hot shot 2 by tamiya
salut a tous,voila je viens de récupérer par un ami de ma mère un tamiya hot shot 2 de 1987 et il lui manque un amortisseur.Quelqu'un saurait si un amortisseur d'un des tt 1/10 du marché serait compatible avec?et si possible quelle valeur (en €)a ce tt(pour avoir une idée de ce qui me passe par les mains)?
- amontintinlecerveaulent
Alors là j'y mettrais pas ma main au feu sur la "standardisation" des amortos chez Tamiya : moi je me souviens de mes jeunes années où j'avais tranformé un Galxy (Marui) avec des amortos jaunes de chez Tamiya : et ben d'un modèle à l'autre, les référence changeaient, les tailles également bref un véritable casse tête!! donc méfiance tout de même!
- turboinferno94
- Ligue
- turboinferno94
- Ligue
La compatibilité des pièces entre modèles Tamiya... par ici: http://www.tamiyaclub.com/carparts.asp?id=62
Le plus simple pour retrouver des pièces (origine ou même optionnelles) sur la baye ... J'ai retapé ma Falcon et ma Hot Shot de cette manière... Même trouvé un kit de cardans/fusées métal pour la Falcon...
Pour info, le ressort d'amorto avant sur la hot shot II est plus dur que les arrières (plus épais).
Bon courage,
madix.
Bon courage,
madix.
On dirait que oui... Ce numéro correspondrait alors au kit complet de l'amorto !?
Pour info la page du manuel d'origine:
J'ai dégotté celle que je possède il y a un an sur le net pour un peu moins de 200€, tout dépend de l'état. Les kits neufs en boite se négocient nettement plus cher...
PS: j'suis à la recherche de conseils sur un moteur convenable à monter dessus, sans risquer de flinguer la transmission... ?
madix.
madix.
- turboinferno94
- Ligue
- boysdontcry
- Découverte
- Vintage-RC
