sg space
Léopard68
Re: sg space
Message par Léopard68 » 15 Fév 2019, 13:21
Ok, merci pour l'info ! :ok:
@+ Serge
Re: sg space
Message par alf77 » 17 Oct 2022, 17:57
Il y a quelques jours j'ai ressorti la boite de ma SG space . Avant de la mettre à sa place sur l'étagère j'ai repris son remontage .
L'avant de la voiture est 4x4 et l'arrière en 4x2 sans boite de vitesses . Il a fallu que je fabrique un axe en acier stub pour le passage en 4x4 .
Le diff qui était monté n'avait pas de montage rapide des roues , je l'ai remplacé par un ensemble complet avec démontage rapide .
L'étape suivante est la fabrication des supports servo en nylon sur la fraiseuse et la construction d'une boite de vitesse d'origine BMT
Usinage d'une pièce en alu pour la poulie de transmission avant et l'axe en acier stub .
Le châssis porte un no de série , il est aussi gravé sur l'autre face sous le servo de direction du mot "éclipse" , ce châssis semble être neuf .
Je pense remonter une version 4x2 avec ce qu'il reste de pièces .
Encore une de sauvé :) .
Léopard68
Re: sg space
Message par Léopard68 » 17 Oct 2022, 18:07
Un modèle que j'ai toujours trouvé beau et original, avec ses plastiques blancs !!
@+ Serge
arnaud_ino
Re: sg space
Message par arnaud_ino » 18 Oct 2022, 09:39
Salut Alain !
C'est vraiment mieux les vintage avec le moteur, la partie radio complète et les tringleries, même pour l'étagère :ok: :ok:
Re: sg space
Message par alf77 » 20 Oct 2022, 18:24
Petite avancé de mes space sg .
J'ai retrouvé deux supports de servo noir pour la 4x4 , exit les blancs qui vont servir sur une autre mantua .
Avec les restes de pièces je remonte une 4x2 "proto" car le châssis est artisanal et peut être aussi la platine radio .
Fabrication des fusées avant ainsi que des axes de triangles arrière et autres bricoles , les tours n'ont pas chômé :mrgreen:
J'attends des roulements pour poser la 4x2 sur roues , elles seront noir , je n'ai que cela sous la main.
Re: sg space
Message par tontonOlive » 20 Oct 2022, 19:31
Hello Alain,
J'ai des jantes AV et AR bleues, il faudrait vérifier si elles se montent :)
...si cela t'intéresse d'avoir un jeu de couleur uniforme :?:
Re: sg space
Message par alf77 » 21 Oct 2022, 10:20
Pour les jantes , pas grave pour la couleur , de toutes façon ce modèle est construit avec des restes :lol:
Au pire je teinte les roues arrière en noir .
Re: sg space
Message par alf77 » 04 Nov 2022, 12:35
Voilà la suite de la space 4x2 .
Elle va bientôt rejoindre sa sœur 4x4 .
