[KOPROPO EX5] Conseils servo direction à remplacer
Bonjour à tous
Je possede un burns 4wd avec une telecommande ko propo ex5 et les servos d'origines, de memoire ps301bh
Les gaz sont corrects par contre je trouve la direction un peu molle.
Auriez vous une idee par quel servo je peux le remplacer
Salut et bien venulitlepom a écrit :Salut Sigma
Merci de ton aide
Alors c 'est un burns kyosho 4wd
donc tt en 4wd
moteur os 21 rfb
je sais pas gp ou ep o:)
Pour ton servo un peu mou a la direction c'est normal avec un 301 BH. Ce servo serait plus adapté au gaz/frein. Pour la direction un 301 BZ serait mieux. Seul hic, KO a arrêté la prod il y a environ une vingtaine d’année
Il faut faire attention aux polarités (+/-) du servo si non il risque d'avoir un coup de chaud.litlepom a écrit :Ok , comment sa attention au branchement , pouvez vous m'aider
Par contre pour le servo de gaz le ps301 bh suffit ?
Merci de me conseiller pour le branchement du servo 9402 sur un recepteru kopropo
Non du moment que tu as repérer le rouge (+). Les deux fils noir sont le – et le neutre. Comme dans la 7ème Compagnie, le fil rouge sur le fil rouge, le fil noir sur le fil noir et le neutre sur le neutre ("si je tenais le con qui a fait péter le pont")litlepom a écrit :Et comment reperer, les cables du fataba sont rouge et noir, je branche en face de mon autre prise rouge et noir non ?
D'autres précautions ?
Oui ton PS301BH convient pour les gaz, c'est plus pour le frein ou il va manquer un de moelle. Si tu as un peu de sous tu peux investir dans 2 servos 9402litlepom a écrit :Ok donc si je me trompe sa va rien faire , sa marchera pas c ets tout o:)
Pour le servo de direction je vais prendre un futaba 9402 je pense comme conseillé.
Pour le servo de gaz , sa parait bien mon servo ,d origine ps301 bh, sa suffit ou pas ?
nous devinons bien sous ces conseils le grand pilote de classe internationalmani a écrit :Oui ton PS301BH convient pour les gaz, c'est plus pour le frein ou il va manquer un de moelle. Si tu as un peu de sous tu peux investir dans 2 servos 9402litlepom a écrit :Ok donc si je me trompe sa va rien faire , sa marchera pas c ets tout o:)
Il est interdit de se moquergarros a écrit :nous devinons bien sous ces conseils le grand pilote de classe internationalmani a écrit :Oui ton PS301BH convient pour les gaz, c'est plus pour le frein ou il va manquer un de moelle. Si tu as un peu de sous tu peux investir dans 2 servos 9402litlepom a écrit :Ok donc si je me trompe sa va rien faire , sa marchera pas c ets tout o:)
pardon maitre es servo ,moi je cherche des s7 s25 et je n en trouve jamais ,c est un peu comme les k&bmani a écrit :Il est interdit de se moquergarros a écrit :nous devinons bien sous ces conseils le grand pilote de classe internationalmani a écrit : Oui ton PS301BH convient pour les gaz, c'est plus pour le frein ou il va manquer un de moelle. Si tu as un peu de sous tu peux investir dans 2 servos 9402![]()
moi moooooooonsieur je renseigne, moi
