le coups du sac poubelle...
Message par TR85 » 16 Déc 2009, 18:08
Message par JJLUX » 16 Déc 2009, 19:03
J'y etais :ok:
Afin de lever le voile ( pas le sac poubelle ) sur l'apparition du Proto Siccom Magnum lors de la Coupe de France 1985 , voici mon témoignage en tant que mécano adjoint d'Alain Lion lors de cet événement .
C'est vrai qu'il y a eu des rumeurs suite à l'arret suspect du Magnum au bout de 20 minutes ( je crois ? ) de Finale .
Nicolas de Seroux ( Seul Proto Siccom Magnum engagé a la Coupe de France 1985 à Nantes ) était largement en téte devant Pascal Gueye sur Yankee ( un tour de circuit ou presque ) et soudain le Magnum s'est immobilisé en haut de la plus belle bosse , juste en face du podium , avec le moteur au ralenti comme pour poser pour une photo pour les journalistes ou spectateurs impressiones par le comportement et la compétitivité de l'auto qui faisait sa toute premiére sortie ( à cette époque Nicolas était loin d'etre connu et respecté comme les autres finalistes et surtout Pascal Gueye )
Malheusement ce n'était pas un coup de pub ou de marketing supplémentaire , ni une casse mécanique bien possible sur un proto si révolutionnaire , mais simplement le servo de gaz qui avait rendu l'ame et bloquait le carbu au ralenti avec frein bloqué d'ou l'immobilisation sur la bosse . C'est vrai que le Magnum a été ramené en bas du podium remis dans son sac poubelle et personne n'a pu voir de ses yeux la vraie cause de l'arret et les rumeurs sont partis de là ...
Message par TR85 » 16 Déc 2009, 19:10
génial JJ le témoignage :bravo: :bravo: :bravo:
si tu as des photos de cette époque :ok:
Message par JJLUX » 16 Déc 2009, 20:48
Malheureusement peu de photos de cette epoque . J'etais , soit en train de faire ma course , ma mecanique ou celle des autres du Team Siccom , donc le week-end passait vite ...
En plus le numerique n'existait pas a mon epoque mon brave jeune homme :evil:
Par contre j'ai encore quelques souvenirs sur les etageres ... il doit y avoir entre autres une Coupe de la finale de Nantes 1985 en 4x2
Revenir vers « TT Siccom »
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
