Nouveau Cross Control de Marsouille
marsouille
Message par marsouille » 30 Mai 2008, 10:01
Bonjour à tous !!
Le sujet existe déjà sur le forum 2CM mais je me permet de le mettre ici pour vous en faire profiter.
Voici donc mon Cross Control fraîchement acquis :
Il est complètement d'origine et en super état. Le seul hic c'est que la radio ne marche pas.
Les symptômes :
Dès que je mets l'émetteur sous tension, les servos se mettent à faire un petit bruit et à gigoter dans tous les sens et c'est tout.
Il y'a bien une connexion entre l'émetteur et le récepteur parce que les servos font un bruit différent quand j'actionne les manches ...
D'après le chargeur et l'aiguille de l'émetteur, les accus semblent correctement chargés.
Si quelqu'un pouvait m'aider sur ce point ce serait super !!!
Aller à plus ;)
Message par fg » 30 Mai 2008, 10:25
Il est comme neuf ,pour ton problème radio regarde les quartz.
marsouille
Message par marsouille » 30 Mai 2008, 10:37
Merci pour vos réponses ;)
Je vais donc commencer par refaire le câblage et acheter des accus et un voltmètre.
marsouille
Message par marsouille » 23 Juin 2008, 15:46
Salut à tous !
Après changement des accus et remplacement de certains câbles, le Cross Control fonctionne et il a même pris l'air pendant 5 minutes samedi !!
Cross Control sur YouTube
Maintenant il faut que je trouve le temps de le nettoyer minutieusement afin de faire de belles photos ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 0 invité
