Differentiel arriere sur Presto
Message par JJLUX » 20 Juil 2009, 22:34
Bonsoir ,
Je cherche a caler les pignons de mon differentiel de Garbo Presto avec des rondelles fines de calage ( Percage diametre 5 mm ) Qui connait une source pour trouver cela ?
Ensuite je ne sais pas comment est monte le differentiel entre les 2 paliers arriere :?:
Il faudrait a priori une entretoise cote oppose couronne et aussi une rondelle pour cote couronne pour empecher de toucher le palier ?
Je ne vois rien de concret sur le plan de montage que je possede , car le montage du diff n'est pas represente ... par contre la nomemclature parle bien d'une entretoise alu 19 x 21 x 6 cote couronne et d'une autre entretoise 7 x 9 x 24 du cote oppose ??
Au secours :mrgreen:
veco21
Message par veco21 » 20 Juil 2009, 22:47
pour le calage du diff, tu peux utiliser les rondelles de calage de roulement d'embrayage (diametre int 5: chez kyosho y'a toutes les épaisseurs de 0.1 à 0.5)
Pour les entretoises, il me semble bien qu'il en faut des 2 cotés mais je ne saurais pas te donner les cotes. (mes presto sont au fond du grenier !!!).
Les axes de diffs sur lesquelles sont fixés les bras sont assez fragiles mais je vais essayer de retrouver une photo de la modif avec les paliers de roulement montés a l'arriere du chassis.
Message par mani » 21 Juil 2009, 01:02
Oui du Kyosho ou autre, rondelles de calage de centax par exemple. Comme le dit veco21, dans le sachet Kyosho on y trouve du 0.1, 0.2 et 0.3 mm.
Pour ton diff, regarde du coté du Romax, je crois qu'il est identique au Presto
Message par JJLUX » 21 Juil 2009, 08:23
Merci a vous deux pour ces conseils .
Revenir vers « TT Garbo »
