Go-Kart 10
Go-Kart 10
Message par Djerpix » 06 Jan 2009, 20:50
Bonsoir a Tous,
Tout d'abord je voudrais vous souhaiter une BONNE ANNEE :fete: :fete: ainsi qu'a votre famille et a tous vos petits bolides.
Donc je suis a la recherche de documentation (doc de montage, liste de piece detachées, etc..) sur le kart Kyosho.
Le même modèle que celui-ci:
Si l'un de vous en possede un complet, je suis preneur de photos egalement. :bravo:
Bebe
Message par Bebe » 06 Jan 2009, 21:07
:D bonsoir et bonne annee . il est super ton kart! apparamment il est complet .chouette acquisision. A+
Message par Producteam » 06 Jan 2009, 21:22
désolé j'en ai un aussi mais plus recent.
la meme famille ...
Message par lehornetvosgien » 06 Jan 2009, 23:23
je ne savais pas que tu étais un fan de neil young... :hs:
ton kart est trés joli
quand je pense qu'il y a à peine 4 ou 5 ans j'ai failli en acheter un neuf en boite dans un magasin de modélisme qui liquidais son stock avant départ en retraite... :(
quel c...n j'ai été
Message par Djerpix » 07 Jan 2009, 10:10
Bonjour a Tous,
En effet, celui en photo sur le 1er post est celui du musée. :wink:
Bientôt je mettrais des photos de mon kart (elles sont coincées dans mon PC portable) :evil:
En faisant un comparatif avec les photos de celui de Rod (Merci) :ok:
Il me manque le réservoir et le coude d'échappement (Mais cela je le savais) et les supports de servo sous le pilote (facilement faisables).
Et apparemment c'est tout, sauf si normalement il y a un siège pour le pilote dans ce cas il manque aussi, mais sur toutes les photos que j'ai pu trouver sur la toile je n'ai pas pu confirmer avec certitude la présence d' un siège
De plus, le moteur est collé, il va falloir que je le décolle, peut etre avec de l'alcool isopropylique (pour faire un essai) votre avis :?:
Rod, il te manque le support d'échappement ? Si cela t"intéresse je peux regarder pour faire un plan de ce dernier :?:
Pourrais tu faire 1 ou 2 photos du réservoir et de son support Stp
Message par Djerpix » 07 Jan 2009, 16:52
Hello Tamartin,
Thank you for the pictures.
So the seat is missing on mine :evil:
Tamartin,
Have you got the manual and the spare parts list ? If yes, can you send me a scan :?:
Could you do a scan of the stickers too :?:
Message par Djerpix » 08 Jan 2009, 21:11
Rod, merci pour les photos. Pourrais tu me donner les dimensions du support.
Voici des photos de mon Kart (soyez indulgent je les ai faites avec mon telephone) :wink:
Message par Djerpix » 09 Jan 2009, 20:26
Merci Rod :oops:
En meme temps que les dimensions du support peut tu me donner celles du reservoir pour voir par quel reservoir je vais pouvoir le remplacer car je crois que cela va etre tres dur d'en trouver un, tout comme le siege :!: :evil:
Message par Djerpix » 23 Avr 2009, 20:31
Quelques nouvelles de l'avancement du kart
Après avoir trouvé quelques pièces neuves :mrgreen:
Et une bonne séance de nettoyage
Par contre, je suis désolé pour Fred mais il ne roulera pas a Beaumont avec le sien car il me reste encore un peu de boulot pour le finir et surtout il faut que je trouve une solution pour les pneus .
Notamment avec le pilote car j'ai du mal a le positionner, il a dut se déformé avec le temps :evil:
Puis il reste l'installation de la radio qui elle va être rock N' roll :roll:
Jérémy
Message par le.pat » 23 Avr 2009, 21:00
Beau travail j'adore :ok: :ok:
Message par garros » 23 Avr 2009, 22:14
patrick ,montre a ce garcon comment fabriquer des pneus
Message par Djerpix » 24 Avr 2009, 10:03
Merci le.Pat :oops:
Et comme le dit Garros, si tu peux me montrer comment faire des pneus pour que je puisse le faire rouler a Beaumont en 2010
(car pour cette année c'est raté)
Je suis preneur.
Jérémy
fred234
Message par fred234 » 24 Avr 2009, 11:32
super ce vieux kart . Bien restauré . Pour le pilote , il est peut etre de travers expres . car sur le kart verson suivante , le siege est decale sur un cote et le pilote n'est pas bien droit et c'est normal .
Cela dit , en le chauffant un peu au seche cheveux, il peut etre reforme .
Fred
Message par Djerpix » 24 Avr 2009, 11:52
Salut Fred,
Pour le pilote, c'est la distance entre les jambes qui n'est pas suffisante ce qui deforme le support de la colonne de direction.
Effectivement, je pensais a le chauffer légèrement avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique a thermostat variable,
je ne voudrais pas le brûler.
De plus, je n'ai pas le siège (c'est la seule pièce qui manque et je ne suis pas vraiment pas sûr d'en trouver un :evil: )
J'ai vu sur ton site (intéressant d'ailleurs :bravo: :ok: ) que tu avais fabriqué des adaptateurs mais cela n'est peut être valable
que pour la deuxième version
Je regarderais cela de plus près a Beaumont. :mrgreen:
A bientôt
Jérémy
Message par le.pat » 24 Avr 2009, 13:43
Djerpix a écrit :Bonjour,
Merci le.Pat :oops:
Je suis preneur.
Jérémy
:) Je ne vois pas ce que Mr Garros veut dire :roll: je n'ai pas de quoi fabriquer des pneus mousses piste; je peux juste faire des pneus avec crampons en mousse mais avec une mousse d'emballage qui n'irait pas du tout pour rouler :(
Par contre peut être qu'en explorant la piste des 1/12 ou 1/10 il y a peut être moyen de trouver qque chose :?:
Message par Djerpix » 24 Avr 2009, 14:26
Alors, Mr Garros, expliquez nous votre point de vue :?:
J'ai déjà commencé a regarder du coté des 1/12 et il y aurait peut être une possibilité :D mais cela reste a approfondir.
Jérémy
Message par garros » 25 Avr 2009, 15:40
Djerpix a écrit :Alors, Mr Garros, expliquez nous votre point de vue :?:
Jérémy
bon le pat n a pas de mémoire ,nous avions vu un appareil fabriqué par jojo 34 ,a l époque ou il était fréquentable ,la dite machine etait composée de deux forets affutés et la mousse se trouvait chez claude (mister 2cm) Pour tes pneus de kart j ai des pneus neufs qui devraient faire l affaire venez a beaumont avec la merveille et on en parlera plus ,la j ai l impréssion que l on est en train de faire un fromage pour quatre bouts de mousse :lol:
Message par Djerpix » 25 Avr 2009, 15:46
Salut Vector,
Hélas, cela n'est pas possible avec les pneus du nouveau kart :(
(c'est la première chose que j'ai faite lors de sa sortie :evil:)
Cela aurait été trop facile :!: :lol: :lol:
J'ai vu des pneus de chez GRP qui seraient montable moyennant quelques retouches.
Jérémy
Message par Djerpix » 25 Avr 2009, 16:23
Bonjour Garros,
Ceci n'était pas une attaque personnelle mais une simple boutade et
Je me doute bien qu"elle avait été comprise comme telle :)
Pas de probleme pour le descendre à Beaumont.
Jérémy
Message par garros » 25 Avr 2009, 16:24
vector a écrit :Joel dit Jojo 34 est toujours une personne fréquentable .... qui a ses opinions
:?: adepte du tournevis ou du poinçon vengeur :( viré du forum en méme temps que sigma alias vector .
