Passer du VHS sur l'ordi
Extraits de nos DVD sur Google vidéo
Message par Tractoricou » 09 Nov 2007, 19:05
connaissez vous la technique pour passer du vhs sur le pc
j'ai en effet quelques films "retro" en stock que j'aimerai vous passer :wink:
Message par alf77 » 09 Nov 2007, 19:33
c'est possible avec une carte d'aquisition d'image ou une carte tv,il suffit de brancher le magnetoscope sur la prise antenne.
Gadman
Message par Gadman » 09 Nov 2007, 19:40
salut Tractoricou :wink:
Dazzle est pas mal
En plus c'est en usb et pas trop cher.
http://www.cdiscount.com/search/dazzle/ ... l?q=dazzle
http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/f ... zzle/?dz=1
Bonne lecture
Gadman
www.Yankee-RC.com ... "Que Yankee reste Yankee"... forever!!!
Productica
Message par Productica » 09 Nov 2007, 21:59
J'exploite une autre solution :
magnétoscope branché sur un graveur DVD avec disque dur.
Numérisation sur le disque dur du graveur, ensuite transfert sur un DVD RW des fichiers, puis montage tout simple sur le PC.
Je trouve que la qualité est meilleure que mes essais VHS -> PC.
Message par Tractoricou » 09 Nov 2007, 22:38
avec le graveur de salon ?
faut cabler comment ?
avec le camescope c'est peut etre possible aussi ?
Twist
Message par Twist » 10 Nov 2007, 01:17
Je suis interessé par la meilleure solution, j'avais essayé avec un boitier externe en acquisition analogique et çà n'as jamais marché, visiblement mon portable ne tiens pas la route, le processeur rame à fond le calcul de d'encodage analogique numerique demande de la puissance, mais le coincoin à les outils pour :?
Gadman
Message par Gadman » 10 Nov 2007, 09:15
Twist a écrit :Je suis interessé par la meilleure solution, j'avais essayé avec un boitier externe en acquisition analogique et çà n'as jamais marché, visiblement mon portable ne tiens pas la route, le processeur rame à fond le calcul de d'encodage analogique numerique demande de la puissance, mais le coincoin à les outils pour :?
Oui, il faut quand même un PC puissant avec un gros DD et de la RAM
Gadman
Message par Gadman » 10 Nov 2007, 09:19
Tractoricou a écrit :avec le graveur de salon ?
Avec un graveur de salon c'est tres simple, ça se branche en direct soit sur la façade soit derriere.
Voici comment faire:
http://www.linternaute.com/hightech/tut ... -dvd.shtml
Bonne lecture
Gadman
Message par Tractoricou » 10 Nov 2007, 12:36
merci :wink:
vais tester cette solution
glaiseux
Message par glaiseux » 10 Nov 2007, 13:33
mais pour faire du montage ce sera difficile a partir d'un dvd. Sur une bande de camescope le montage est là possible s'il a une entrée vidéo
Revenir vers « Les Vidéos de rcmagvintage.com »
