Voila, je viens de recevoir mon Go-kart, il est dans un état impeccable mais a mon avis les mousses internes aux pneus ont soit été oubliées, soit se sont complètement désagrégées sous l'effet de l'age.
Alors je suis à la recherche d'une solution technique pour décoller les pneus des jantes sans rien abimer.
Je connais déjà le coups de la cocote minute ou du bocal d'acétone, mais je ne suis pas sur que ces 2 méthodes n'engendreront pas de dégâts sur le caoutchouc des pneus ou le plastique des jantes sachant que ces éléments ont déjà pas mal d'années.
Si vous pouviez me confirmer une de ces 2 méthodes ou s'il en existe une 3eme pour décoller sans risque les pneus des jantes, je suis à l'écoute.
Alain.
Decollage pneus Kart Kyosho
- turboboost
- Expert**
ben l'acétone ça marche bien mais il faut mettre la roue en suspension au dessus du bocal, c'est les vapeurs qui vont te décoller l'ensemble...c'est un peu long mais sans dégats
et aucun palmarès....
Ok donc si je veux récupérer mes pneus et mes jantes en bon état pour pouvoir remplacer la mousse et recoller le tout, le mieux c'est la technique du bocal d'acétone.turboboost a écrit :ben l'acétone ça marche bien mais il faut mettre la roue en suspension au dessus du bocal, c'est les vapeurs qui vont te décoller l'ensemble...c'est un peu long mais sans dégats
Salut ValainR
merci d'avoir posté cette question de decollage de pneux KART .
J'ai le meme soucis de recup du pneu pour remettre une mousse .
As tu utiliser la methode vapeur d'acetone ?
Fred
Mes karts sur : http://motorcbike.free.fr
Fred
Non pas encore testé, peut-être ce WE si mon planning familial me le permet !!fred234 a écrit :Salut ValainR
Fred
