L'OPS PRO latéral buggy a été monté , pot d'origine du 343 ,ainsi que les introuvables jantes a flasques extérieur larges spécifiques au 343 ..maxi patience imposée pour trouver ces flasques !
Diff central option .
Ces flasques ont tres vites étés arrétés en fabrication (des fin 86) car le Magnum ne rentrait pas dans la boite de controle avec du carossage négatif ! (environ 314 mm de voie). Beaucoup de réclamations et discussions aux controles...
Le 343 possede les cartéristiques suivantes qui ont étés abandonnées des le modele 87 :
- chassis 2.5 mm
- platine pliée
- flasques de jantes a déport maxi (+4mm)
- triangles fins ronds
- paliers de transmission légers
- pot simple court
des pieces tres difficiles a dénicher !
il reste a finir de monter la transmission centrale avec les paliers 343 et surtout la refabrication de la carosserie !
