PIRATE 2WD
Re: PIRATE 2WD
Message par tontonOlive » 22 Mars 2023, 17:33
alf77 a écrit :
22 Mars 2023, 17:27
Quand je vois ce montage , j'ai une impression d'inachevé :( .
Il faut bien laisser un peu d'espace pour que le pare-choc puisse fléchir...plier mais ne pas rompre :wink:
Ça me dit quelque chose en ce moment :mrgreen:
Re: PIRATE 2WD
Message par bullit_109 » 22 Mars 2023, 20:15
Non ALF77, il ne manque rien, ce monobloc est spécifique à ce 4X2. C'est la différence avec les 4X4 amputés du diff AV et des cardans, qu'il reste toujours possible de remettre.
Chantier du PIRATE 2WD M1, finit... Par le reconditionnement des tringleries et palonniers de servos. Remplacement par du neuf compatible. Réglages des trims et petit test de fonctionnement sur l'établi.
Il ne me reste plus qu'à faire un test dynamique, soit dans mon jardin ou au terrain. On verra bien.
Après ce test, je regarderai à lui faire une cale de triangles Arr inf. en alu pour lui donner du pincement.
derPirat
Re: PIRATE 2WD
Message par derPirat » 22 Mars 2023, 21:27
Bonsoir
Ça fait plaisir de lire ce sujet, car c'est mon buggy préféré :bravo:
En réalité je crois que le fabricant c'était Hobao, et selon les régions du monde il a été distribué sous les marques t2m pirate, graupner impuls... Ou encore kyosho prestige voire Ofna? Pour ces deux derniers je ne sais pas si la version 4x2 a existé. En tout cas la particularité de ce modèle et qu'il a été spécialement conçu comme un propulsion, avec la boîte d'accus à l'arrière, la cellule avant allégée et les grandes roues avant (pour lesquelles il est sûrement impossible de trouver des pneus :? ). Ainsi que l'implantation spécifique avec le réservoir au milieu pour que la voiture reste équilibrée quel que soit le niveau de carburant :ok:
Par contre je ne sais pas si la version 4x2 sur châssis de 4x4 (photos de f2g78) a réellement existé, perso je penche pour un montage maison... j'en ai déjà réalisé un, monté les trains du 2wd sur un chassis de 4wd, tout est compatible mais il faut garder certaines pièces du 4wd (direction, platine radio...) bref un mix des deux 8)
dP
turbo_burns_infernal
Re: PIRATE 2WD
Message par turbo_burns_infernal » 27 Mars 2023, 16:22
tres beau travail de restauration , felicitations , c est beau quand c est vieux ! :ok:
f2g78
Re: PIRATE 2WD
Message par f2g78 » 28 Mars 2023, 07:51
Ci-dessous le modèle de f2g78 (merci François pour le prêt de ton image :) ) pour illustrer mes propos :
Je t'en prie :ok:
J'avoue que ce Pirate est trés attachant, facile d'entretien et solide, en changeant la couronne de diff et le pignon d'attaque (exit le plastique !!!)
A la base il était fabriqué par HOBAO, T2M l'a distribué sous le nom de Pirate et Graupner sous le nom d'IMPULS.
Comme tu le disais Olivier c'est un modèle qui a été diffusé trés longtemps et sous plusieurs formes (Piste Grosses roues ) ainsi on trouve encore de la pièce. Merci à Loisir Création pour la repro des carros :ok:
arnaud_ino
Re: PIRATE 2WD
Message par arnaud_ino » 28 Mars 2023, 22:05
Salut à tous !
Je ramène ma fraise… :mrgreen:
A l’époque le Pirate 4x2 qui gagnait tout c’était celui de Sébastien Wartelle :wink:
Un aperçu de sa préparation ici :
https://www.retromodelisme.com/article_ ... hobao.html
Re: PIRATE 2WD
Message par bullit_109 » 28 Mars 2023, 23:34
En plus d'une voiture bien préparée, WARTELLE Sébastien avait les "doigts" comme on dit.
Et tu as bien fais de participer au post. :ok:
Revenir vers « TT divers »
