fairlady kyosho
fairlady kyosho
Message par alf77 » 08 Sep 2007, 16:22
je viens de recevoir ce tt .apres examen de la bete,elle s'avere etre en assez bonne etat.ce modele semble etre une premiere version de 1980 car elle ne possede pas d'amortisseurs.il est possible d'en mettre.il va me falloir trouver des pieces :un reservoir,un couvercle de boite radio,voir meme la boite complete,un embrayage pour moteur os,et un sauve servo. dans la serie des pieces manqantes,mais pas indispensable,je doit aussi trouver des supports et des ammortisseurs av/ar.il me faut aussi fabriquer un deuxieme support de carro avant.
j'ai eu la bonne surprise de trouver quatre grosses roues dans la colis :D .ces roues sont de tres grand diametre.je ne peut pas les utiliser sur ce modele.ce sont des kyosho,mais pour qu'elle modele? ces roues"big foot" me donnent des idées de creation :lol: .
voila une serie de moteur os 25 et 21 fsr qu'il est possible d'utiliser.
Message par alf77 » 08 Sep 2007, 17:23
le hot rod n'a pas bougé.il est peint et pret a rouler,il manque juste la grille du radiateur.
j'ai vu un membre du forum qui vend ou fabrique des pieces de fairlady,carro et boite radio complete,mais il n'ecrit qu'en anglais :cry: .je n'ai pas trouvé sur la "bay" les piece,mais je n'ai la voiture que depuis hier.j'attend aussi un autre tt kyosho au 1/10 thermique,un tres vieux 4x4 :wink:
Message par alf77 » 08 Sep 2007, 18:38
voila celui qui arrive bientot :D
papymini
Message par papymini » 08 Sep 2007, 18:39
alf77 a écrit :le hot rod n'a pas bougé.il est peint et pret a rouler,il manque juste la grille du radiateur.
C'est "Mar1" qui reproduit des pièces Kyosho et les propose sur la Bay, son pseudo: "marwankw" sur ce site :wink:
Philippe B.
Associated, what else !
Message par alf77 » 11 Sep 2007, 19:52
voila,la commande est passé :D ,une boite radio et une carro . la carro d'orrigine va etre refaite pour rouler ,et la neuve pour l'expo.ne parlant pas l'anglais,j'espere que mar1 n'a pas eu trop de mal a me comprendre :oops: mais quelque mp echangés avec les photos des pieces on permis de communiqer :lol:
Message par le.pat » 11 Sep 2007, 20:09
:D
Voici une photo qui peut t'intéresser pour le détail de la commande de gaz/frein d'origine.
[img][img]http://www.imageshock.eu/img_small/DSC04469.jpg[/img][/img]
Message par Tractoricou » 11 Sep 2007, 20:28
c'est une belle voiture mais a faire rouler c'est chaud
gaffe aux chocs car les pieces alu plient facilement
tous les ans il y en a qui roulent aux vieilles caisses, et plutot bien
il existe meme un differentiel en option qui aide bien sur la glisse et qui soulage la transmission
Message par alf77 » 11 Sep 2007, 20:50
certaine pieces vont etre dur à trouver,comme l'embrayage,le reservoir,le diff,les ammortisseurs et le sauve servo. je pense etre obligé de refabriquer certaine de ces pieces.
le pat,il y a une petite agraffe sur le coté,proche de la commade de frein.je l'ai aussi,mais à quoi sert-elle ?fixation de la courroie de demarrage?
Message par Tractoricou » 12 Sep 2007, 14:57
je me trompe peut etre mes les amortisseurs c'est une option, idem le diff a billes
Message par alf77 » 12 Sep 2007, 17:49
oui,ce sont des options,mais si je peut les trouver,je les installes.
Message par le.pat » 12 Sep 2007, 18:49
alf77 a écrit : le pat,il y a une petite agraffe sur le coté,proche de la commade de frein.je l'ai aussi,mais à quoi sert-elle ?fixation de la courroie de demarrage?
:D
D'après ce document, elle sert bien à cela.
Message par le.pat » 12 Sep 2007, 21:04
:D
Voici la notice de montage de l'option amortisseurs.
http://www.imageshock.eu/?img=optionamortos.pdf
Message par alf77 » 12 Sep 2007, 21:25
les pieces de tolerie sont simples à faire,le plus dur est de trouver les ammortisseurs.je me trompe ou ce modele n'a pas sauve servo?.sur la notice de montage,la piece ressemble à un simple renvoi d'angle.il est donc possible que le montage de ma voiture soit conforme.je viens de voir que mon chassis est faussé.je vais devoir redresser mes longerons sur mon marbre.
Message par alf77 » 13 Sep 2007, 21:14
hier soir,j'ai demonté le chassis de la fairlady,mauvaise surprise,les longerons sont pliés :cry: .
ce n'est pas tres grave,ils ont étés redresser sur mon marbre et je les ai polis.
a suivre
Message par alf77 » 14 Sep 2007, 12:57
j'ai demonté les bras de suspensions.ils sont en bon état mais encrassés par l'usage.pour leurs redonner de l'eclat,ils ont étés biller dans la cabine de sablage.
avant le traitement. :cry:
apres 5 minutes de travail,et je compte large :lol: .
titis14
Message par titis14 » 14 Sep 2007, 14:22
avec quoi tu as rendu les piéces aussi propre ? du décape four ?
Message par mani » 14 Sep 2007, 14:56
En faisant un micro billage (sablage avec des micro billes)
Message par alf77 » 19 Sep 2007, 21:22
et voila ,le chassis est remonté :D il manque encore des tubes de caoutchouc pour tenir le pare choc.la suite a la reception du bac et de la carro.
Message par Tractoricou » 19 Sep 2007, 21:29
vraiment super, avoir de l'outillage c'est un super plus pour restaurer ce type de voiture
sablage c'est genial
Message par mani » 19 Sep 2007, 21:33
Que du tout bon. Pour la boite radio tu fais un epoxy ?
Message par alf77 » 19 Sep 2007, 21:51
ce n'est pas du sablage,bien trop agressif pour les pieces en aliage,c'est du billage fait avec de la micro bille.ça decrasse en profondeur sans abimer la piece.il ne faut pas non plus rester trop longtemps au meme endroit sur la piece.les flancs du batis moteur ont étés biller pour les decrasser,ensuite ils ont étés redresser(plusieurs marques de choc) et pour finir,ils ont étés polis pour leurs donner du brillant.
le bac radio et a carro vont etre remplacé par des pieces de repro neuve,mar1 fait de tres elle pieces.
le plus gros probleme est l'embrayage manquant.
Message par alf77 » 27 Sep 2007, 17:45
j'ai reçu la carro et le bac radio :love: super travail,aucun defaut ,le top :top: reste plus qu'à peindre la belle et placer les adhesifs.
bravo a mar1 pour sont super boulot 8).
Stratos
Message par Stratos » 27 Sep 2007, 21:59
8O superbe travail, pis avec la carro neuve on pourrait croire que c'est sorti de boite. :wink:
Mar1
Message par Mar1 » 27 Sep 2007, 22:27
Hello, Sorry I don't speak or write french (i wish I could :( )
Now you have your Fairlady like 100% new :P you did a fantastic cleaning and restoration job 8O
Good luck in painting your new body :wink:
[quote="alf77"]hello
quote]
INTEGRA FAN
Marmelade
Message par Marmelade » 28 Sep 2007, 02:01
TRADUCTION pour les anglobophobes :D Bonjour, désolé je ne parle pas français (c'est vrai je devrais :cry: )
Maintenant que vous avez votre Datzun Fairlady comme neuve :P vous avez fait un excellent travail de nettoyage et de restauration 8O
Je vous souhaite bonne chance pour la décoration de votre carrosserrie 8)
Hello Alain this is not so difficult to speak french so may be i have some advantage (not very for that) my mother was an english teacher but i learn english at skool and for play with english files and understanding informatic since 1980 good bye and traduction of alf 77 for you
I receive the body and the box radio very good job better quality the top of the top i have to paint and place stickers .
Best Regards for mar 1 and your very good job 8) (mar1 please i am so sorry for my poor english :oops: )
Eric Vieux Pilote de la 13 en Exil sur NICE et Roule sur VRC
Message par alf77 » 28 Sep 2007, 06:32
merci pour la traduction marmelade :wink:
ne soit pas desolé de ne pas parler le français mar1,tu parle deja deux langues :D .
la carro est vraiment tres belle,je vais pas osé la faire rouler. meme le papier d'embalage(un journal du kuwait) a fait un heureux,un college de travail :lol: .
il me faut trouver la peinture,mais pas de magasin dans mon coin.je doit trouver les peintures en ligne.
Message par alf77 » 13 Oct 2007, 20:56
la suite.
la carro est en peinture :D je n'avais pas trop envie de faire des masques adhesif,j'ai donc choisi un produit analogue au maskol.la difference avec le maskol est le prix,le produit est vendut au litre ,et le litre doit etre au prix du petit flacon de maskol :lol: ce produit est du latex liquide destiné à la fabrication de moule,il se trouve au rayon art des magasin de bricolage.les parties à proteger sont enduite avec un pinceau,il est de couleur blanche,mais devient transparent en sechant ,aeré la piece,forte odeur d'amoniaque.le materiel se nettoit avec de l'essence c ou f.
Mar1
Message par Mar1 » 14 Oct 2007, 00:27
Jaune Fairlady carrosseries :D
INTEGRA FAN
Revenir vers « TT Kyosho »
