modif d'un bullit 1
Re: modif d'un bullit 1
Message par alf77 » 26 Juin 2015, 10:04
J'ai déja le dfr rally cross , et la , je me fait plaisir avec un bullit tout alu :mrgreen: . C'est pas finit , j'envisage de faire les portes fusées en alu .
Message par alf77 » 26 Juin 2015, 20:37
Pour placer les pièces "manobet"(manufacture d'objets étranges) sur mon bullit oscillant , j'ai repris le travail sur le chassîs et sur les pièces en fibre . Tous les trous inutile sont bouchés à la soudure tig et avec de la resine . Les pièces en fibre sont peinte en noir . Une platine en fibre est monté sur le support de récepteur au dessus du servo de direction .
La voiture est remontée .
Les glissières pour les suspensions arrière vont étre modifiée , il va y avoir un peut d'usinage .
Message par CNJJ0 » 26 Juin 2015, 22:27
maintenant il vaut peut être 3 ou 4 fois le prix initial :lol: mais l'ensemble est superbe et vieillira mieux :ok:
jmcracing
Message par jmcracing » 27 Juin 2015, 11:43
Et là, ce n'est plus un Bullit MRC, mais presque une copie du prototype JMC racing :D :D :D
bugster78
Message par bugster78 » 27 Juin 2015, 13:33
Bravo !!!
Çà donne envie !
« Quand j’ai tort, j’ai mes raisons, que je ne donne pas. Ce serait reconnaitre mes torts ! » (À tort ou à raison) Raymond Devos
Message par bullit_109 » 27 Juin 2015, 14:06
Un BULLIT de compèt, accrochez vous les Mugens, Asso, HB, Kyosho et autres....Lol
Message par alf77 » 27 Juin 2015, 15:21
CNJJ0 a écrit :maintenant il vaut peut être 3 ou 4 fois le prix initial :lol: mais l'ensemble est superbe et vieillira mieux :ok:
le prix s'oubli la qualité reste :mrgreen: (les tontons flingueur)
Message par alf77 » 27 Juin 2015, 15:29
Ce matin , usinage des glissières de suspension . En images .
Le bullit est toujours un mrc :)
Pour la suite , remplacement des rotules plastique blanc sur le servo de direction et remplacement des biellettes rouillée .
Message par alf77 » 27 Juin 2015, 18:02
la direction a été revu .
je vais voir ce que j'ai comme matière pour fabriquer les portes fusées en alu.
jmcracing
Message par jmcracing » 27 Juin 2015, 18:23
Pour tout ce qui concerne l'électronique, des supports en plastique amortissent bien les vibrations.......en dural : c'est l'inverse.
De plus, bcp plus facile de mettre des "vis à tôle", plutôt que du filetage dans du dural et des vis + rondelle + écrou.
Le fruit de l'expérience......
Message par alf77 » 28 Juin 2015, 19:11
Fabrication des portes fusées en alu .
Il était temps de les refaire , elles tenaient avec de la colle cyano . Avec les modèles alu , plus de problème .
Je ne vais plus avoir grand chose à faire sur ce bullit , peut ètre les plots de fixation des accus que j'ai fabriqué trop court et si j'en ai le courage , les pivots de direction . Les pivots sont les denières pièces en plastique de cette voiture , à part le réservoir et les roues.
Message par alf77 » 28 Juin 2015, 19:30
Pour remplacer les jantes en plastique , je vais voir pour adapter des jantes de dfr . Ce n'est pas un sacrilège puisque dfr a produit le rally-cross qui est l'évolution directe du bullit .
Dommage , il manque les moyeux de roues arrière et les poulies sont du modèle à courroies crantée . Il va y avoir de l'usinage si j'ai de la matière.
Message par CNJJ0 » 28 Juin 2015, 19:53
au point ou tu en es, un diff, des courroies crantées et zou :lol: :lol: :lol:
euh, pour les portes fusées, vous m'en mettrez 4 :bravo:
Message par alf77 » 28 Juin 2015, 20:30
CNJJ0 a écrit :au point ou tu en es, un diff, des courroies crantées et zou :lol: :lol: :lol:
J'y ai pensé :lol: ,j'ai même préparé des pièces pour la photo . jmc n'y avait pas pensé :mrgreen:
Pour rester serieux , le bullit conserve les courroies ronde et pas de diff .
voila ce cela aurait pu donner avec le diff :lol:
Message par alf77 » 28 Juin 2015, 20:33
Voila ce que ça donne avec les roues avant en alu .
ça le fait non ? . Pas de modif , ça se monte directe .
Message par Rabbit31 » 28 Juin 2015, 21:03
Un Bullit tout alu 8)
'te reste plus qu'à lui faire une carrosserie en alu et ce sera bon :lol:
Message par alf77 » 28 Juin 2015, 21:08
Pour la carro , je vais en faire une autre , elle sera noir et alu avec un liseret rouge pour séparer les couleurs (voir la carro de corvette sur mon is4).
Un gros avantage sur le bullit tout alu , la mécanique n'a plus un poil de jeu au niveau des bras de suspension , les roues restent bien alignée.
jmcracing
Message par jmcracing » 28 Juin 2015, 22:27
C'est pour ça que le Rally-Cross était largement supérieur au Bullit en compétitions dès la fin 1980.....et tjrs sans différentiel ni courroies crantées :D :D .
Message par alf77 » 29 Juin 2015, 17:28
Deux moyeux en nylon sont tourné , ils servent aussi de poulie double . Les moyeux reçoivent deux douilles à aiguilles . Les roues avant reçoivent une douille à aiguilles . Le bandage de frein est refait en acier noir .
Message par alf77 » 29 Juin 2015, 19:20
Les deux plots pour fixer les accus sont fait .
la carro trempe dans le glanzer pour un décapage .
Message par CNJJ0 » 29 Juin 2015, 19:33
Full alu, full options :ok:
Message par alf77 » 30 Juin 2015, 18:09
La carro peinte .
Message par CNJJ0 » 30 Juin 2015, 22:11
les jantes lui vont super bien très beau résultat :ok: :bravo:
Message par Riroba » 13 Mai 2016, 13:38
salut.
pour septembre j'envisage de faire aussi cette modif car mon châssis est tordu sur l'avant. ca donne quoi sur sa tenue de cap :?: .
Je suis à la recherche de plan coté afin de refaire ces pièces. D'avance merci.
Message par alf77 » 13 Mai 2016, 15:46
Riroba a écrit :salut.
Tu veux quoi comme mesures ?
Message par Riroba » 13 Mai 2016, 16:07
pour couper le châssis c'est bien à l'angle formé par les 2 " longerons " ? .
C'est plus pour le " T " que je cherche un croquis coté ou un T en prêt afin de pouvoir en refaire un.
Avec cette modif, tu trouve qu'il roule mieux ?.
Message par alf77 » 13 Mai 2016, 17:39
C'est bien à l'angle qu'il faut couper . Pour le plan , l'idéal serait une pièce non monté reporté sur une feuille de papier avec les cotes et ensuite scanné . Si quelqu'un a une pièce , c'est tout bon , sinon je vais etre obliger de mettre mon bullit en pièces :( .
Message par Riroba » 13 Mai 2016, 18:58
Merci Alain c'est pas pressé, je vais passer un SOS :wink: . d'ici septembre c'est jouable. :ok:
Twist
Message par Twist » 13 Mai 2016, 22:24
Bonsoir à tous,
Alain ne démonte rien, j'ai une platine toute neuve non montée je vous passe çà les amis :wink:
Carlos
ecrrmoto
Message par ecrrmoto » 13 Mai 2016, 22:56
moi qui aime les pieces en aluminium taillees dans la masse je suis servi très beau boulot je suis impatient de vous montrer mon YANKEE
Revenir vers « Bullit MRC »
