coucou a tous
combien de kg pour le servo de direction je viens d acheter un sevo hitec
hs 485hb deluxe karbonite gear
il donne4.8kg a 4.8 volt
1 et ce que a l epoque sa braquer enormement
ou un probleme avec mon sauve servo
ou les bielettes de direction
a+ marius
sg monte carlo
bonsoir marius, 5kg de poussée ca peut le faire .a mon avis sous 6volts tu dois pouvoir avoir un peu + de couple et gagner en vitesse
je possede un 4*4 piste moderne et pour l'heure j'ai mis un futaba s3003 (4kg sous 6volts) et ca tourne sans broncher
la vitesse est pas extra mais sa apporte un confort car pas trop violent face a des servos ultra rapides
Re: sg monte carlo
Ne t'inquiete pas marius Si les articulations de ta SG ne sont pas grippées, c'est tres largement suffisantmarius a écrit :il donne4.8kg a 4.8 volt
Sur ta voiture, du temps de sa jeunesse, les meilleurs servos du moment fournissaient peniblement entre 2 à 3 KG/cm et, à ma connaissance, cela n'empechait personne de tourner et meme tres vite pour certains
Le dinosaure de la voiture RC
