soucis sur 405T16 de 90
leonben0486
Message par leonben0486 » 14 Sep 2008, 20:06
bonjour
j ai récuperer dans un vide grenier cette 405t16 de 1990.
sous une epaisse couche de crasse se cache une kyosho pratiquement neuve.
lors du demontage, je me suis apercu qu en plus de la durite d essence et celle de presurisation, il y en a une troisieme qui part en parrallele de celle d essence sous le reservoir et fini a la base du reso.
es ce quelqun sait a quoi sert cette troisieme durite?
Message par alf77 » 14 Sep 2008, 20:45
drole de truc,je n'ai jamais vu ça 8O je me demande si cela ne sert pas à buller le carburant pour avoir un carburant toujours brassé et eviter un depot d'huile. autre idée,avoir une pressurisation plus reguliere quelque soit le regime du moteur.ton moteur semble avoir une valve d'echappement
je penche plus pour la deuxieme solution car lorsque la valve est fermée,la pression des gaz baisse.la prise se trouve juste derriere la valve,la ou la pression est la plus forte.j'ai aussi un moteur kyosho equipé de cette valve,mais pas de reservoir.
leonben0486
Message par leonben0486 » 14 Sep 2008, 21:18
tout a fait, la tringlerie existe bien, elle est dans le prolongement de la tringlerie des gaz
concretement ca sert a quoi exactement?
SteveWarson
Message par SteveWarson » 15 Sep 2008, 21:42
Possesseur de la première version de ce modèle qui était une Ford RS200 (très amusante à piloter malgré sa faible puissance (tout est relatif).
Je confirme totalement ce qui a été dit plus haut par sigma.
La modification majeure a apporter à cette voiture était de virer le filtre d'origine et de le remplacer par celui d'un moteur 1/8
leonben0486
Message par leonben0486 » 17 Sep 2008, 18:32
merci a vous deux de m avoir éclairer sur ce point.
j ai commencer (et bien avancer ) un nettoyage total de l'auto.
je posterai quelque photos ici lorsque sa restaurtion sera achevée.
Revenir vers « TT Kyosho »
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
