Bonsoir du Québec
Je suis en train de restaurer un AYK Sidewinder et je veux monter des roues et pneus 2.2. Le hic est que les axes sont en 4mm (la même chose que les axes avant sur le Kyosho Ultima). Je suis pas ultra familier avec les buggies Tamiya... Y a t'il un modèle qui utilise des axes 4mm et des roues 2.2? sinon toutes suggestion/idée m'aidera...
Merci pour toute information...
Monter des roues modernes 2.2 sur un Sidewinder
Pour l'avant soit utiliser un tube pour remplacer le diametre (Tamiya 5x11x4 en roulement généralement) où bien changer les roulements et pour l'arrière le problème généralement c'est le déport des jantes , avant il y avait beaucoup de déport , mais sur les nouveaux chassis avec voie large il n'y a plus de déport , regarde sur le site de Time Tunnel , il a fait beaucoup de modif sur ces chassis pour utiliser des jantes 2.2:
http://www93.sakura.ne.jp/~time-tunnel/index.html
va dans les series OFF...
