Problème sur récepteur OS (Arrow??)
Message par Djerpix » 24 Mai 2009, 15:15
Tout est dans le titre :lol:
Une p'tite photo vaut mieux qu'un grand discours. Donc voila :
Comme vous le voyez tout est là mais un peu dans le désordre (ils ont surtout croisés une pince coupante de trop prés :x :x ).
Je voudrais savoir si l'un d'entre vous connait ce matériel et même mieux si il a une doc ou similaire car je tenterais bien de faire les branchements mais je voudrais pas griller le récepteur.:?
Merci pour vos lumières.:)
Jérémy
Message par mani » 24 Mai 2009, 16:14
Il faut simplement que tu arrives à repérer le + et le -, si tu ne le vois à partir des fils, ouvre ton récepteur, en général ces derniers ont une masse commune sur le PCB.
Voili voilou
Message par alf77 » 24 Mai 2009, 16:22
comme mani.tu ouvre tu repere les lignes d'alimentations commune à tous les servos,ensuite cherche un condo chimique.ces condos sont polarisé et n'aime pas les inversions de polarité. le negatif est toujours reperé.si une des lignes passe par un de ces condos,il est tres facile de trouver le + du -.
sur la photo,il semble qu'un des fil soit reperé en blanc,c'est normalement le+.
Message par Djerpix » 24 Mai 2009, 16:30
Salut Alf,
En effet, un des fils est ligné donc tu me dit que c'est le +. :ok:
Je regarde cela.
Jérémy
Message par alf77 » 24 Mai 2009, 18:52
pour etre sur que c'est le +,faut ouvrir.il me semble que les servos sanwa possede ce type de cable. le branchement des servo ne pose pas de problemeil suffit de raccorder les cables avec le repere blanc du meme coté. il y a juste pour l'alim qu'il faut etre prudent.
Message par avio » 26 Mai 2009, 20:45
Salut.
J'ai récement recablé ces memes servos avec des cables Futaba, le fil à l'origine qui est ligné correspond au noir des cables futaba, (noir rouge et blanc dans l'ordre.)
-respecter cet ordre et s'en servir comme réfference:
Les fils rouge et noir ce soudent en lieu et place de ceux originels avec le fil rouge "imaginaire" et ce du coté condo chimiques du circuit imprimé (ils sont de couleur bleu et en forme de "boule"
Le blanc se soude du coté tyristors.
En espérant mes explications assez claires.
Attention particulière à apporter aux pastilles du circuit imprimé, qui sont très fragile, aussi il m'a été necessaire de repercer à la mini perceuse car les cables modernes sont de plus forte section.
Vincent.
Message par Djerpix » 26 Mai 2009, 22:52
Je vais regarder cela de plus près dès que possible. :?
Merci :ok: :ok:
Jérémy
Message par lehornetvosgien » 27 Mai 2009, 07:35
le fil bleu sur le bouton rouge...
le fil jaune sur le bouton vert...
et .....bouuuummm
si je tenais le con qui a fait sauter le pont...
ça me rappelle quelques choses?
http://www.youtube.com/watch?v=US4QARC9 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=9kgP28pY ... re=related
Message par avio » 27 Mai 2009, 21:02
:lol:
non, bleu, une boule bleu!! :x
