encore un nevada
encore un nevada
Message par alf77 » 29 Juil 2008, 15:45
hier,il faisait trop chaud pour travailler dans ma grange,donc,pour m'occuper les doigts j'ai attaqué la resto du nevada cross qui accompagnait le yannkee pr 89.
voila le modele.
le chassis est tres encrassé avec le ricin et la terre.
les amortisseurs arriere proviennent d'un bullit(ils sont maintenant sur un bullit :D )la culasse du picco est cassé et le moteur grippé,les ressorts de suspenssion avant ne sont pas du bon modele et les pneus avant sont à changer.
voila un apperçu des pieces detachées avant decapage :lol: .
comme d'habitude,lavage avec de la lessive de soude.attention avec les pieces alu.le chassis a été redresser et les elements mecanique av/ar ont étés remonter.la boite radio a étée remplacer.le reservoir a du etre reboucher pour cause de fuite et le bouchon remplacé.celui qui etait dessus(sg) a été remplacé par un autre sg :roll: apres chauffe du plastique pour le montage .le moteur a été entierement refait grace à mon petit stock de pieces,mais il est quand meme un peut fatigué. c'est pas grave,j'ai encore trois picco en bonnes santées d'avance :D .les amortisseurs ont étés remplacer par des bons modeles pour l'arriere,idem pour les ressorts avant.les portes fusées arriere ont reçu des roulements(de diff de rabbit) et les roues avant ont étées chausser de pneus lignés.j'ai ajouté un kit de protection lateral(option)il ne reste plus qu'à faire un arceau en rond de 4m/m. la mecanique tourne tres librement grace au roulements.ce modele est destiné à rouler,je vais donc lui mettre un ensemble radio.il ne reste plus qu'à renover la carro.
Message par mani » 29 Juil 2008, 18:05
encore du tout bon
Revenir vers « TT Mantua »
