Un petit racer souvenir : le Midget
Re: Un petit racer souvenir : le Midget
Message par tontonOlive » 28 Mars 2025, 17:10
Bonjour :)
Le kit sera bientôt disponible ;-)
Voici la suite du montage du prototype :
Montage des jantes AR
Montage de la platine support de l'ESC ainsi que l'admission du V12 avec ses 12 cornets en aluminium :mrgreen:
A suivre
Message par tontonOlive » 30 Mars 2025, 20:55
Bonsoir les fans de RC :)
Voici l'étape de la motorisation...
Je me suis gratté la tête un moment pour choisir la combinaison transmission/moteur/ESC...
Le choix est si vaste entre la performance pure, la puissance Vintage ou la promenade sans risque :)
Le choix final vous reviendra si vous êtes acheteur du kit :ok:
Pour ma part, j'ai opté pour du moderne raisonnable (mais pas trop pour tester les capacités du châssis), à savoir un combo brushless 3650 2200kV/60A avec une démultiplication 13/54 dents.
Cependant, la configuration de la cellule AR permet le montage de plusieurs combinaisons en descendant le pignon à 10 dents pour un moteur brushed type 540 Junior...
J'ai choisi un combo dans la gamme Konect :
A suivre si vous pouvez :mrgreen: :lol:
Message par tontonOlive » 31 Mars 2025, 19:44
Bonsoir :)
La découpe et la pose de la carrosserie sont maintenant à l'ordre du jour :)
Le fond plat (c'est une Formule 1 :mrgreen: ) ou la baignoire pour d'autres est implanté(e) en premier.
La plaque du châssis a les mêmes dimensions que l'originale, donc elle s'encastre sans difficulté dans la baignoire, le job étant de découper au plus juste pour ne pas frotter ni laisser des trous béants ;-)
La couronne est montée à l'envers, d'où l'hexagone de l'entraineur visible et non encastré!!! C'est en attendant la bonne vis (erreur de stock!) qui empêche la couronne de prendre sa place :mrgreen:
Mis à part cela, tout rentre parfaitement, il faut juste découper progressivement :)
A suivre ;-)
Message par Riroba » 31 Mars 2025, 21:29
Belle avancée bravo Olivier :ok:
Message par tontonOlive » 01 Avr 2025, 10:58
Riroba a écrit :
31 Mars 2025, 21:29
Merci Richard :wink:
Salut les Fans de Fangio :)
Il faut maintenant une belle robbe :mrgreen: à cette petite Formule :)
La voici en cours de découpage...
L'équipe de mécaniciens s'affaire pour les Grands Prix de cet été :)
Ça vous dirait un challenge monotype??? :D
Message par bullit_109 » 01 Avr 2025, 13:09
Ton choix pour les jantes arrière n'est-il as trop large par rapport au modèle originale?
Message par tontonOlive » 01 Avr 2025, 14:11
bullit_109 a écrit :
01 Avr 2025, 13:09
Salut Errol,
Pas du tout, c'est la dimension des pneus de voiture de piste Micro-racing qui équipait le racer d'origine :D
En même temps, il n'y a plus que la carrosserie d'origine :lol:
Mon racer est à 99% Model-Tribute avec ces roues :ok:
De plus, c'est la même largeur que les roues de piste modernes que l'on peut monter en lieu et place :wink:
La photo en vue du dessus à tendance à déformer les proportions :wink:
Message par bullit_109 » 01 Avr 2025, 15:58
Ok pas de souci...J'en reçois un d'ici quelques jours que j'espère en assez bon état. Cette voiture m'a fait envie étant jeune, de par son look atypique et aspect vieille F1 des années 50.
Message par tontonOlive » 01 Avr 2025, 19:54
01 Avr 2025, 15:58
Non, pas de souci :wink:
En fait Errol, l'impression que tu as eu n'est pas étonnante car le diamètre de mes jantes est très petit comme sur les vraies Midget, ce qui les fait paraitre très larges proportionnellement :wink:
Les jantes de piste Micro-racing ont un diamètre supérieur donc elles paraissent moins larges :)
J'ai fait ce choix pour deux raisons, le look comme dit plus haut et l'inertie :D
Le pneu mousse a énormément moins de poids et d'inertie que la jante en plastique :)
Par contre avec un petit diamètre de jante, le pneu se déformera plus :roll:
Mais c'est mieux pour la dérive :D ou le drift qui est à la mode :mrgreen:
A+Olivier
Message par tontonOlive » 02 Avr 2025, 09:52
Bonjour :)
Voici une question posée par ailleurs et qui a son importance :D
Mais pour en avoir un on fait comment ? Il y a un site ? Plusieurs versions ?
Il y a un seul modèle en kit à monter fourni sans électronique qui reste à votre choix.
Vous pourrez par la suite commander votre électronique où vous le souhaitez, Modélisme34 par exemple :wink:
Je fabrique les kits à la commande tout comme le Bullit 2024 ainsi que les pièces de restaurations à la demande :wink:
Je n'ai pas de site de vente, il suffit de me contacter en mp :)
Sans oublier une chose importante :
Le prix du kit sans électronique est de 194,90€
A bientôt pour la suite du montage
Message par tontonOlive » 04 Avr 2025, 16:22
Bonjour à tous :)
Voici la suite du montage du prototype, ça prend forme :)
La découpe et la pose de la carrosserie est à faire avec patience, il suffit d'une paire de ciseaux à lames courbées utilisées pour la découpe à la main dans du lexan ( ça fonctionne aussi pour l'ABS ;-) ) ainsi que d'une fraise à main pour percer la carrosserie au niveau des colonnettes.
Il faut créer le passage des trains roulants au plus juste et progressivement afin de ne pas frotter sur une pièce en mouvement et ne pas avoir des passages béants :)
Le passage de l'admission au travers du capot doit être assez large pour le débattement nécessaire, sur les photos suivantes, il manque un peu de place de chaque coté.
Encore un peu à rogner sur un côté :)
Si le cœur vous en dit, vous pourrez polir les cornets d'admission 8)
Bientôt la suite, la fabrique à pneus a produit les pneus prototype...
A suivre, Olivier
Message par alf77 » 04 Avr 2025, 17:51
Hello Olivier
Ils sont en alu les cornets ? . Ca prend forme ton bolide :ok: :bravo: .
Alain
Message par tontonOlive » 04 Avr 2025, 19:40
alf77 a écrit :
04 Avr 2025, 17:51
Hello Olivier
Alain
Oui ils sont en aluminium :D
Prêts à polir :wink:
Les mécanos sont entrain de fabriquer ton moteur :D
Bonne soirée
Message par tontonOlive » 09 Avr 2025, 11:46
Bonjour à tous les futurs Fangio ;-)
Le racer Midget arrive bientôt à terme...
En voici encore quelques images en statique :)
Vous avez sous les yeux le résultat que vous obtiendrez avec le kit Midget racer.
Hormis les équipements électroniques, tout est dans le kit.
Il vous restera à approvisionner les éléments suivants:
radio, moteur type 540 et son variateur, un servo direction low profil, une batterie 2S et son chargeur
La décoration sera à réaliser à votre goût, le bleu et jaune de la Ferrari 166FL, le rouge Ferrari traditionnel ou le rouge Alfa Romeo quand Enzo pilotait, bref le choix des couleurs ne manque pas :)
A suivre
Message par tontonOlive » 12 Avr 2025, 12:20
Quelques news de l'avancement avec l'impression du set d'outillage fourni avec le kit :)
Arrivée des premières carrosseries... Telles quelles dans le kit :)
Premiers tests sur piste après le parking du cimetière :)
Les tests ont été réalisés avec deux types de roues, celles du kit faites maison ainsi que des roues piste 1/8 du commerce.
Les pneus Model-tribute sont plus endurants, s'usent moins vite car un peu plus durs que ceux du commerce, donc avec un peu moins de grippe...
La tenue de route me semble correcte compte tenu de mes qualités de pilote basique :roll:
A suivre ;-)
Message par tontonOlive » 17 Avr 2025, 09:09
Quelques news du projet qui avance et suit son cours ;-)
Petite instantanée pendant une révision après un run, avec quelques ajustements à la clé :)
Ça, c'était il y a quelques jours...
En parallèle, la finition de la notice :) (photo plus tard :mrgreen: )
Hier, c'était la préparation du premier kit, le futur pilote se dévoilera s'il le souhaite :)
Voici ce que je vous propose, je fabrique les kits à la demande après commande :)
Le délai varie en fonction des demandes et du planning avec un minimum de 2 semaines
Voilà, vous savez tout :)
A suivre
Message par alf77 » 17 Avr 2025, 10:22
Comme d'habitude , travail parfait :bravo: .
Alain
Message par tontonOlive » 20 Avr 2025, 20:04
alf77 a écrit :
17 Avr 2025, 10:22
Alain
Merci Alain :D
Bonsoir à tous,
Voici quelques news en vidéo, je vous demande l'indulgence pour mon pilotage très basique ;-)
En espérant que vous soyez convaincus par le potentiel avec un vrai pilote au volant (ou aux manettes pour les anciens ;-) )
Il s'agit d'un des runs réalisés avec les roues Model-Tribute :)
https://www.casimages.com/v/sAGeUb-2025 ... 8.mp4.html
A suivre...
... si vous y arrivez tellement elle fonce :lol:
Message par bullit_109 » 21 Avr 2025, 10:10
:ok: J'adore :bravo: :bravo: :bravo:
Message par tontonOlive » 21 Avr 2025, 11:41
21 Avr 2025, 10:10
Bonjour Errol,
Merci :)
Je dois encore mettre un peu de détails sur la carrosserie pour la finition :wink:
Le pilotage est très sympa avec l'arbre rigide
Message par tontonOlive » 23 Avr 2025, 17:59
Bonjour les fans de vieilles formules :D
Passage aux stands pour un changement de roues pour les qualifs :)
Il s'agit des roues de Coralie :wink: (roues du commerce montées sur des autos de piste 1/8) pour vous montrer les possibilités de remplacement en deuxième monte si vous souhaitez garder les roues originales pour l'étagère par exemple...
Écoutez les ventilos pour refroidir la bête pendant la préparation comme une Test-la en mode dragster et l'ordinateur de bord qui indique la tension des batteries :x :lol:
https://www.casimages.com/v/doGeUb-2025 ... 3.mp4.html
A suivre... là c'est facile, elle est arrêtée :lol:
Message par Rabbit31 » 24 Avr 2025, 13:24
Trop mimi !! 🥰
Message par tontonOlive » 25 Avr 2025, 20:51
Rabbit31 a écrit :
24 Avr 2025, 13:24
Trop mimi !! 🥰
Merci :wink:
Message par tontonOlive » 28 Avr 2025, 17:26
Une autre petite vidéo d'un run avec les roues Corally, conditions météo similaires, pilote toujours absent sur l'auto et basique à la radio :mrgreen:
A noter que je prépare un pilote pour les rencontres et pour finir l'auto comme une "vraie" ;-)
NOTA important : deux autos seront sur la grille de départ à Montluçon et Belley pour le plaisir.
Il s'agit du prototype et du premier kit produit et en cours de montage chez son pilote ;-)
https://www.casimages.com/v/Z8JfUb-2025 ... 1.mp4.html
A bientôt,
Message par alf77 » 29 Avr 2025, 10:52
Hello Olivier
Une petite solution pour placer les 6 doubles corps Weber sur le modèle d'origine . Tu devrait pouvoir faire ça facilement en impression 3D , moi je l'ai fait en tôle d'alu :wink: .
Alain
Message par tontonOlive » 29 Avr 2025, 12:18
Hello Alain,
Merci pour ton retour sur le montage de l'admission du V12 :wink:
Tu viens rouler à Montluçon ou à Belley avec :?:
Message par alf77 » 29 Avr 2025, 13:50
tontonOlive a écrit :
29 Avr 2025, 12:18
Hello Alain,
Non , trop loin , environ 4h30 de route , mon dos ne le supportera pas :( .
Pour le support des carbus , tu doit pouvoir faire les carbus et la fixation en une seul pièce .
Alain
Message par bullit_109 » 09 Mai 2025, 20:46
ALF77, peux tu me mettre une photo avec ton accus dedans la voiture. Merci
Message par tontonOlive » 10 Mai 2025, 18:31
09 Mai 2025, 20:46
Hello Errol,
Si je peux me permettre une suggestion, en longueur si possible, c'est mieux pour le comportement :)
Voici quelques news du Midget Racer à la Montluçonnaise 2025 :)
Je n'ai malheureusement pas pu m'y rendre pour cause de panne d'auto (la grande pour emmener le matériel :mrgreen: )
Mais Riroba est le digne représentant pour faire découvrir le modèle (merci Richard :) )
Voici une vidéo d'un des nombreux runs réalisés, filmé par RC-paper (merci David pour ton concours)
Avec un bon pilote, sur une piste au développé adapté, le châssis se comporte très bien comme vous pouvez le constater :)
https://www.casimages.com/v/MVMnUb-VID- ... 8.mp4.html
Plusieurs commandes ont été passées... un succès auquel je ne m'attendais pas :)
A bientôt
Message par alf77 » 10 Mai 2025, 18:53
09 Mai 2025, 20:46
Pour le moment je n'ai pas fabriqué le support d'accus , mais il sera transversale pour un petit lipo de 3300 en 2s .
Alain
