Mugen Super Sport 92 : opération runner !
Léopard68
Re: Mugen Super Sport 92 : opération runner !
Message par Léopard68 » 09 Sep 2017, 17:52
Merci pour les infos concernant les viscosités d'huile à utiliser.... :ok:
@+ Serge
tof_bzh
Message par tof_bzh » 09 Sep 2017, 20:06
Les amortisseurs au remplissage :
Je n'avais pas lu la notice avant de publier ce post :lol: :roll: et je n'ai donc pas pris en compte les indications de set up de Mugen. je suis parti sur un réglage 500 cps avant et 400 cps arrière. Je risque d'être un peu dur derrière et un poil souple à l'avant. A voir donc en statique dans un premier temps...
Les amortisseurs assemblés :
Le fonctionnement est parfait et très "smooth", quant au look donné par l'anodisation bleue, c'est :ok: :ok: :ok:
Je vais bientôt compléter le post d'un petit comparatif entre les différentes générations d'amortisseurs :wink:
A suivre !
Racing is Life.
judi83
Message par judi83 » 09 Sep 2017, 23:47
Quel chance d'avoir trouvé ces amortisseurs neuf !!!!
la voiture va être sublime.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 11 Sep 2017, 13:43
Comme indiqué plus haut, voici une comparaison des différentes générations d'amortisseurs produites pour le Sport :
- Les Super Sport Mugen (sortie en 1989/1990), couleur alu
- Les Racing Jack (option sortie en 1990/1991), couleur verte
- Les Super Sport 92 Mugen (sortie en 1992), couleur bleue
Voyons l'avant :
A noter que sur ces photos, les Racing Jack sont équipés d'un soufflet de protection de la tige qui n'est pas d'origine mais une option que j'ai monté dessus. Photo du package :
Quelques caractéristiques :
- Super Sport Mugen :
Aluminium, pas de volume constant, piston nylon, réglage de précontrainte par cale, coupelle inférieure nylon.
Diamètre intérieur 11mm, entre axe fixations supérieure et inférieure 78mm
- Racing Jack
Aluminium anodisé vert, volume constant, piston nylon (delrin ?) cerclé d'un joint torique, réglage de précontrainte par molette alu freinée par un joint torique, coupelle inférieure aluminium.
Diamètre intérieur 12mm, entre axe fixations supérieure et inférieure 78mm.
- Super Sport 92 Mugen
Aluminium anodisé bleu, volume constant, piston téflon, réglage de précontrainte par molette nylon, coupelle inférieure nylon.
Diamètre intérieur 11mm, entre axe fixations supérieure et inférieure 86mm.
On voit clairement l'évolution apportée sur le Super Sport 92 car la course des amortisseurs a été allongée (entre axe passant de 78mm à 86mm). D'ailleurs, la différence de longueur de l'amorto est flagrante sur la photo. Cette évolution s'accompagne d'un nouveau support d'amortisseurs pour permettre le montage.
Dommage que le corps n'est pas pris un peu de "muscle" à l'occasion comme les Racing Jack (en 12mm au lieu de 11mm).
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 11 Sep 2017, 13:49
Et pour l'arrière :
Diamètre intérieur 11mm, entre axe fixations supérieure et inférieure 100mm
- Racing Jack
Aluminium anodisé vert, volume constant, piston nylon (delrin ?) cerclé d'un joint torique, réglage de précontrainte par molette plu freinée par un joint torique, coupelle inférieure aluminium.
Diamètre intérieur 12mm, entre axe fixations supérieure et inférieure 100mm.
Diamètre intérieur 11mm, entre axe fixations supérieure et inférieure 107mm.
Même constat que pour l'avant : on distingue l'évolution majeure apportée au Super Sport 92 avec un entre axe passant de 100mm à 107mm et un montage par le biais d'un nouveau support d'amortisseurs. L'amorto est nettement plus long.
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 18 Fév 2018, 18:48
Pour terminer de restaurer la direction, j'ai finalement refais les chapes avec un set neuf de manière à avoir des pièces bien libres. En fait, je ne le savais pas, mais la référence est identique sur l'Athlete (C0801 A), ce qui permet d'en trouver assez facilement.
Voici le set utilisé :
En parallèle, j'ai réceptionné une carrosserie et un aileron.
A noter que l'aileron a une forme de dérive plus fidèle que le modèle que j'avais eu pour restaurer mon Sport (modèle de droite) :
La carrosserie :
Reste plus qu'à trouver une idée de déco... :wink:
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 18 Fév 2018, 19:03
J'ai démarré le travail sur les roues. Un lot de jantes équipées a été récupéré :
Les roues sont placées dans un saladier avec fond d'acétone :
La roue repose ainsi une nuit avec le saladier couvert de papier alu. La tâche est un peu répétitive :
Une fois le pneu décollé, les lèvres des jantes sont découpée afin de pouvoir accepter d'autres pneus que ceux d'origine :
Voici les jantes nettoyées :
Je dois encore travailler dessus pour améliorer leur aspect. A suivre.
Racing is Life.
mediator3
Message par mediator3 » 18 Fév 2018, 19:40
:cry:
C est quoi ce massacre avec les jantes ?!!!!
:sors:
:mrgreen:
mediator3
Message par mediator3 » 18 Fév 2018, 19:41
Si tu n'utilises pas les pneus, un échange contre du matos de super sport neuf ? :roll:
Léopard68
Message par Léopard68 » 18 Fév 2018, 20:59
Hello!!
Un lien pour enfin le trouver cet aileron ?????? Merci !!!
@+ Serge :ok:
mordom25
Message par mordom25 » 18 Fév 2018, 21:13
Bonjour
Je dois avoir des jantes neuves qui ressemblent à ce modèle. C'est quoi la dimension des hexagones ?
mediator3
Message par mediator3 » 18 Fév 2018, 21:44
mordom25 a écrit :
18 Fév 2018, 21:13
Bonjour
17
mordom25
Message par mordom25 » 19 Fév 2018, 12:47
Voici le modèle de jante dont je dispose. L'hexagone fait bien 17 mm (ici essai avec un hexagone de roue Yankee).
Il doit me rester 7 jantes. Si intéressé je fais le lot à 25 euros + port (je referai des photos si besoin). Sinon 10 euros la paire + port.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 19 Fév 2018, 14:14
Léopard68 a écrit :
18 Fév 2018, 20:59
Hello!!
@+ Serge :ok:
Salut Serge !
Même cremerie que d’habitude : Loisirs Créations. A voir donc, s’il en reste des comme ça...
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 19 Fév 2018, 14:19
mordom25 a écrit :
19 Fév 2018, 12:47
Dommage, on dirait du Patriot MRC.
En tous cas, c’est pas du Mugen. Ceci dit, ça peut passer tellement ça ressemble (manque juste un bâton).
Racing is Life.
Léopard68
Message par Léopard68 » 19 Fév 2018, 21:33
tof_bzh a écrit :
19 Fév 2018, 14:14
Léopard68 a écrit :
18 Fév 2018, 20:59
Hello!!
@+ Serge :ok:
Salut Serge !
Bonsang..... à la commande de la carrosserie, il n'y en avait pas de dispo...... :(
Merci pour l'info !!!
@+ Serge :)
Léopard68
Message par Léopard68 » 19 Fév 2018, 21:54
J'ai été sur le site: http://stores.ebay.fr/loisirscreations2009/ ..pas d'aileron Mugen, si ce n'est celui du Yankee... :cry: :cry: :cry:
@+ Serge :?
tof_bzh
Message par tof_bzh » 06 Mai 2018, 18:36
Pour redonner un coup de jeune aux jantes, j'ai décidé de leur faire retrouver l'éclat du blanc d'origine (enfin, dans la mesure du possible :wink: ...).
J'ai d'abord tenté d'utiliser du bicarbonate de soude, additionné d'un peu de vinaigre blanc et de javel. Résultat bof...
Après quelques recherches sur le net, je suis tombé sur la recette du "Rétrobright", utilisé par les collectionneurs de consoles de jeux pour restaurer les plastiques des vieux modèles blancs ou pour blanchir des vieux claviers. L'élixir se compose d'eau oxygénée, de Vanish, de maïzena pour épaissir la préparation et... de soleil 8) .
J'ai réalisé un plateau pour supporter les roues pendant le traitement. Il est revêtu de papier aluminium de manière à réfléchir le maximum de lumière :
Traitement en cours. Il faut surveiller les pièces de manière à ce que cela ne soit jamais totalement sec :
Résultat à venir... :roll: :?:
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 07 Mai 2018, 18:02
Voici les jantes au sortir du nettoyage après leur "rafraichissement". Le résultat est convenable :
Côté pneumatiques, j'ai choisi de monter des Turbo de Medial Pro. Deux raisons à cela : leur profil large et bombé va permettre d'utiliser les jantes arrière Mugen (plus larges) sans aucune difficulté et les multi picots ressemblent beaucoup au profil des pneus de boite.
Les boites d'époque. Attention, il s'agit bien de pneus originaux et non de reproduction :
Les gomme sont les "Rose" ce qui correspond à du soft (le "Vert" étant le super soft) :
Le profil : des picots et des flancs assez haut. Pneu idéal pour l'herbe ou les terrains difficiles :
Les mousses un peu jaunies par le temps, mais intactes :
Avant le collage, il faut penser à percer les pneus pour éviter l'effet "ballon" :
Collage à venir...
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 04 Juin 2018, 15:28
La séance de collage est terminée (vive le travail à la chaîne...). Je suis assez content du résultat, les jantes paraissent presque neuves et les Turbo collent bien au look que je voulais donner à l'ensemble :
Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre la bête sur ses roues :lol: :lol: :lol: :
Ca prend forme (doucement...)... :mrgreen:
Racing is Life.
laurent22
Message par laurent22 » 09 Juil 2018, 09:13
bravo pour ce sujet avec pleins d'images et d'infos :)
tof_bzh
Message par tof_bzh » 09 Juil 2018, 22:41
laurent22 a écrit :
09 Juil 2018, 09:13
Merci ! :D
Je manque de temps, mais je vais faire quelques mises à jour as soon as possible :wink:
Racing is Life.
alcam9
Message par alcam9 » 04 Sep 2019, 17:03
Bonjour tof_bzh,
Comment va ce supersport aujourd'hui ? ;)
Alex
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 05 Sep 2019, 08:25
Magnifique restauration et belle bête ! ça me rappelle des souvenirs ..... :ok:
tof_bzh
Message par tof_bzh » 08 Sep 2019, 10:50
alcam9 a écrit :
04 Sep 2019, 17:03
Bonjour tof_bzh,
Alex
Hello,
Quelques avancées :wink: et un peu de "bricolage" en cours... Je traîne un peu (c'est ça quand on a plusieurs fers au feu :lol: ), mais je compte bien faire une mise à jour du post :D
Racing is Life.
tof_bzh
Message par tof_bzh » 08 Sep 2019, 10:51
Franck 11200 a écrit :
05 Sep 2019, 08:25
Merci ! :ok:
Racing is Life.
alcam9
Message par alcam9 » 20 Déc 2019, 22:59
Bonjour tof_bzh,
Je dois pas être le seul à attendre des nouvelles... :)
a très bientôt j’espère
alcam
Message par alcam » 15 Jan 2020, 12:19
Quelles sont les pièces d'Athlete reprises du Super Sport, donc compatibles à votre connaissance svp ?
Alex
Message par alf77 » 15 Jan 2020, 14:42
alcam a écrit :
15 Jan 2020, 12:19
Alex
alcam , avant de poster dans un sujet , il faut déjà passer par la case de présentation (obligatoire)
alcam
Message par alcam » 08 Fév 2020, 00:01
Ca y est présentation faite ;)
Alors des news de cette restauration svp ? Merci
Alcam
Revenir vers « TT Mugen »
