Buggy made in france
arnaud_ino
- Expert**
Re: Buggy made in france
Whaou !
Vous êtes déjà prêts pour septembre prochain
Suite
J'ai reçu mon nouveau controleur brushless . Le montage est fini et la voiture a fait ses premiers tours de roues dans le grenier . Pas facile de faire des photos avec un chat trop curieux
- tontonOlive
Elle cherche le mangeur de chat-sse-croute pour le croquer
A part ça, je te suggère de rendre la coque étanche par les temps qui courent
(mauvaise blague pour encourager tous ceux qui rament au sens propre et au figuré, pas seulement les Seinomarins
A+Olivier
chacun est libre de monter son Manx comme bon lui semble, je voulais juste partager mon expérience :
- monter le train avant "à l'envers" convient mieux selon moi pour la garde au sol qui sinon est un peu basse
- on peut monter des amortisseurs genre 1/10e à l'arrière, c'est tres facile il suffit de couper 2 petites cales en epoxy...
si ça peut donner des idées
Cette voiture inspire beaucoup pour les transformations
. Pour la mienne j'ai même envisagé un châssis alu et le train avant triangulé d'une épave micro racing . L'idée du train avant n'est pas abandonné
futura111s
- Découverte
Bonjour les amis vos réalisations sont superbes ! Mais électriques qu elle honte
futura111s a écrit : ↑19 Déc 2023, 19:55Bonjour les amis vos réalisations sont superbes ! Mais électriques qu elle honte
Le montage d'un train avant triangulé de micro racing titillait mon neurone
, j'ai craqué
J'ai adapté après une petite modif les roues sur la train MR . Il faut chasser l'axe des pivots et les remplacer par des vis m5 longue , j'ai pris des BTR .
Un tube laiton 5x6 est placé sur les vis pour les roulements à billes .
Le train avant avec les roues du buggy .
Le châssis souple en plastique va être remplacé par une plaque d'alu .
Alain
Alain
Je trouvais que le train avant était un poil trop large , alors modification des roues sur le tour .
Transormation des roues .
Largeur du train avant , avant et après modif .
En cherchant des pièces dans le grenier , j'ai mis la main sur ça .
Ca ma donné quelques idées .
A suivre .
A suivre .
Suite du train avant .
Le train arrière a reçu des amortisseurs .
Plaque du châssis en alu .
A suivre
A suivre
Suite
Le châssis prend forme.
Installation du servo et essai .
Les trous inutile de la caisse vont être bouché avec de la résine et fibre , pour le moment la caisse prend un bain de glanzer .
Hello , la suite .
J'ai revu la postion des éléments de la radio , un bac en alu est fabriqué pour l'accu .
De l'air pour l'électronique placée derriere les sièges .
Chassis terminé .
Reste à faire un parechocs avant .
Chassis terminé .
Suite de mes divagations buggystic , comme l'électro est trop exposée , je remplace le tout par un moteur étanche avec toute l'électro intègrée . Je libère de la place dans la voiture ce qui va permettre de monter plusieurs type d'accus .
Voila le nouveau bousin .
Comparaison entre les deux moteurs .
Ca fait de la place . Le moulin est un 1800Kv brushless . L'autre moteur va aller sur un autre modèle .
Installation du moteur avec controleur intègré .
Ca libère de la place et il est possible de monter un accu plus grand .
Interupteur electronique sous le châssis .
Après essai , la voiture a la pêche
elle a aussi un ralenti très bas .
je découvre ce type de moteur avec le contrôleur intégré ! je te laisse défricher le terrain du côté de la fiabilité...
Déja tester à la Vosgienne sur mon berliet gazelle avec un moteur de 1200kv sous 7.4v couplé à une boite trois vitesses et en 6x6 . Le moteur a bien tenu , mais encore un peu trop rapide en 3eme vitesse . Ce sont de moteurs "crawler" et donc le ralenti est très lent .
- tontonOlive
Hello Alain.
Le moteur avec esc intégré c'est pas plus pour une utilisation sur des Crawler
Ça donnait quoi avec le moteur en 3600kv, pas trop violent ?.
Re: Buggy made in France
Hello Riroba
Le buggy se comporte bien mieux avec ce moteur et il est même asse rapide avec le 1800kv . Le 3600kv était bien trop puissant pour un modèle issu des années 70
. Le ralenti est très bien , normal pour ce type de moulin .
Alain
Alain
- bullit_109
- Elite
Quelqu'un le fera t-il rouler en Thermique, où n'est-il pas prévu pour ce type de motorisation. Merci de vos retours
- tontonOlive
Hello Errol,bullit_109 a écrit : ↑30 Jan 2025, 20:36Quelqu'un le fera t-il rouler en Thermique, où n'est-il pas prévu pour ce type de motorisation. Merci de vos retours
J'ai vu que certains préparent un moteur thermique... à suivre
Le châssis peut être converti au thermique...
Il faut préparer le pod pour recevoir des supports moteur (4 perçages) et éventuellement une lumière pour que le volant moteur ne touche pas le pod, puis trouver un réservoir et le moteur complet (supports, volant embrayage, échappement).
L'emplacement pour le réservoir est soit sous la baie de pare-brise soit dans la baignoire comme à l'époque
Voilà, tu peux commander un kit et le préparer
Note que je peux te faire un pod plat et des paliers si tu veux
Pour en faire un thermique faut juste monter un pod Micro Racing ou Yankee ou fabriquer les elements . C'est facilement réalisable mais il ne restera que peut de pièces d'origine non modifiées . Bon , je dit ça mais quand je regarde ma voiture......... Plus grand chose d'origine
Alain
Alain
- tontonOlive
Hello les amis,bullit_109 a écrit : ↑30 Jan 2025, 20:36Quelqu'un le fera t-il rouler en Thermique, où n'est-il pas prévu pour ce type de motorisation. Merci de vos retours
Ce petit buggy a également un autre moteur dont voici le support
J'ai été menacé par Alain qui en exige un à tous prix
Je précise que ce moteur manque de puissance, il lui faut donc l'aide d'un moteur nucléaire ou au méthanol
Demain j'imprime le carter cylindre
- tontonOlive
Le carter cylindre est moulé, la fonderie c'est pas facile, il y a les tous les résidus du moulage à ébarber, la barbe
Alf est content
Alf est content
- tontonOlive
Bonjour à tous
Après suppression des restes d'impression, voici le moteur prêt à prendre place sur le Manx
Il restera à installer des câbles d'allumage pour pouvoir démarrer ce flat-four
Alf content
Alf trèèèès content
, il est arrivé .
Il est superbe , maintenant la question est : peinture or not peinture
Je pense quand même au minimum peindre quelques détails est faire le câblage de l'allumeur . Il faut aussi faire une bobine d'allumage .
Alain
Alain
- tontonOlive
Content que tu sois content
Effectivement, Allumage obligatoire sinon le buggy n'ira pas loin
Merci pour ta confiance
