Passer une ancienne nitro en électrique
modelisme34
Re: Passer une ancienne nitro en électrique
Message par modelisme34 » 28 Nov 2019, 11:14
j'ai des clients qui m'ont pris des combos type 540 pour équipés leurs anciennes.
J'ai prévenu que cela ne tiendrait surement pas mais malgré tout ils ont choisi cette configuration
moteur 540 rapidement grillé !
Par contre avec un 550 sur une voiture légère cela va très bien
https://modelisme34.fr/index.php?route= ... uct_id=514
Exemple actuel, le BX8sl est équipé d'un moteur 550 et c'est pourtant un 1/8 4x4
et c'est sans probleme de fiabilité
A bientôt sur le site web: https://modelisme34.fr
Et notre page FB
https://www.facebook.com/Modelisme34.fr
Alfaccc
Message par Alfaccc » 14 Déc 2019, 20:59
Pour les anciens 4x4(comme les yankee ou siccom par ex)il faudrait trouver un moteur de 40mm de diametre mais en 2 poles plutot qu'en 4,l'avantage du deux poles dans ce cas c'est de fournir moins de couple et aussi de privilegier un kv bas(autour de 1500/1600)en 4s.
korreka
Message par korreka » 19 Mars 2020, 16:47
Je me suis également converti avec un buggy nitro "chinois" en une voiture de rallye à moteur électrique.
Adaptateur moteur (ebay)
Rainures de réglage:
Ce moteur peut fonctionner à 7,4 V ou 11,1 V de Lipo
ESC, récepteur et batterie. La batterie est sécurisée avec "velcro":
J'ai aussi changé de corps.
J'ai adapté les supports.
Le résultat:
La voiture en action:
https://youtu.be/QKNsc4-Dno0
Blog: http://reparar-cochesrc.blogspot.com/20 ... vh-x5.html
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 24 Mars 2020, 09:42
Super, ça fonctionne bien, la carrosserie Citroën est sympa. :ok: Tu as combien d'autonomie avec ta lipo 3s ?
korreka
Message par korreka » 24 Mars 2020, 12:16
Le courant moyen du moteur est de 10,5 ou 11 A avec une batterie 3S.
L'autonomie dure 11 ou 13 minutes avec 11,1 V / 2200 mAh
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 24 Mars 2020, 13:22
Ok, c'est correct, équivalent à un plein de carburant. :ok:
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 16 Avr 2020, 08:31
C'est fait mon Yankee Europa 4x4 89 est passé en brushless !
Après une bonne révision, j'ai fabriqué un slipper et un palier central alu qui sert aussi de support moteur.
J'ai donc monté un bac à lipo, un moteur Hobbywing 4274 sensored de 2250 Kv et un Esc Hobbywing EZRUN SD 150A sensored.
J'ai aussi fabriqué une platine pour supporter le servo de direction un Trackstar de 30Kg de couple.
J'ai pu faire un essai en lipo 4s de quelques minutes avec la vieille carrosserie, c'est très satisfaisant le chassis se comporte très bien, c'est plus puissant que le 3,5 cc thermique et aussi très souple et progressif, avec les réglages optimisés du Xerun. Le freinage est très puissant aussi et progressif ! A essayer plus longuement .... :ok:
Il ne me reste plus qu'a découper et peindre la carrosserie neuve ce week end s'il ne pleut pas.... :)
Suite et fin du Yankee
Message par CNJJ0 » 20 Avr 2020, 16:36
il a encore roulé la semaine dernière. Aucun trou supplémentaire, support moteur de T-rex500 vissé sur une plaque en alu juste percée aux dimensions des fixations de base.
phil92
Message par phil92 » 11 Juin 2020, 19:32
Bonsoir à tous et à toutes,
Dans ma présentation, j'avais évoqué mon projet concernant le passage de châssis YANKEE nitro en version électrique, le confinement m'a permis d'avancer de nouvelles idées sur le sujet et de corriger les plus anciennes.
Gros boulot de modélisation 3D sous FREECAD 0.19 et Il y a encore beaucoup de travail à faire pour arriver à quelque chose de potable !
L'impression 3D est indispensable pour pouvoir avancer dans mon projet et effectuer les corrections de ma modélisation 3D par rapport aux châssis YANKEE que je possède.
Amitiés
PHIL
laurent22
Message par laurent22 » 14 Juin 2020, 17:32
Très belle transformation sur le Yankee :)
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 19 Juin 2020, 13:15
Super boulot que tu as fais là, c'est compact et bien adapté ! :ok:
N'ayant pas d'imprimante j'ai fait le support moteur à la fraiseuse en alu et mis un bac lipo du commerce. J'ai hésité à refaire le palier de transmission arrière, finalement l'origine tient le coup pour le moment. :ok: :)
Franck.
shadesinblack
Message par shadesinblack » 28 Sep 2020, 16:37
Voici mon kyosho MP5, converti au combo brushless (2150kv, 120A). 2 à 4s, ca marche tres bien. Le combo brushless n'est pas du tout cher (ali).
J'ai fait quelques pieces en alu (alu blanc), la boite radio est d'un autre buggy).
Et il ya des lumières (tres petits).
La carrosserie est d'une moule thermoformge que j'ai fait pour plusieurs buggy 's a moi. Ca marche tres bien. C'est dus lexan 1mm, dons super fort.
Les autocollants j'ai fait un peu inspiré du kyosho vintage.
f2g78
Message par f2g78 » 30 Sep 2020, 11:20
Bonjour à tous
Voici ma transformation:
Un burns avec des piéces empruntées du Turbo Burns et des amortisseurs d'Inferno MP5
Il est propulsé par un Combo 2050KV et 120A associé à 2 packs Saddle REEDY 7,4V 4100mAh et ma radio Futaba d'époque :lol:
J'ai bricolé une boite pour placer les packs et retouché la platine radio pour le vario.
J'ai également retouché le support de diff pour passer le moteur, une pièce spéciale est en cours
Ca marche plutôt bien sans être trop violent pour la mécanique
Quel plaisir de la voir évoluer sur la piste :ok:
A côté de sa très grande soeur (mp9e
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 30 Sep 2020, 20:55
Ils sont magnifiques :bravo. C'est vrai que bien réglé un gros combo est agréable et progressif :ok:
shadesinblack
Message par shadesinblack » 30 Sep 2020, 21:35
J'aime bien le burns! J'aime les carrosseries sans grands trous pour les moteurs nitros..
Les packs saddle est une belle solution, mais je veux rester avec les batteries normaux, que j'avais déjà.
