recensement des rabbit
Effectivement, il y a plusieurs explications à cela. D'abord, il est plus récent et surtout, il est beaucoup plus utilisable que le Bullit. A la limite, même aujourd'hui, il est relativement facile de faire rouler un Rabbit 85 et si on ne le bouscule pas plus que ça, il restera entier... C'est loin d'étre le cas du Bullit, les efforts dut aux courroies sont importants et les bras arrière ont une durée de vie plus que limité dans bien des cas... Bref, il doit en avoir encore un paquet bien caché au fond des garages et des greniers, alors que le Rabbit sort plus facilement de son terrier...
tout à fait d'accord avec guidonjr . je fait rouler un rabbit 4x4 gti 87 equipé en brushless . pour le moment la mecanique tient bien le coup
j'ai fait rouler des années mon rabbit 4x4 85 avec pour seule casse une cellule avant,un triangle et un demi pivot du porte fusée suite à un refus de prioritée de la part d'une bordure de trottoire
bon , je roulais vite
.j'ai aussi ruiner une couronne à cause d'un desserage du moteur . les premieres couronnes etaient juste en nylon,ensuite elles ont été charger en carbonne(si je ne me trompe pas),elle date de 85 ou 86 et se trouve toujours sur la voiture . j'ai arrèté de l'utiliser vers la fin des années 90 par manque de temps , un rabbit c'est solide
je n'ai jamais changé d'autres pieces mecanique. le gti 87 est plus solide car le plastique des triangles est beaucoup plus souple . en usage loisir avec un picco 21 d'epoque,elle est increvable
bullititi
- Découverte
mes laîns
donc pour moi 1 rabbit 85 4X2
1 rabbit 87 4X2 , 1 rabbit 87 4X4 compet et 1 rabbit 87 tr
<img src="http://www.imageshotel.org/images/BULLIT/img2349.jpg" alt="Image img2349" />
<img src="http://www.imageshotel.org/images/BULLIT/img2352.jpg" alt="Image img2352" />
<img src="http://www.imageshotel.org/images/BULLIT/img2351.jpg" alt="Image img2351" />
<img src="http://www.imageshotel.org/images/BULLIT/img2354.jpg" alt="Image img2354" />
<img src="http://www.imageshotel.org/images/BULLIT/img2350.jpg" alt="Image img2350" />
<img src="http://www.imageshotel.org/images/BULLIT/img2353.jpg" alt="Image img2353" />
2 autres von arrivee cette semaine mais toujour pas de 90
deja 61 rabbit . et d'autres arrive
je ne pensais pas qu'il pouvait y en avoir autant
j'aime beaucoup le rabbit burns
les modifs doivent le rendre plus efficasse . pour les amortisseurs,une tres bonne idée à retenir
va y avoir de la modif dans l'air
bullititi , tu a une belle brochette de lapins
met les photos à l'arrivée des deux derniers,ils seront ajoutés dans le total des rabbit.
Salut à tous,
Pour ma part, j'ai 7 lapins en attente de rénovation :
1 propulsion 85
1 traction 85
1 4x4 85
2 propulsion 87
1 4x4 87
1 propulsion 90
Je vais attaquer les rénovations pour faire rouler certains et d'autres seront remis en état d'origine pour étagère (1 modèle 85 et 1 modèle 87) juste pour le plaisir des yeux.
Promis je vais faire des photos pour vous présenter tout ça.
J'ai une question pour les éleveur expérimentés :
Combien de temps durent en moyenne vos pignons coniques pour?
Quand j'ai débuté sur mon rabbit 87 il y a 25 ans (un propulsion junior) mes couples conique avaient de mémoire une durée de vie limitée. Peut-etre que je calais mal le couple car si vous tournez en brushless sans problème c'est que je devais mal m'y prendre.
Du coup mon idée d'adapter un couple conique acier sur mes runner n'est peut-etre pas nécessaire.
Jmrt
1 propulsion 85
1 traction 85
1 4x4 85
2 propulsion 87
1 4x4 87
1 propulsion 90
Jmrt
deja 68 ,si je ne me trompe pas dans les comptes,et cela sur un seul forum
si tous les inscrit sur rcmag vintage nous disait ce qu'ils ont en rabbit,je pense que le chiffre serait impressionant. cela prouve que ce modele etait plutot resistant pour tenir aussi longtemps. j'ai la fleme pour recencer chaque type de rabbit(85,87,90,4x2,4x4,traction,junior expert,ect.....)si quelqu'un a du temps à perdre......
je pense faire aussi un sondage sur les bullit
chopine 29,j'aime bien ton 85 avec l'aileron non decoupé et le support qui n'a pas été plier
je pense que c'est un jeune sans experience et aussi mal conseillé qui l'a assembler
c'est pour eviter cela que j'assemblais les rabbit pour un commerçant,je faisais aussi un pré-rodage du moteur et quand le client venait chercher son lapin monté,reglé et à finir de roder,je venais aussi pour lui expliquer comment bien utiliser la voiture et finir le rodage.je passais suffisament de temps pour lui montrer le demarrage du picco,ses reglage de base et comment finir le rodage. les voitures que j'ai preparé ne revenaient pas en magasin
souvant il manque les bons conseilles pour demarrer
+1 j'ai 2 copains qui tenaient des boutiques et je filais un coupe de main pour monter les voitures et les mises en main. Complètement d'accord avec ta conclusion.alf77 a écrit : je pense que c'est un jeune sans experience et aussi mal conseillé qui l'a assemblerc'est pour eviter cela que j'assemblais les rabbit pour un commerçant,je faisais aussi un pré-rodage du moteur et quand le client venait chercher son lapin monté,reglé et à finir de roder,je venais aussi pour lui expliquer comment bien utiliser la voiture et finir le rodage.je passais suffisament de temps pour lui montrer le demarrage du picco,ses reglage de base et comment finir le rodage. les voitures que j'ai preparé ne revenaient pas en magasin
si certains commerçants pensaient moins à remplir au max le tiroir caisse,il y aurai moins de deçus dans cette activitée. j'ai faillis laisser tomber la voiture rc suite à l'achat de ma gazelle gti mr,une vrais cata
mais j'ai aussi rencontré des gens (dans le meme magasin)qui ont su me donner les premiers vrais conseilles,ensuite le reste s'apprend avec l'experience. le tout est de partager ce que d'autres nous ont appris
une petite question au passage,existe t-il des gti90 en version tr
chopine29,tu a raison,la fixation de l'aileron est en rond d'alu de 5mm. j'ai regardé dans mon petit stock de pieces et j'ai pas de quoi te depanner.mais il me reste presque assé de pieces pour me remonter un gti 87 4x2 junior
il doit juste manquer un reservoir ,la carro et les pneus. bon,je vais en rester la,11 rabbit ça suffit bien et il me faut de la pieces en cas de casse.
Merci mais ne t'inquiète pas j'ai en stock 2 colonettes en alualf77 a écrit :hello
chopine29,tu a raison,la fixation de l'aileron est en rond d'alu de 5mm. j'ai regardé dans mon petit stock de pieces et j'ai pas de quoi te depanner.mais il me reste presque assé de pieces pour me remonter un gti 87 4x2 junioril doit juste manquer un reservoir ,la carro et les pneus. bon,je vais en rester la,11 rabbit ça suffit bien et il me faut de la pieces en cas de casse.
Par contre je ne sais pas encore comment faire pour le support d'aileron
- turboboost
- Expert**
tenez, un de plus:
http://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/403 ... tm?ca=12_s
Une affaireturboboost a écrit :tenez, un de plus:
Avec la boite en plus
tu l'as acheter Turboboost
- turboboost
- Expert**
Ah non, pas de TT chez moi....chopine29 a écrit :Une affaireturboboost a écrit :tenez, un de plus:
http://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/403 ... tm?ca=12_s![]()
Avec la boite en plus![]()
- Producteam
- Elite
c'est prévuProducteam a écrit :félicitations ! , une belle resto de ce modèle nous attends
n'hésite pas a poster un topic
je suis dans le 33 à coté du château YQUEMOuep, je crois qu'il ressemblait à ça dans le 65 je crois.
Très bonne pioche, t'as de la chance que mon compte soit à zéro Laughing
T'es du coin? On est peut-être pas très loin...
" pour la petite histoire ,un ami de PAU venait chez moi ce week end et le vendeur travaillait à coté du boulot de mon pote donc tu connais la suite "
