Proto futura III VCS ??
effectivement proto de la VTS entre la monte carlo et le championnat d' Indianapolis ou la forme ( sous toute reserve evidemment)
- superfredo
- Découverte
J'ai bien connu cette voiture: c'etait le proto de la future VCS.
elle roulait en regionale ligue 6 au main de mr andré DANN en 79 et 80 car l' importateur de la marque SG était ROBBE FRANCE localisée en moselle:tres bonne voiture et nombreuses victoires.
J'ai recuperé un de ces protos en 87 avec laquelle j'ai fait quelques CF et la coupe d'europe au CORBIER en 88 ( en finale à chaque fois).
Je l''ai malheuresement revendu pour passer en 4x4.
Plus de nouvelles depuis.
Elle avait le train AV usinée en nylon, un chassis alu moins large que la VCS,
une platine radio basse en alu anodisée noire et le gros diff de la futura TS.
Tres belle et rare voiture.
frederic SAULNIER
frederic SAULNIER
je prends cette voiture aujourd'hui, les deuxièmes ressembler avant d'Axel à Axel proto de typ. Le châssis de ma voiture est identique que le châssis de accord de futura de SG. Ma voiture a les extérieurs d'Axel avant dans l'alu noir d'anosid. Les blocs arrière sont également alu. Le diff semble le grand mybe une version tôt ? et a le système quickchange. Est-ce que n'importe qui peut aider avec cette voiture ? a n'importe qui un schéma du plat par radio du prototyp ?
i get this car today, The second front axel looks like the proto typ axel. The chassis of my car is the same as the SG futura tuning chassis. My car has the outsides of the front axel in black anosid alu. The rear blocks are also alu. The diff looks big mybe a early version? and has quickchange system. Can anyone help with this car? has anyone a drawing of the radio plate from the prototyp?
<IMG width=640 SRC="http://www.tamiyaclub.com/getuserimage. ... 5928_1.jpg">
<IMG width=640 SRC="http://www.tamiyaclub.com/getuserimage. ... 5928_2.jpg">
<IMG width=640 SRC="http://www.tamiyaclub.com/getuserimage. ... 5928_3.jpg">
<IMG width=640 SRC="http://www.tamiyaclub.com/getuserimage. ... 5928_4.jpg">
<IMG width=640 SRC="http://www.tamiyaclub.com/getuserimage. ... 5928_5.jpg">
<IMG width=640 SRC="http://www.tamiyaclub.com/getuserimage. ... 5928_6.jpg">
<IMG width=640 SRC="http://www.tamiyaclub.com/getuserimage. ... 5928_7.jpg">
<IMG width=640 SRC="http://www.tamiyaclub.com/getuserimage. ... 5928_8.jpg">
Traduction automatique:
Well if you compare with the black and white photo you can see that your actual radio plate has approximately the same shape, just the front of it has been cut off, and that cutted off front part looks like the one attached to your other spare front axe ... by putting these back together you should get close to the original shape ... Nice prototype car surely from an rc entusiast modeler, or factory prototype car
The larger diff comes from the futura 111S, the smaller size came with the mass produced VCS
Hi Simon,
the two rc plate parts are not cut, they fit not together. I think this rc plate is selfmade. Ofcourse a nice projekt with intersting parts.
les deux pièces de plat de rc ne sont pas coupées, elles se sont adaptées pas ensemble. Je pense que ce plat de rc est selfmade. Ofcourse un projekt gentil avec les pièces intersting.
Yes its self made, but am pretty sure that the person used the original radio plate as template and just did not extend the front of it under the front axle ...Ascona1 a écrit :Hi Simon,
ah, ok, i think you are right when i look on the pictures. But on the prototyp it seems the rc plate goes not under the front axel. The front axel fits on the chassis.
oh, correct, je pense que vous avez raison quand je regarde sur les images. Mais sur le prototyp il semble que le plat de rc va pas sous Axel avant. Les ajustements avant d'Axel sur le châssis.
Yep right it does not go under the front axel...strangeAscona1 a écrit :ah, ok, i think you are right when i look on the pictures. But on the prototyp it seems the rc plate goes not under the front axel. The front axel fits on the chassis.
