refaire un joint moteur.
Le forum des moteurs rétro
funstyx
Message par funstyx » 18 Avr 2007, 20:25
Il suffit de boire du lait :wink:
et récupérer l'emballage d'une brique de lait.
Exemple : pour le joint de carter d'un vieux ST G20/23 :
1) fixer un gros carré de boite de lait avec les 4 vis du bouchon de carter
2) découper le rond central avec une lame de cutter pointue
3) reviser le bouchon de carter
4) avec le mème cutter, découper l'excedent qui dépasse en suivant les contours du carter.
laurent22
Message par laurent22 » 19 Avr 2007, 18:54
c'est pas trop epais ?
funstyx
Message par funstyx » 19 Avr 2007, 20:44
Ben non ! ça s'écrase au serrage :wink:
Samu89
Message par Samu89 » 19 Avr 2007, 21:02
WOUA !!!!!! Enormissime ton astuce !!!!!!!!!! :wink: :wink: Moi qui pensait que je devrai racheter un join de carter pour un OS ! Ben non !!! :lol:
Chapeau !
nitro
Message par nitro » 19 Avr 2007, 22:08
ça marche aussi avec du papier calque (90g/m² mini) et c'est bien moins épais :wink:
