)
Message par alf77 » 22 Jan 2010, 12:05
je ne peut pas placer le scanne du pare choc rabbit :twisted: suite à une saute de courant hier soir,j'ai perdu le disque principale de mon pc,celui en s.ata :evil: je tourne sur le disque de secours en ide :roll: pour une raison inconnue,je n'arrive pas à telecharger la photo sur imageshack :?: faudra attendre que mon pc refonctionne.
Message par le.pat » 22 Jan 2010, 12:21
:D
Bien vu Alain.
Une autre idée bidon, dans les années 80 je réalisais mes ailerons aussi dans des bidons :roll: Les lexans étaient toujours KC.
Message par Rabbit31 » 22 Jan 2010, 13:10
Producteam a écrit :Rabbit31 , ci dessous le plan du parchoc du twist , issu de la doc de montage.
bon travail
8) 8)
Merci pour ces cotes Producteam, mais j'aimerais redonner un look plus standard à mon Rabbit. J'avais fait un parechoc style Magnum de l'époque. si je lui fais un parechoc de twist, ça ne m'arrange pas beaucoup :x . Merci pour ceux qui ont un Twist sans pare choc quand même.
sopdid
Message par sopdid » 22 Jan 2010, 18:02
le.pat a écrit ::D
Bien vu Alain.
moi celui du twist il vient d une bassine plastique de l époque
a+didier
Message par alf77 » 22 Jan 2010, 18:28
bon,j'ai pu recuperer mon scanne.
il n'y a qu'a imprimer en a4 :wink:
