Démontage d'une chemise
gateaux
Message par gateaux » 30 Nov 2007, 19:58
salut les collectionneurs :wink:
j'ai quelques moteurs que je voulais vous présenter mais pas en tres bon état
j'ai bien réussit a les débloquer mais impossible pour certain de démonter la chemise, donc cela me bloque bien sure pour le démonter entierement
avec vous une solution non destructrice?
merci :idea:
Message par alf77 » 30 Nov 2007, 20:18
je chauffe le moteur avec une lampe à souder,le metal se dilate et la chemise sort plus facilement en la poussant de l'interrieur.evite un outil de metal,ça peut l'abimer.
Message par bullit_109 » 30 Nov 2007, 23:58
Tu as essayé le bout de rislan dans la lumière d'échappement? et en faisant tourner le volant moteur le piston en prenant appuit sur le rislan fait monter la chemise...Sinon y a plus qu'a..Comme on te l'as dit plus haut...CHAUFFFFFFFFFFFFE MIMILE..... :lol:
laurent22
Message par laurent22 » 04 Déc 2007, 06:49
si c'est vraiment coinsé ce sera difficile de ne rien abimer
un moteur qui n'a pas été démonté depuis 15 ou 20 ans il y a obligatoirement de l'oxydation
Message par Tractoricou » 07 Déc 2007, 07:01
probleme que je rencontre aussi, meme au décapeur je n'y arrive pas
electroman
Message par electroman » 05 Fév 2008, 08:09
peut etre un bon bain dans du dégrippant liquide
Phred
Message par Phred » 05 Fév 2008, 12:58
pour un moteur de moto de 1960, il m'a fallu faire temper dans du dégrippant... pendant un mois! Après, c'est sorti à la masse.
Bonne chance !
veco21
Message par veco21 » 06 Fév 2008, 22:37
Il faut bien chauffer de façon homogene : la meilleur solution est le four.
Pour l'instant aucun moteur n'y a resister.....
Message par Tractoricou » 06 Fév 2008, 23:29
a l'occase faudra que je t'en passe 2 ou 3 voir si t'es plus doué que moi :wink:
