Identification chassis piste, restauration Puma Siccom
Message par simonsg » 13 Mai 2009, 21:41
Ok photo pas tres bonne :( mais c'est quoi ce chassis ?
Il n'y a qu'un percage/vis par support moteur sur le pod..
Roulements ds les fusées..
Entrainement roue arriére par meplat + vis btr...
Roues ? :?:
Diff/couronne/palier PB ? :?:
Merci pour toutes infos
SimonSG
Message par mani » 13 Mai 2009, 21:50
Je pense que tu t'es un peu loupé sur ces photos, mais bon le fins limiers du site vont cetainement trouver :D
Message par Riroba » 13 Mai 2009, 22:03
Bonsoir à tous.
Allez, j'émet mon avis:
Diff/pallier/couronne/jantes jaunes/fusées av, c'est du SICCOM macho.
Chassis epoxy peut etre PUMA SICCOM ou PB :?: .
Pod AR, fabrication persso.
Message par garros » 14 Mai 2009, 13:54
une puma ,belle auto :ok:
Message par simonsg » 15 Mai 2009, 16:35
garros a écrit :une puma ,belle auto :ok:
Puma :?: :!:
Message par simonsg » 15 Mai 2009, 17:00
Puma :?: :!:
Re: Identification chassis piste
Message par simonsg » 20 Mai 2009, 13:26
simonsg a écrit :Image
Merci pour les réponses, c'est bien une Puma made in France :!: du moins ce qu'il en reste par rapport aux photos diponibles sur ce site.
Comme grosses piéces il me manque les deux demi train avant/fusée, la platine radio, l'arceau et son support, les supports de platine radio, l'étrier de frein à disque...tout cela n'est pas trés compliquer a refaire alors si qqc peut faire passer les cotes/dessin de ces piéces en MP je serai ravie de la remmetre en état :) ...un projet de plus qui vivra au rythme de l'aide que je pourrai recevoir 8) ...qd au reservoir se sera le gros coup de pôt ci j'en retrouve un :wink:
SimonSG
Message par denislamalice » 20 Mai 2009, 13:44
Tu as les fusées il ùme semble ainsi que les axes de roues... Bon cour age ! :ok:
denis40
bonjour
Message par denis40 » 20 Mai 2009, 13:45
bonjour ,
pour le chassis , je dirais puma
les fusées macho
les roues puma , ( moi qui croyais que les jantes etaient de couleut noir ! )
la couronne de macho et je dirais le diff puma et macho voila
denis40
jantes
Message par denis40 » 20 Mai 2009, 13:48
re ,
pour les jantes les av de puma et ar on voit mal de macho ( ca y ressemble ! )
Message par simonsg » 20 Mai 2009, 14:24
denislamalice a écrit :Tu as les fusées il ùme semble ainsi que les axes de roues... Bon cour age ! :ok:
Ells sont en plastiques et etaient montées à grand coup de cutter sur un train av VCS :x Sur la photo du site elles sont en alu avec deux demi train style asso en alu aussi...
Chance le chassis le pod les paliers sont nikel !
Je pense que le diff/roue/courronne AR en effet viennent surement du macho, avec les demi arbres charcutés aussi pour limiter la largeur de voie AR..je ne suis pas sur que sur la photo du site elle soit monté avec un diff :?:
La photo étant sur le site qqc à bien évidemment les cotes de ces piéces...ou paurra apporte plus de précisions par rapport à la voiture d'origine :ok:
Simonsg
Message par denislamalice » 20 Mai 2009, 17:37
Il y avait une Puma toute neuve à Beaumont !! Dans sa boite !
Message par simonsg » 20 Mai 2009, 18:04
denislamalice a écrit :Il y avait une Puma toute neuve à Beaumont !! Dans sa boite !
Super j'apporte pied à coulisse et reglet à la prochaine concentration, un crayon et du papier mm ... :)
Message par garros » 20 Mai 2009, 19:50
rod posséde l ensemble des pieces et comme il est serviable :lol:
Message par garros » 21 Mai 2009, 17:47
rachete les pieces de simon sg ou un petit échange :)
Message par mani » 21 Mai 2009, 17:58
Avec 2 autos vous en faite une et vous la gardez un week end sur deux :lol: :lol: :lol:
Message par Producteam » 21 Mai 2009, 19:16
il y en a une autre neuve ...la mienne !
:lol: :lol:
Message par simonsg » 21 Mai 2009, 23:30
ha ha ha petit veinard ! :) merci pour les photos c sympa :wink:
@Rod : on devrait pouvoir se debrouiller pour remonter les deux voir mon message... :ok:
@Producteam : superbe voiture peut on voir les details des supports moteur ajustables :?: Les fusées sont elles en alu ?
simonsg :D
Message par Producteam » 22 Mai 2009, 10:49
Sur mon modele tout est en alliage d' aluminium , les supports moteurs sont a démontage rapide sur le principe de la queue d'aronde...
8) 8) :)
Message par simonsg » 22 Mai 2009, 18:49
[quote="Producteam"]Sur mon modele tout est en alliage d' aluminium , les supports moteurs sont a démontage rapide sur le principe de la queue d'aronde...
8) 8) :)
Merci je comprends mieux l'empreinte sur le pod au niveau du trou pour la vis de serrage support moteur... Les biellettes de direction /saveservo sont des PB si je ne me trompe pas ?...il semblerai que les fusées en alu sont les mêmes que celles en plastiques que nous avons avec Rod. Je
peux avoir une photo de l'étrier de frein avec sa commande :?: please.. :)
Je pense que nos versions (cheap) sont donc sans diff /fusées plastoc de matcho tout commes les jantes...La tienne est une evo, ou alors fait partie des premieres versions...qqc connait il l'historique :?:
Simonsg
Message par simonsg » 27 Juin 2009, 22:28
Dans l'esprit je remet ma tournée...merci Rod :)
La resto avance et voici un petit montage à blanc fait cet aprés midi :wink:
On se fait plaisir visserie inox...
Alu paille de fer finition OOO
C'est ardu mais on va y arriver :lol:
Manque quelques truc encore ... alors si quelqu'un pense pouvoir m'aider PM me, merci d'avance 8)
Message par simonsg » 05 Juil 2009, 23:33
remontage final...
Details
Mise en situation :lol: :lol:
Voila :) manque principalement la platine radio et tts les colonettes, support platine,support reservoir,colonette accu et recepteur, colonette arceau, pied d'entenne, plaquette de frein, support moteur et bielette de direction...alors si quelqu'un à quoi que se soit en double ou en stock je le remerci par avance de m'en faire part par PM. Se sera sympa :ok: merci
Simon
Message par TR85 » 06 Juil 2009, 06:05
beau boulot :ok:
Message par simonsg » 06 Juil 2009, 10:34
TR85 a écrit :beau boulot :ok:
Merci ... c'est l'horreur il faut tout ajusté avant montage :lol: :lol: :lol: mais à la fin c'est bien beau :)
Il a fallu réusiner les axes de portes fusées ils sont donc maintenant en Alu car je n'avais pas de nylon. De même la bague de centrage arbre AR sur palier coté oposé courronne et refaite à l'oeil à partir de photos :!: mais un peut loupé j'aurai du la faire continuer jusqu'au ras le la roue...maintenant on voit le petit bout d'arbre entre le palier et la roue, pas beau et fragile :x :x
La prochaine fois se sera modifié :ok:
Maintenant je cherche vraiment une platine ou au moins sont dessin afin de finir, je peux inventé à peut prés le reste...resto approximative mais comme je n'arrive pas à avoir les cotes des piéces ont fait comme on peut :lol: :lol:
Simon
Message par simonsg » 06 Juil 2009, 14:09
Ha et un grand Merci à Rod pour son aide et l'échange qui a suivit :wink: :ok:
