montage GX 21 dans un pirate M1 2rm WAS novarrossi
fld
Message par fld » 05 Déc 2008, 20:32
bonjour..
mon pirate M1 2rm est presque pret...le OS 21SE semblant bien fatigué et etant monté trop haut pour demarrer au banc...je pense monter un GX21...
existe il des supports specifiques ? si oui ou en trouver ?
si certain on fait ce montage je suis preneur de photo...
Fld...une p'ite carroserie ???
Message par avio » 05 Déc 2008, 23:03
Salut fld.
Donc je résume, si je suis bien tu projettes de monter un moteur d'origine Kyosho sur ton châssis.
ce montage va te demander des perçages spécifique de ton châssis, car comme tu peux le voir, cette mécanique ne peux pas être montée par des cales(les "oreilles du bas-moteur ont disparues de fonderie)
Ce moteur est maintenu par la partie basse de son carter et par des vis de 3mm si je ne me trompe => quatre trous oblongs a la lime aiguille de rigueur si pas de fraiseuse pour le maintenir, la tu pars dans une galère :?
Si toutefois tu y arrives il te faut un volant de gros diamètre pour démarrer au banc.
(j'y arrive sur mon mp 7.5 dans cette configuration.)
Dans un autre cas tu peux mettre un GS21, qui équipait les Inferno, Dx, MP6..
mais encore il te faudra percer les "oreilles" du carter moteur dans ce cas, pour réutiliser tes cales. (tout doucement et avec une perceuse sur colonne pourquoi pas) et réaliser une lumière à l'arrière du moteur pour que descende le lanceur au travers (il est plus gros que celui du GX21)
Donc pour répondre a ta question, il n'existe pas de support spécifique au GX21.
Seul le GX28 pourrait être monté avec des cales car lui possède encore ses pattes de fonderie.
Voili voilou,
a plus, Vincent
fld
Message par fld » 05 Déc 2008, 23:29
OKKKKK...
bon et si je monte, non j'essaye de monter un NOVARossi 21 6t ?
genre ci dessous ?
merci FLd
Revenir vers « TT divers »
