SG leopard vs copie chinoise
Re: SG leopard vs copie chinoise
Message par alf77 » 27 Avr 2020, 19:24
Aujourd'hui , fabrication de la partie manquante de la cellule avant dans du nylon .
Montage d'amortisseur Mantua idem aux SG . Des roues de Garbo sont percées à 7mm avec une fraise sur le tour . Il manque une fusée avant , je vais en usiner deux nouvelles .
Je doit trouver dans mon bazar deux pneus ligné , si y a pas , tant pis ce sera des pneus 4x4 .
Message par CNJJ0 » 27 Avr 2020, 19:54
C est de saison en ce moment :lol:
Message par alf77 » 28 Avr 2020, 18:23
CNJJ0 a écrit :
27 Avr 2020, 19:54
Ce doit être une pandémie arrivée en même que le covid 19 , bon la c'est moins grave :wink: .
Voila le travail du jour (me suis pas trop fatigué sur ce coup :lol: ) , fabrication des fusées avant . Usinage dans du rond d'environ 7.15mm en acier (pas une cote métrique ça ??? :o ) , rectif à 7 mm , ensuite perçage à 5 mm et taraudage m6 . D'un coté , montage d'un vis btr m6 percé pour recevoir une goupille de 3 mm et de l'autre coté , une vis m6 coupé + frein filet .
Pour finir , un coup de bronzage à froid pour la protection anti corrosion . J'utilise ce produit pour l'entretien de mes armes , ça marche bien :wink: .
Je n'ai pas trouvé de pneus ligné dans mon stock , donc montage de pneus à crampons .
Etape suivante , fabrication de la transmission centrale .
Message par CNJJ0 » 28 Avr 2020, 22:08
Au top :ok: Ah avoir un tour a la maison :roll:
Message par alf77 » 29 Avr 2020, 19:49
Aujourd'hui , usinage d'un diff central à partir d'un diff avant de Chyi Bing .
J'ai du démonter la transmission du Léopard pour avoir un modèle d'usinage ainsi que l'arbre rigide du Chyi Bing 4x4 .
Le corps du diff Chyi Bing est rectifié sur le tour . Du tube d'acier 8x10 est emboité à force de chaque coté du diff et sceller avec de la colle à roulements , un tube d'alu 8x6 est entré a force +colle dans le tube d'acier. Ensuite tout est rectifié sur le tour pour pouvoir placer les roulements et pour le passage des axes de sortie du diff . Ces opérations ont servit à allonger la longueur du corps . Les rallonge sont plus longue que nécessaire pour un bon maintien dans le tour .
Une pièce de sg Tiger est utilisé pour la partie frein .
Pour le frein , c'est réglé et les sorties de diff sont mises à longueur .
Adaptation de la couronne SG et remontage des paliers .
Le diff central est installé sur le Chyi Bing 4x4 .
L'arbre rigide est monté sur le 4x2 .
Et pour terminer , la transmission du Léopard est retourné sur son châssis . Pour la suite , je dois adapter le support de frein , je dois faire deux trous dans le châssis et faire une petite platine de jonction sur la partie haute .
Message par alf77 » 30 Avr 2020, 20:30
Travail du jour , usinage sur le tour et la fraiseuse pour le frein .
Tout allais bien jusqu'au moment de placer le servo de direction , ça passe pas :twisted: , deux solutions , percer de nouveaux trous pour décaler le servo , ou bien remonter le palier arrière sur la SG et remettre celui d'origine sur ce châssis . Je suis allé au plus simple , remontage des pièces d'origine sur chaque modèle .
Message par CNJJ0 » 01 Mai 2020, 13:53
C est quoi l origine de ta carrosserie en provenance de chez Tbg ?
Message par alf77 » 01 Mai 2020, 18:03
CNJJ0 a écrit :
01 Mai 2020, 13:53
C'est une carrosserie de landjump , elle tombe vraiment bien sur le châssis du Léopard , même l'emplacement pour le passage du plot de fixation tombe en face d'un perçage sur le palier avant . Le vendeur se trouve sur un site d'enchères et possède un trèèèèès grand choix de carros toutes échelles . Ce matin j'ai passé commande pour deux autres pilotes .
Message par CNJJ0 » 01 Mai 2020, 18:23
C est sur il a un choix enorme
Message par alf77 » 01 Mai 2020, 18:55
Le choix est énorme , mais pas de carro pour le kyosho Chevy 1/10 4x4 et pas de pilote pour le Léopard :( .
Message par alf77 » 01 Mai 2020, 19:41
Je viens de finir ma dernière pièce sur le tour , voila le taf du jour .
Essais de la platine du SG sur le Chyi BIng , pile poil :ok: .
traçage d'une platine dans de l'alu . Le pivot de direction dégage car plus on appuis sur la voiture , plus les roues se mettent à loucher :lol: . Modif à venir .
Découpe et essais de la nouvelle platine pour le Chyi Bing .
Le nouveau pivot de direction .
Le servo va être monté comme à l'origine . La noix de cardant avant sur l'arbre central est coupé .
Mise en place de la fixation carro .
A suivre .
acprc
Message par acprc » 02 Mai 2020, 12:31
Following with interest.
Do parts for these ever come up as I have one and would love to get it restored? Found a new bumper and fuel tank but really need new chassis plate and radio gear plates as mine have been butchered. Also need wheels, tyres and a roll cage. I have most of the small parts.
Message par alf77 » 13 Juin 2020, 16:13
Hello les gens
Hier matin j'ai reçu un colis , et dans la boite il y avait cela .
C'est un pilote pour la version chinoise du léopard , merci Cyrille B... :ok: .Après réparation il va rejoindre son châssis ,mais juste pour étagère car pour rouler j'ai reçu plusieurs pilotes de landjump . Ils ne sont pas conforme , mais s'adaptent bien . Mieux vaut abimer un pilote repro de land que de détruire celui d'origine .
Cela fait deux mois et demi que j'attends une commande de rond d'alu de 8mm pour faire la carro du léopard , la bay m'a remboursé mon achat car le vendeur avait fournit un no de suivit "bidon" (achat UK) :twisted: Encore un site qui profite du covid pour arnaquer ses clients :roll: . J'attends maintenant une commande de matière faite en France , mais elle met du temps pour arrivée (deux semaine de préparation du colis) . Une fois arrivée , je vais pouvoir fabriquer la carro du léopard .
Message par alf77 » 17 Juin 2020, 18:19
Fabrication d'une carro de léopard . Débit des longueurs .
Ensuite passage sur le tour pour mise à longueur final , perçage , taraudage et pour finir , le cintrage sur ma mini cintreuse "maison" :mrgreen:
Kiki69
Message par Kiki69 » 18 Juin 2020, 04:59
alf77 a écrit :
17 Juin 2020, 18:19
Tu peux nous faire voir ta cintreuse maison ?
Christophe
Message par alf77 » 18 Juin 2020, 11:23
Voila la machine à tordre du tube :mrgreen:
Elle a été construite pour faire une série de carro inox pour des twist 1/8 , ensuite modifié pour faire la carro d'un twist au 1/4 et a aussi servie pour un twist 4x4 au 1/10 . Au total j'ai du construire cinq twist 4x2 et 4x4 dans trois échelles différente .
Message par alf77 » 18 Juin 2020, 17:18
La carro est soudée .
akiro
Message par akiro » 18 Juin 2020, 17:19
Salut Alain
elle sera plus belle avec une vrai carrosserie :mrgreen: :wink:
Message par alf77 » 19 Juin 2020, 15:18
Après avoir soudé la carro , j'ai découvert un erreur de cintrage :evil: , le pli au niveau de la deuxième traverse est reculé de 3cm . Du coup il a fallu redresser et cintrer la partie haute de la carro sans rien casser . Heureusement que j'ai soudé les éléments sur le dessus et le dessous .
Voila la carro à comparer avec la photo plus haute .
J'en ai profité pour meuler et limer toutes les soudures visible .
Après peinture . Pas facile de voir ou se trouve la copie :mrgreen: .
Un pilote de landjump va être monté sur le châssis .
Message par CNJJ0 » 19 Juin 2020, 18:47
Vraiment au top :ok:
Message par alf77 » 19 Juin 2020, 19:19
Merci :wink:
Voila donc les deux voitures en cours de reconstruction .
Elles ne sont pas des modèles "étagère" , mais destinées à rouler un jour . La léoapard et la chyi bing ont donc toutes les deux des pilotes de landjump .
Pour la chyi bing "étagère" , le pilote est en cour de réparation .
La famille de félins s'agrandit , maintenant j'ai trois léopard , un modèle complet avec son vrais pilote neuf , un autre version allégé avec une carro de 240z et celui que je remonte , plus deux copies chinoise en 4x4 et 4x2 .
Je commence à manquer de place sur les étagères :lol: .
Message par tontonOlive » 19 Juin 2020, 19:52
Salut Alain :)
beau boulot :ok:
Gardes une place sur l'étagère, il te manque la version compétition avec le demi arceau :mrgreen:
Message par alf77 » 19 Juin 2020, 20:09
Il y en avait un a vendre sur labay , mais le prix :roll: . Je trouve les félins plus beaux avec la carro complète .
Kiki69
Message par Kiki69 » 20 Juin 2020, 06:28
Tu pourrais pas explique comment faire pour refaire une cintreuse je suis sûr que il y aurait dû monde intéressés à par moi?
Il y a un système de butée réglable non?
Message par alf77 » 20 Juin 2020, 18:09
Pour la cintreuse , je pense que les photos sont explicite , la construction est très simple . Seul le sabot de cintrage demande un usinage au tour .
Voila la suite de la chui bing . Mise en peinture du pilote .
Et le voila en place .
Pour finir ce modèle il manque le parechocs et la boite radio , si quelqu'un peut me fournir les mesures , je les fabriques :wink: .
Message par le.pat » 21 Juin 2020, 09:27
:D
Jolie travail Mr Alf :ok:
Chez Mantua Model, on peut encore trouver le pilote pour le Léopard.
