une epave
Le forum des pistes divers Italie
une epave
Message par alf77 » 29 Sep 2008, 18:14
je viens de recevoir une epave d'un turing modele's.je pense qu'il s'agit du chassis alpha romeo de 1975.j'ai acheté le lot de pieces pour les roues alu,domage,il y en a une un peut abimée et le train avant. j'avais dans l'idée de me faire un petit bitza,mais une fois le chassis redressé et les trains roulant remontés,j'ai bien envie de la restorer.le probleme va etre de trouver ce qui manque.en ce qui concerne le chassis,vue sont etat,il a du prendre un coup de fusil :lol: un vrais gruyere.soit j'en trouve un ,soit je tente de soude les trous inutiles :roll: si je n'y arrive pas,ça finirat en proto.deux roues en nylon se trouvaient avec les pieces,elles sont de quelle origine?.
leonben0486
Message par leonben0486 » 29 Sep 2008, 19:33
au pire si ton chassis n est pas remontable, tu pourra t en servire pour egouter les pates :lol:
Message par garros » 29 Sep 2008, 22:11
alain;j ai quelques pieces turins ,le chassis se montait avec plusieurs carro ,une belle m.... a l epoque, joel :arrow: alias jts sur le forum possede la ferrari de formule 1 SUR CE CHASSIS
Message par alf77 » 29 Sep 2008, 22:32
hello garros.
je pense que le gros point noir de cette voiture est le train arriere.l'axe de transmission tourne directement dans les paliers en alu,resultat,huile+poussiere=abrasif.mes paliers ont donc pris du jeu. sinon,je trouve le train avant pas si mal que ça .les roues avant sont montées sur roulements et la suspension bien que primitive fonctionne sans aucun jeu.j'aime bien les roues en alu,c'est ce qui m'a fait encherir :lol: pour 18 roros avec fdp,c'est pas trop cher.je pense qu'l devait y avoir un roulement dans le palier coté embrayage et il est possible que j'ai un embrayage qui puisse se monter dessus.
Message par garros » 29 Sep 2008, 23:07
pour l embrayage pas de probléme
JTS
Message par JTS » 30 Sep 2008, 10:41
Bye
Message par alf77 » 30 Sep 2008, 18:14
salut jts
tu m'a mis le doute pour les bras en alu,du coup j'en ai demonté un pour voir si un roulement n'etait pas caché par un flasque alu. et bien ,il n'y a rien :cry: si j decde de refaire ce modele(ou d'en faire un proto maison) et de la faire rouler,je placerai des bagues metafram en bronze.
voila deux embrayages possible pour ce modele et un moteur avec un volant du bon modele.
je me demande si il n'y avait pas des entretoises entre les roues et les paliers pour maintenir le tout bien centré :?: .
Message par garros » 30 Sep 2008, 18:47
alain demandes a joel de te faire une photo ,ascona posséde aussi des turins :roll:
JTS
Message par JTS » 30 Sep 2008, 18:52
Bye
Message par garros » 30 Sep 2008, 18:58
JTS a écrit :Salut Alain.
Le logement qui se trouve sur la grosse extrémité du bras contient un roulement 10x19x5 ( Roulement à bille rigide 618 61800-2RS-IBB ). Il y a une bague entretoise en acier phosphaté de dimension : 10.2x13x105 entre le roulement et la roue.
Je ne pense pas que l'emploi de bronze fritté comme palier avec un axe en aluminium 2024 soit judicieux.
J'espère que cela a pu t'aider.
Joël
il est costaud le joel :lol:
JTS
Message par JTS » 30 Sep 2008, 19:00
Bye
JTS
Message par JTS » 30 Sep 2008, 19:17
Bye
JTS
Message par JTS » 30 Sep 2008, 19:32
Bye
Message par alf77 » 30 Sep 2008, 22:46
merci pour les renseignements :wink: je ne pensais pas que des roulements etaient monter dans les bras de ma voiture,car la peinture n'etait pas marqué.je pense que les bras ont étés peints,ce qui explique le manque de traces.je me demande si des roulements de diff rabbit se montent,a voir.autre chose de bizarre,l'essieu est en acier et non pas en alu :?: .
Revenir vers « Pistes divers Italie »
