sauvé de la déchetterie inextremis...
raph28
Message par raph28 » 30 Mai 2008, 16:32
Bonjour tout le monde,j'ai sauvé deux vieux TT/1/8 de la déchetterie inextremis,le premier est il me semble un shaft yankee version asiatique mais le second...je vois pas,donc j'en appel a vos connaissances afin de m'éclairer sur ce mystérieux TT aux bras blanc muni d'une boîte de vitesse!!
Message par alf77 » 30 Mai 2008, 16:48
8O super trouvaille.heu,sur les deux photo,c'est le meme modele. à par la radio et la carro et le carbu de l'os 21,il semble complet.un bon coup de remise à neuf,et hop,dans la gadoue :lol: .
raph28
vintage
Message par raph28 » 30 Mai 2008, 17:27
J'ai mis deux photos du même car l'autre je l'ai identifié,par contre ça ne me dis pas quel est ce modèle,quelqu'un n'a pas une petite idée?A+
raph28
Message par raph28 » 30 Mai 2008, 23:39
rod a écrit :Une petite idée oui !!
Origine Mantua, Italie, mais au fait ... toi, qui est tu ?
salut,je suis déjà membre de votre forum depuis un bon bout de temps mais cela faisait longtemps que je ne m'étais pas connecté cause PC en panne...Dons pas moyen de me souvenir de mon pseudo donc je me suis réinscrit.Merci beaucoup pour votre éclairage les gars,donc si j'ai bien compris c'est un TT italien,ça tombe bien j'ai déjà deux tiger!! :P
raph28
effectivement
Message par raph28 » 31 Mai 2008, 13:48
effectivement tu dois avoir raison,je n'avais pas vu la chose sous cette angle,bravo!!
Message par Tractoricou » 31 Mai 2008, 13:50
vendu par scientific france, c'est un 1/7 pour concurencer le bycmo d'avio, c'est de 93/94, il y en avait déja quand on avait encore le magasin
au milieu c'est en effet le systeme de demarrage, c'est bien sure d'origine mantua
raph28
ok
Message par raph28 » 31 Mai 2008, 14:02
Merci pour ton aide tracto,la mangusta est une piste 1/8 du milieu des années 80.D'après ce que je constate,les supports de carrosserie sont assez hauts ce qui expliquerais la présence d'une carrosserie de "berline".Donc parfaitement ciblé pour concurrencer avio a l'époque.Parcontre je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec le tiger,notamment pour ce qui est des cellules,cardans,jantes et fusées(même système de fixation des jantes et ø des fusées).A vérifier mais je crois bien a première vue que ces pièces sont compatibles avec le tiger.A+
Message par Bullitwist » 31 Mai 2008, 16:00
Chez les italiens, en TT ou Rally-Game, ça a tjrs été le "melting pot" ou l'auberge espagnole (voir par ex. Techno-Racing ou GT models, salon de Milan 1985).
C'était déjà pareil dans les années 1970 avec les voitures de "piste" de l'époque (SG, Turin Car, Mantua, etc...).
Pas tjrs facile de s'y retrouver pour l'origine des pièces et l'année.
Message par alf77 » 31 Mai 2008, 16:36
si j'ai bien suivi,la voiture que j'ai reçu(bycmo 1/7 carro lancia) est la concurente directe de ce modele. c'est ma premiere 1/7,mais,bof :( .je ne sais pas si je la garde.,mais je vais quand meme la remettre en etat :lol: .
Message par Tractoricou » 01 Juin 2008, 11:52
du tiger, je pense qu'il y ai de piece commune
raph28
mantua
Message par raph28 » 01 Juin 2008, 17:30
J'ai remonté le système de démarrage avec les deux couronnes..je trouve la conception assez ingénieuse avec le lanceur fixé sur le chassis de la voiture...En théorie on pourrait monter n'importe quel moteur du moment que l'on remonte la double cloche d'embrayage,pas bête ces italiens,malheureusement l'une des deux couronnes est HS(celle du système de démarrage).ce modèle,a mon humble avis,ne vaut pas le coup d'être restauré,qu'en pensez vous?
Message par alf77 » 01 Juin 2008, 17:57
rhaaaaaaaa....HERETIQUE au bucher :lol:
tout modele merite d'etre restoré,meme les plus modeste. celui ci est quand meme particulié avec son systeme de demarage.mrt des photos du demarreur,j'aimerai comprendre le fonctionnement :wink:
raph28
le fonctionnement
Message par raph28 » 01 Juin 2008, 19:19
le principe est le suivant:le cloche d'embrayage est en deux parties,une partie classique qui devient solidaire du vilbrequin lorsque les masselotes collent à la cloche(petit pignon),le grand pignon lui est en permanence solidaire du vilbrequin,la grande couronne est solidaire de la transmission,par contre la petite couronne elle est montée sur une cage anti retour et un système de ressort et d'enrouleur comme sur un tirette classique.Grosso modo lorsque que tu tires sur la ficelle tu entraine le moteur via le petite couronne et le grand pignon dés que le moteur demarre la roue debraye le système de démarrage et c'est l'embrayage classique qui prend le relais,c'est ni plus ni mois le système de la roue libre..voilà j'espère que mes explications ne sont pas trop fouillies!!A+
Message par garros » 01 Juin 2008, 19:25
alf77 a écrit :hello
alain je te rappelle que tu es en convalecence :oops:
Message par alf77 » 01 Juin 2008, 19:36
snif :cry:
m'en fout,ce matin,j'a usiné une piece et d'une seul main :P
raph28
ah la passion!!
Message par raph28 » 01 Juin 2008, 20:28
rien n'arrête la passion..
Message par Bullitwist » 02 Juin 2008, 09:23
Mardave a été le 1er à faire un système beaucoup plus simple de démarrage grâce à une "roue libre", dès 1973/74.
Le système n'a jamais plu, à savoir pourquoi ?
Les "roto-dstart" actuels sont tjrs sur ce même système de roue libre (mais qd même besoin d'énergie électrique).
Message par Bullitwist » 02 Juin 2008, 09:40
Je ne me suis pas prononcé sur cette identification, car trop de doutes, incertitudes et incompatibilités.
Le nouveau topic de chenapan donne un nouvel éclairage à la chose :
MARSAC, qui ne l'a pas connu ?
Il importait Kyosho, dont le Burns.
J'ai trouvé beaucoup de pièces ressemblantes (jantes, triangles, etc...), mais avec un air de sous-traitance italienne.
En tous cas, je pense que l'échelle est bien 1/8 (écrit sur la boite :lol: ) et non 1/7 (enfin peu importe, car je vois mal qq'un aller en compète "Fédé" avec un tel engin à cette époque).
Le bouchon du réservoir est bien d'origine Mantua,la platine radio est bien dans le style "Mantua Models" et les pneus Mantua (made by Techno-Racing :lol: ).
Phred
Message par Phred » 02 Juin 2008, 11:26
si on veut adapter une caro de berline à un chassis de buggy 1/8, on doit utiliser une échelle de caro plus grande (rien que à cause de la taille des roues). D'ou le 1/7.
Revenir vers « TT divers »
