Sur Paris ont a Weber, pour l'alu, les plastiques etc... et vous les provinciaux, comment faites vous ??
Prix du materiel
Prix du materiel
Toute la difficultée dans la restauration, ou dans la creation est de trouver tout le matos à des tarifs bas, et surtout de trouver les fournisseurs
Tu as tout bon, c'est bien pour le twist de twist, au final c'est un twist étagère, mais c'est aussi un twist 2 qui roulera, donc le premier sera fait avec du matos leger, et le second avec du matos lourd et robustejojo34 a écrit :Non, non pas Prof de math...!
Mais je suppose que ta question sur la résistance des Alliages d'Aluminium, avait un lien, avec le futur Twist....de Mr Twist.....pour faire le bon achat de carré étiré de 10 x 10 mm Chassis du Twist ?
Je dois pas être très loin de la vérité......![]()
En résumé et pour schématisé:
Si tu achètes du profilé carré étiré de 10 x 10 mm ( section 100 mm2 )en Alu 2017 T4, il faudra que tu excerces un effort de pliage supérieur à 26 Kg pour tordre la barre de 10x10 irrémédiablement.....
Faut pas oublier que dans le chassis de Twist, il y a des trous de fixation qui réduisent notablement la section résistante finale.
En 6060 c'est grosomodo 11 Kg....
Je suis certain que c'est plus clair dans ton esprit .
Tout dépend de la finalité du Twist.......!
