prisma
prisma
une voiture pas courante et une question , un reservoir parsec 1/10 a t il existé ?
- turboboost
- Expert**
effectivement il y a une mugen et une PB avec (appolo je crois , je ferais des photos)
oui la prisma c'est une parsec 1/10 4x2 il y a le système de montage rapide des roues dessus ,le diff est soit à pignon soit à bille, sinon ce sont les même moulage que la 1/8 .
les triangles utilisent des tubes alu en lieu et place des tubes de carbone.
salut mk4 pour le reservoir il n y a eu que des reservoirs parsec en 75cc et rien d autre apres certain on peut etre fait des montages perso car la production de cette voiture ne c est pas faite a grande echele donc si les reservoirs n etaient plus en stock il fallait bien mettre autre chose a la place , et pour les triangles avec jonc en alu c etait pour reduire le cout de fabrication , et pour finir les demontages rapide utilisé aussi sur le 1/8 posait beaucoup de probleme car l epingle qui rentre dans la gorge en alu battais et formait une collerette et il etait tres tres difficile d enlever les jantes
