Produits de restauration
Salut à tous,
je vais restaurer un mantua junior strap bourré de rouille et d"affections diverses".
Quels sont les produits efficaces pour récupérer un état potable du chassis et des éléments métalliques ainsi que les produits pour les plastiques qui ne risquent pas de les déforcer ou de les détèriorer ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Team "Tant qu'ça roule"
MAD RM2 4x2
Proto HYPER 7 4x2 BRUSHLESS
et une brochette de chassis BMT
Collectionne BMT's et Vintage Schumacher
MAD RM2 4x2
nettoyage
bonjour a tous ,
ah , le junior tnt , apres demontage de partie radio et des trains av et ar et palier et autres supports
je dirais des produits tel que lessive avec petite brosse pour les plastics ;; decap fours pour les alus au passage petits brossages et polissage pour l alu et un peu d huile de coude et sur les carros ; le mieux pour decaper c est le loockeed ( liquide de freins ) pour enlever les peintures des carros ( attention sous surveillance ! voila
bonne resto a+ denis
- turboboost
- Expert**
- turboboost
- Expert**
je "jongle" entre décap'four, acétone et je "rince" toujours au liquide vaisselle...je finis généralement au miror avec le côté vert sur l'éponge mais léger, toujours dans le même sens et sans insister...je rince à nouveau a l'eau ce qui "mat" un peu l'ensemble et qui, pour moi, se rapproche le plus de l'aspect d'origine
reste la solution du crapaudvosgien, tu prends ta douche avec, tu frottes pas trop sous peine d'avoir une auto propre et voili-voilou
et aucun palmarès....
Au niveau produit, +1 pour les mélanges..Faire gaffe.
J'ai assez vu d'apprentis chimistes quand je bossais à l'unité des brûlés...
Je vais garder le décap'four et tenter de limiter les dégats.
C'est vraiment la rouille qui m'emm.....sinon le reste est potable.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
MAD RM2 4x2
MAD RM2 4x2
petite astuce pour nettoyer une voiture sale, pleine de trace d'essence ou de gras: Tu la mets au lave vaisselle (en enlevant le sable ou les graviers bien sûr!) sur un programme où la température est > à 50°C. En général c'est un programme qui dure 2h mais tu peux être sûr que ta voiture ressort comme neuve. les plastiques sont redevenus neufs, les roues sont nettoyées en profondeur, le gras disparu...
Ensuite moi personnellement je ne m'amuse pas à récupérer la visserie rouillée, je la change (ça coute 3 fois rien et au moins c'est nickel).
Tout cela bien entendu lorsque madame a le dos tourné
Tu fais ça avec du produit lave vaissellemartise a écrit :petite astuce pour nettoyer une voiture sale, pleine de trace d'essence ou de gras: Tu la mets au lave vaisselle (en enlevant le sable ou les graviers bien sûr!) sur un programme où la température est > à 50°C. En général c'est un programme qui dure 2h mais tu peux être sûr que ta voiture ressort comme neuve. les plastiques sont redevenus neufs, les roues sont nettoyées en profondeur, le gras disparu...
C'est une blague??? Quand j'entends parler de décap four, d'amoniaque etc... tous ces produits là tu penses qu'ils ne sont pas agressif? J'te défis de te mettre du décap four sur la main ou de l'amoniaque sans te laver les mains dans les 5 minutes qui suivent !!
Moi mes pastilles de lave vaisselle elle lave les gobelets de bébé, ses cuillères en plastiques, ses biberons, ses tétines en caoutchouc etc... et tout ressort toujours nickel, pas de traces blanches ou je ne sais quoi. C'est fait exprès voyons!! le PH est neutre dans ces pastille là. Je comprends pas ce que tu a eu comme soucis avec tes pastilles de lave vaisselle c'est curieux...
Monsieur martise ,ce Monsieur mani vous fait marcher il n utilise que le karchermartise a écrit :C'est une blague??? Quand j'entends parler de décap four, d'amoniaque etc... tous ces produits là tu penses qu'ils ne sont pas agressif? J'te défis de te mettre du décap four sur la main ou de l'amoniaque sans te laver les mains dans les 5 minutes qui suivent !!
Ne rigole pas je l'ai déjà fait aprés une manche dans la bouegarros a écrit :Monsieur martise ,ce Monsieur mani vous fait marcher il n utilise que le karchermartise a écrit :C'est une blague??? Quand j'entends parler de décap four, d'amoniaque etc... tous ces produits là tu penses qu'ils ne sont pas agressif? J'te défis de te mettre du décap four sur la main ou de l'amoniaque sans te laver les mains dans les 5 minutes qui suivent !!
- lehornetvosgien
C'est vrai que certains plastiques blanchissent (deviennent grisatres), mais je pense plus à cause de l'eau très chaude pour ma part sur du Tamiya et du SG...
C’est certainement parce que j’utilise de la lessive liquide, je pense que c’est agressif par rapport aux pastillesmartise a écrit :C'est une blague??? Quand j'entends parler de décap four, d'amoniaque etc... tous ces produits là tu penses qu'ils ne sont pas agressif? J'te défis de te mettre du décap four sur la main ou de l'amoniaque sans te laver les mains dans les 5 minutes qui suivent !!
- TheGuepard
- Découverte
- Producteam
- Elite
Salut à tous,
pour redonner de l'éclat aux plastiques, j'utilise du produits pour faire briller les plantes.il marche bien et il est pénétrant (provenance KB).
Le produit pour voiture a tendance à faire de la gomme (qui fusille les commodos de voitures).
Pour dégraisser, 2 produits : un base biologique mais gants à utiliser systématiquement car très corrosifs. Seul HIC, il blanchit plastiques et alu. J' essaies en ce moment, un produit vendu par AMWAY : DEGREASER(on ne rie pas !!!), qui a l'air de bien fonctionner.
interèssant ce produit , chante clair et une marque de distributeur ?.Tractoricou a écrit :je viens de tester un dégraissant multi usage ménagé ( chante clair ) et c'est tres efficacesur un carter moteur assez crado la crasse meme ancienne est facilement éliminée sans changement de teinte
