Photos de détails du frein de la Puma Siccom :
AU fait les jantes avant ressemblent etrangement à une jante de PB alpha noire, je suis même presque sur que ce sont les mêmes....Producteam a écrit :
Avec le montage porte fusées aluminium les roulements sont dans les portes fusées , pas dans les jantes (donc comme avec les pieces plastiques).
les différences que j'ai pu noter entre les 2 montages :
- l'axe de roue de la Puma PF alu a un diametre de 6.45 mm (coté roue) , 6mm pour l'axe de roue fusées Macho.
- la jante noire a un diametre ext de 53 mm , la jaune 49.5 mm
- le déport bord int /plan d 'appui coté PF est de 6mm pour la noire , 10 mm pour la jaune
a suivre..
