patriot 10
le plus idiot dans l'histoire est que j'avais la carro du baja avec la planche deco,mais l'année derniere j'ai utilisé cette carro pour realiser un baja cox thermique(celui avec demarreur electrique). j'ai toujours la planche deco,faut juste trouver une autre carro neuve
peut etre du coté de chez kamtec. pour les roues,voir du coté de chez thunder tiger.
si je remporte un lot de patriots,je me refait une star beetle pour l'etagere
voila la carro de la cox,je ne peut plus la monter sur un patriot car elle est adaptée à mon proto "baja cox". j'ai quand meme la planche deco neuve. voila à quoi cette voiture ressemble.
j'ai monté des jantes de "cen" 1/16 4x4. cela provient d'un lot de trois epaves pas cheres comme je les aimes
sur les trois epaves,deux sont remontées et une est roulante.
autre solution pour les roues,piquer celles qui se trouve sur ce thunder tiger 4x4,mais la je trouve les roues trop grosse. dommage car le patriot a des racines communes avec cette voiture.
- Capitaine_Caverne
- Découverte
La cobra, c'est une Pro-Racing, une piste 1/10ème électrique avec un châssis inspiré de la Pro-panther de parma.
C'est une voiture ludique et original mais assez lourde et manquant un peu de perf vis-à-vis des concurrentes qu'étaient les RC10L, Bolink et au TRC de l'époque.
J'en possède encore une mais très modifiée pour avoir plus de perf.
Bonnes année 2013 à toutes et tous.
chuis content
j'ai remporté le lot de roues patriot(plusieurs couleurs) et le lot de deux patriot 10(avec radios). une des voiture possede une radio hitec ranger vendu avec la voiture. je vais donc pouvoir me realiser la version "star beetle". cela me fera trois modeles etagere
et trois roulant ,plus un autre incomplet pour pieces
le lot comporte un tt et un dtm piste
chuis content
mes deux patriot sont arrivés
les deux voitures sont maintenant en pieces et les deux moteurs(mrc 10 et mrc 15)sont remis en etat de marche. les roues arriere jaune sont passées sur mon runner en preparation. apres nettoyage de toutes les pieces ,je vais commencer à me reconstruire un star beetle. la carro est en commande,mais il me manque des photos plus detaillées des roues. le moteur mrc 15 est pour le star beetle,cette voiture sera aussi pour l'etagere. je vais finir par avoir la serie des mrc patriot,le patriot 10 tt,le dtm piste et pour finir le big foot "star beetle"avec la carro baja. pour rouler en rencontre d'anciennes,j'ai remonté un patriot 10 ,moteur mrc 15 et surtout 100% conforme(pas tout à fait,la radio sera moderne),et pour m'amuser,un patriot 10 avec un moteur thunder tiger 12 sur roulements. j'ai encore assé de pieces pour monter une sixieme voiture
certainement un modele pour la piste du type rally.
je trouve ce modele de plus en plus sympa
je regrete un peut d'avoir remisé la mienne 20 ans dans le grenier.
pour les roues,j'ai plusieurs choix possibles,pour la carro,j'ai pris une kamtec. c'est une repro de la baja cox tamiya en lexan. ce modele semble identique à la version mrc . je verai quand elle sera arrivée.
- lehornetvosgien
pas de probleme pour la place
si il le faut,je peut faire un grenier au dessus du grenier,il y a bien cinq metres de hauteur,cest dans mes projets.
pour le moment,cinq patriots de refait(trois "collection" et deux runners),un sixieme est en court de remontage . je m'arrete la,j'aime bien ce chassis mais faut pas exagerer
j'ai reçu mes recepteurs 2.4.j'ai donc terminer mes deux runners.
une des voitures a reçu un moteur mrc 15. le lanceur noir(thunder tiger) qui se trouvait dessus a été remplacer par celui qui etait sur le mrc 10.
le chef mecano controle les moteurs
les deux modeles pret à rouler.
la bleu a reçu le mrc 15. elle est conforme au modele de boite du debut des années 90,sauf pour la radio"moderne".
la version piste bmw a été modifier. le moteur est un thunder tiger 12,le filtre à air et la ligne d'echappement sont de chez kyosho. les deux voitures sont sur roulements.
la bmw sans carro.
et pour finir,le chassis de la future "star beetle". la carro arrive bientot.
le chassis est roulant mais les roues ne sont pas les bonnes. les roulements arrivent bientot pour ce chassis et aussi pour celui qui est en cour de remontage(le no 6
).ce modele est est pour l'etagere.
je ne sais pas si le train arriere de la star beetle est celui de la patriot(large) ou celui de la dtm(etroit),qui connait la reponse?.
la bmw sans carro.
c'est bien les triangles et les cardants qui sont differents selon les modeles. j'ai une dtm de restoré dans le tas de patriot,elle va recevoir une carro de 306. la bmw est un patriot(voie arriere large). ce que je voudrais savoir est quel montage se fait sur la star beetle. de toutes façon,pas le choix,il ne me reste que des elements de patriot.
la bmw a été decaper avec le nettoyant pour pinceaux,efficasse le produit
je viens de ramarquer un truc,il est tres facile de transformer un triangle de patriot en version dtm.
il suffit de couper la barrette et de raccourcir le triangle. le plus delicat est de bien percer les trous pour l'axe du porte fusée.
pour les cardants,une coupe et soudure.
cette solution est à utiliser si je ne trouve pas d'autre triangles.
sans meme m'en appercevoir,j'ai utilisé un train arriere de drm sur le star beetle. avant de remonter des pieces de patriot ,je vais attendre d'avoir la reponse sur le bon train arriere de ce modele.
je viens de ranger les outils. donc ce soir le star beetle a eu droit à un changement du train arriere(version tt). pour continuer,j'ai remonté l'ancien train arriere du star beetle(version piste) sur le chassis"runner"bmw.comme cela ne suffisait pas,j'ai changé tout le train avant du mrc dtm"etagere" par un modele piste avec amortisseurs inclinés. c'est tout pour aujourd'huis
photos demain.
les nouveaux triangles et cardants sont en place sur le star beetle. maintenant il est vraiment conforme pour le chassis.
le train avant du dtm"etagere" à été remplacer , les amortisseurs sont maintenant inclinés . pour le runner,ils sont en version tt sur toute la voiture. ça raclera moins le chassis
la carro kamtec est arrivée et c'est la copie parfaite de la star beetle
pour ceux qui recherchent ce modele il faut prendre le modele sand scorcher en lexan pour tamiya
les masques pour les vitres sont fournit.
j'ai aussi reçu un joli moteur thunder tiger evo 12 (mrc),ce doit etre un 2.1cc.
le moteur est fournit avec deux venturis,diametre 5mm et 6mm,il y a aussi deux joints de culasses ,un en alu de 0.30 et un en laiton de 0.10.
j'en appel aux specialistes ,pour un chassis buggy,quel venturi et quel joint
je suppose que le venturi de 5mm convient mieux. pour le joints de culasse,il doit etre changer apres rodage
