spirit ff nichimo
Le forum des électriques Nichimo ( Asie )
spirit ff nichimo
Message par alf77 » 26 Fév 2008, 20:01
il est temps que je sorte mes vieilles electriques :lol: voici donc mon spirit ff de chez nichimo(distributeur mrc)il date de la deuxieme moitiée des années 80.ce tt a la particularitée d'etre un traction.ce modele est equipé du kit roulement et est pratiquement neuf.elle est resté des années dans mon grenier et a besoin d'un bon nettoyage et d'une nouvelle peinture.ce modele etait blanc sur la boite et les pneus à picots(genre pointes) tres dur sont plutot destiné a la neige.ce modele est fournit avec trois ammortisseurs hydroliques,barres anti-rouli,et une antenne en metal.le radiateur à l'avant sert de lest.la tenue de route n'etait pas mauvaise,mais je n'aimais pas trop le mono ammortisseur avant et la garde au sol reduite.dans l'ensemble,ce modele est plutot joli et assé realiste.le gros probleme est la fragilitée de certaines pieces(premiere sortie,un triangle inferieur avant cassé nivaux ammortisseur :cry: )la mecanique a la particularitée d'avoir un pignon moteur qui attaque une couronne dont la denture est interrieure(en forme de cloche)ce qui rend le reglage de l'entre-dents difficile,la premiere cloche n'a pas tenue :evil: le moteur est un 540 longitudinal.un couple conique renvoi le mouvement au cardant goupillés.des cardants homocinetique auraient étés bienvenue car en braquant à fond,ils sortent de leurs noix :roll: au final,j'ai trouvé ce modele assé fragile,il n'a pas du rouler dix packs.je vais le demonter pour un nettoyage complet et aussi histoire de voir si je n'avais pas commis quelques erreurs d'assemblage à l'epoque.
Message par Tractoricou » 26 Fév 2008, 21:12
originale, je prépare justement une page sur cette marque mais j'ai que des articles revues pour l'instant
Message par alf77 » 26 Fév 2008, 21:48
quant elle serat propre et repeinte,je referais des photos pour le musée.
Message par Tractoricou » 27 Fév 2008, 19:07
impec :wink:
la solution triangulation av et bras tirés ar cela me semble l'idéal, pour mon traction actuel j'ai helas pas les moyens technique de la faire
Message par alf77 » 27 Fév 2008, 19:38
sur un autre forum de vintage,j'ai glané quelques renseignements.cette voiture a étée la premiere traction commercialisée,la kyosho est arrivée plus tard.dans essai de auto 8 mis sur l'autre forum ,ils ne disent que du bien de ce modele(evidement :roll: )en ce qui concerne le kit ultra complet,presque toute option,sauf roulements,la facilitée du montage et la gande qualitée des moulage,tout est exacte,un kit à la japonnaise,idem pour ce qui est de l'essai sur piste,elle est vraiment efficace.le seul "oubli"de cette essai et la fragilitée des plastiques :evil: premiere sortie,premiere casse.un membre de l'autre forum qui possede la meme a eu les memes problemes.ne connaissant pas la nature du plastique,il n'est peut etre pas conseillé de le faire bouillir :? .cette voiture est donc un peut"historique" puisque c'est la premiere traction electrique du marché :lol: (à confirmer)je ne sais pas si je vais la remettre sur piste :roll: .
Message par Tractoricou » 27 Fév 2008, 20:47
j'ai maté mon stock essais, j'ai que le cosmos finalement
des que j'ai un peu de temps ( difficile ), je me relance dans la campagne "scans" car y'a de quoi faire aussi avec cette marque :wink:
Message par alf77 » 13 Juin 2008, 11:31
mon spririt a retrouvé sa couleur blanche.
trompetta
Message par trompetta » 13 Juin 2008, 18:52
il faut que je regarde ,mais je doit avoir un midship (nichimo)quasi neuf qui traine au grenier
trompetta
Message par trompetta » 13 Juin 2008, 18:55
le midship est c'est celui de l'essais de auto rcm ecrit par regis faucqueur ,mais je n'ai plus le numero.
si quelqu'un pouvais me le fournir,je serais tres heureux.
twister34
Message par twister34 » 13 Juin 2008, 19:12
L'essai du spirit sur rétromodelisme :wink:
http://www.retromodelisme.com/articles_ ... chimo.html
mais pas trouvé celui du midship.
Message par alf77 » 13 Juin 2008, 19:47
l'essai se trouve aussi sur ce site,dans le musée :wink:
trompetta
Message par trompetta » 13 Juin 2008, 21:24
salut alf
je n'arrive pas a allez sur le musee
encore merci pour les infos
regis
twister34
Message par twister34 » 13 Juin 2008, 21:49
alf77 a écrit :l'essai se trouve aussi sur ce site,dans le musée :wink:
Salut Alain, exact je n'avais pas vu, on va parfois chercher ailleurs ce que l'on a tout pret :wink:
Message par Tractoricou » 15 Oct 2008, 19:32
c'est bien celui de Alf 77 ?
je cherche un max d'info sur cette voiture :ok:
Message par alf77 » 15 Oct 2008, 20:13
c'est bien le miens.au debut de ce poste,j'ai mis tout ce que je connais de ce modele.premier tt electrique commercialisé,tres efficasse sur la piste,mais plastique trop fragile.
Message par Tractoricou » 13 Nov 2008, 15:45
assoelectro
Message par assoelectro » 27 Fév 2009, 02:24
voiture que j'ai eu, hélas qualité de fabrication assez médiocre
Revenir vers « Electriques Nichimo »
