Episode 2 : Magnum 343 TA
arnaud_ino
Re: Episode 2 : Magnum 343 TA
Message par arnaud_ino » 17 Juil 2021, 19:19
le.pat a écrit :
17 Juil 2021, 18:47
Beau travail :ok:
Pour la carrosserie, il me semble qu'elle existe en repro chez Loisirs Création.
Merci le.pat :D :ok:
La carro du TA n'est hélas pas dispo chez Loisirs Créations...
(c'est celle du 343 4x4 qui existe en repro)
Message par le.pat » 18 Juil 2021, 10:51
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 18 Juil 2021, 11:03
le.pat a écrit :
18 Juil 2021, 10:51
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1 ... &source=49
C’est pas celle ci ?
:roll:
Ah mais si, on dirait bien ! :)
J'ai dû mal chercher...
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 18 Juil 2021, 19:40
Remise à neuf du cardan central 8)
Remplacement du morceau de fil (d'ailleurs assez astucieux) et de la goupille qui s'échappe.
Pour cela, l'outil de démontage/remontage de goupilles facilite grandement la tâche :ok:
Deux goupilles du marché sont utilisées :
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 19 Juil 2021, 01:18
Dernier travail laborieux de la journée, le nettoyage des tiges filetées des biellettes.
Jetez un œil à la vue générale de la voiture au départ pour comparer (première photo en page 1) :wink:
J'aurais aimé obtenir mieux, mais que voulez-vous ce n'est pas du neuf ;)
Sachez que j'ai expérimenté plusieurs méthodes pour en venir (presque) à bout : trempage dans un mélange de bicarbonate de soude + vinaigre blanc, trempage dans du coca, pour finir avec l'embout brosse laiton dans la mini-perceuse ! :lol:
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 19 Juil 2021, 23:38
Un pare-chocs tout neuf dans une feuille de PA6 (nylon) blanc ! :)
(le gabarit provient de la notice du Magnum Force)
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 20 Juil 2021, 20:39
Montage des biellettes avant et arrière :
Montage du support d'aileron :
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 20 Juil 2021, 20:41
Découpage et montage du pare-chocs :
Ça commence à prendre tournure ! :D
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 20 Juil 2021, 20:58
Le plomb qui était avec le TA quand je l'ai récupéré va être réutilisé.
Il sera à nouveau installé devant la cellule avant, dans le pare-chocs, pour charger le train.
Je suis curieux d'en savoir un peu plus car le morceau pèse son poids... Direction la balance ! :roll:
Verdict : 400 grammes !! 8O :lol:
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 20 Juil 2021, 21:02
Prochaine étape, décrassage de l'OPS !
Au passage, j'en profite pour lancer un appel aux possesseurs de vieux OPS :wink:
Je recherche :
- un soufflet de carbu
- 2 vis de culasse
- 3 vis de bouchon de carter
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider :ok: :ok:
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 20 Juil 2021, 22:38
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 20 Juil 2021, 23:08
Avant / Après 8)
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 21 Juil 2021, 10:16
Démontage, contrôle et nettoyage du carbu :
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 21 Juil 2021, 12:59
L'OPS revient de loin :D
Reste à trouver les 5 vis manquantes ainsi que le soufflet de carbu :roll:
La culasse est une option Siccom pour Macho, légèrement antérieure à 1986 donc.
Autrement dit, ce moteur aurait parfaitement pu se retrouver sur un Magnum TA à l'époque.
La sortie latérale va entrainer la conception d'un coude un peu particulier :mrgreen:
Je vais attendre de recevoir la carrosserie pour voir comment ça va se passer là-dessous...
Ça, c'était AVANT :lol: :
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 21 Juil 2021, 13:33
8) 8)
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 22 Juil 2021, 10:28
En attendant la carrosserie...
Merci au sympathique donneur, il se reconnaîtra :ok:
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 22 Juil 2021, 12:06
Sur les 4 pneus récupérés avec la voiture, 2 sont complètement dégradés et irrécupérables... :(
En revanche, les deux autres sont encore très souples et en très bon état :)
Il me semble que ce sont les fameux Techno Racing. Si quelqu'un peut confirmer :ok:
Un petit bain d'acétone et ils se détachent des jantes comme par magie !
Restera à les nettoyer à la brosse.
:!: Pour info, les deux jantes jaunes Kyosho sont dispo, si jamais quelqu'un est intéressé...
Message par el.macho » 01 Août 2021, 14:25
Effectivement le.pat elle existe, mais avec les défauts que les siccomeux connaissent. Pas de bossage pour le pot et arrière train trop pas aux normes ... Enfin pour dépanner c'est déjà bien....
le.pat a écrit :
18 Juil 2021, 10:51
:roll:
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 03 Août 2021, 19:05
Derniers arrivages !!
Voici la carro de chez Loisirs Créations :
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 03 Août 2021, 19:07
Un soufflet de carbu d'OPS :
Merci au donneur d'organe :ok:
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 03 Août 2021, 19:09
Hexagones de roues et rondelles, que du neuf !
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 03 Août 2021, 19:11
Et pour finir, quatre fixations basses d'amortisseurs :
Avec tout ça, le TA devrait pouvoir bien avancer :) :ok:
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 04 Août 2021, 13:02
Carbu complet ! :D
Un coude d'échappement est en route.
Reste à récupérer des vis de bouchon de carter et de culasse.
Je suis également à la recherche d'un filtre papier, si quelqu'un a une bonne adresse... :ok:
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 05 Août 2021, 10:44
Petit retour sur ma paire de pneus en phase nettoyage...
Les effets indésirables de l'acétone !
Heureusement, les pneus reprennent vite leur taille initiale :lol: :lol: :lol: :
Deux roues en bon état prêtes ! :)
Reste à trouver deux autres pneus pour finir de chausser le TA...
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 14 Août 2021, 09:42
Derniers arrivages :
Un sachet de vis de bouchon de carter (disponibles chez Mantua Models), et un coude OPS.
Une fois le coude en place, on se rend compte du boulot qu'il va falloir effectuer sur cette pièce.
Une fois de plus, je vais faire appel à mon sorcier des échappements ! :D
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 17 Août 2021, 13:14
Petite parenthèse technique, pour partager un produit que j'utilise souvent : le frein-filet plastique de chez 6Mik.
Il est idéal pour les filetages plastique fatigués de nos vieilles caisses, pour un montage sécurisé de pièces d'occasion par exemple.
Aussi résistant qu'un frein-filet classique pour vis métal, il est assez puissant pour résister aux vibrations lors du roulage, tout en permettant un démontage facile (un simple petit "clac" et la vis se desserre sans problème).
A avoir dans sa caisse vintage :ok:
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 21 Août 2021, 16:45
Arrivage du jour, 2 servos Futaba ! :D
Un S9301 et un S3301.
Ce dernier n'est autre que le frère jumeau du Robbe RS1000, il sera parfait pour la direction du TA (puissance, mais aussi poids sur l'avant) :
Un peu de doc :
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 22 Août 2021, 13:30
Deux arrivages récents destinés au moteur :
- des vis à pas américain N5 pour la culasse de l'OPS (un gentil casse-tête à trouver :mrgreen: quand on a pas l'habitude, merci Bruno !)
- quelques filtres à air standard qui me serviront pour mes différents modèles de l'époque :wink:
Message par tontonOlive » 22 Août 2021, 13:47
arnaud_ino a écrit :
22 Août 2021, 13:30
Salut Arnaud,
Effectivement pas facile de trouver un approvisionnement pour cette visserie.
Pourrais-tu stp nous indiquer comment tu as procédé?
Pour ma part, j'ai utilisé des tableaux permettant de déduire le type de vis grâce à la mesure de diamètre puis j'ai cherché un peu au hasard sur le site d'enchère aux USA ou en Grande Bretagne pour ma visserie Associated car les références ont évolué depuis les 70' et 80' et certains écrous ne sont trouvables que dans des vieux stocks...
A+Olivier
arnaud_ino
Message par arnaud_ino » 22 Août 2021, 19:16
tontonOlive a écrit :
22 Août 2021, 13:47
22 Août 2021, 13:30
Salut Arnaud,
A+Olivier
Sans problème Olivier, j'essaye de faire ça un peu plus tard, à tête reposée ! :? :lol:
Revenir vers « TT Siccom »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
