Quattro MK IV [Restauration]
MF69
Message par MF69 » 21 Juil 2012, 18:23
Belle platine :roll:
La défonceuse donne de très bons résultats, c'est la technique que j'utilise pour me refaire des châssis epoxy
As tu trouvé tes entretoises de fusées ?
Sinon je peux t'en tourner quelques une
Pour les plots AV en alu, la hauteur dépend du type de carrosserie utilisée
sinon diamètre 6 mm en haut et 11 mm en bas avec un taraudage M5
@+ Michel
Le dinosaure de la voiture RC
Message par juleo68 » 21 Juil 2012, 19:47
Producteam a écrit :super technique !!! :ok: c'est vraiment nickel
tu fais des gabarits plus petits pour tenir compte du décalage du roulement ?
si tu as une photo du montage ce serait cool :)
Non, le roulement a le même diamètre que le tranchant donc pas besoin de faire de calcul scientifique pour placer le gabarit, je vais faire une photo pour montrer le type de montage que j'utilise.
Message par juleo68 » 21 Juil 2012, 19:49
MF69 a écrit :Belle platine :roll:
@+ Michel
Merci a toi, sympa mais j'ai passé commande des pièces qu'il me manquaient, dont celles que tu cites.
Message par juleo68 » 21 Juil 2012, 19:56
Voila pour la suite avec un pré-montage histoire de voir si il n'y a pas de problème ?
max54
Message par max54 » 22 Juil 2012, 10:44
salut Juleo ,beau travaille ,je te donne les cotes des support carro avant,
donc,la base ,exagone de 13 sur 20 de long ,puit passe au diamétre de 7mm sur 40 de long (ce qui lui donne une cote de 60 fini) est tous les 5mm ,il y a un trou de 2.5 (5 trous) :wink: Amuse toi bien .J'ai un post,pour que tu vois c'est support ( quattro quel model :wink: ) Max
Message par juleo68 » 22 Juil 2012, 15:50
max54 a écrit :salut Juleo ,beau travaille ,je te donne les cotes des support carro avant,
Salut Max
Merci a toi, mais comme dit plus dans le topic, j'ai trouvé les supports de carro, livraison si tout se passe bien demain matin... :fete:
max54
Message par max54 » 22 Juil 2012, 20:40
:wink: :wink: Max
Message par eric-Z » 22 Juil 2012, 21:23
Chapeau, c'est vraiment du beau boulot :ok:
mantaluxo
Message par mantaluxo » 23 Juil 2012, 08:20
Vraiment super - chapeau. Faudrait changer le moteur contre un Mondial, fréquemment utilisé en Allemagne, ou un OPS (sortie arrière, culasse fonte).
Bravo pour la plaque radio! :D :D
Message par juleo68 » 23 Juil 2012, 20:29
Je m'attaque au pare choc avant et j'aurais besoin qu'un propriétaire d'un chassis Quattro me confirme les dimensions du 3D
Vignette cliquable pour plus de compréhension
Merci.
Message par juleo68 » 25 Juil 2012, 14:44
Y vraiment pas une âme charitable pour me filer les dimensions du pare choc?
Iwasaki
Archives Quattro
Message par Iwasaki » 27 Juil 2012, 23:33
La platine radio de la Quattro de Roem fin 1986: que du standard, propre...
max54
Message par max54 » 28 Juil 2012, 09:11
salut désoler ,je ne posséde pas se model de pare choc :wink: Max
Re: Archives Quattro
Message par juleo68 » 29 Juil 2012, 16:05
[quote="Iwasaki"]La platine radio de la Quattro de Roem fin 1986: que du standard, propre...
Merci pour cette photo, je comprends de mieux en mieux comment était monté le sauve servo.
Message par juleo68 » 18 Août 2012, 15:04
Après une petit pose vacance, la resto reprend :)
Je continu donc avec le sauve servo qui m'a gracieusement été donné par turboboost, merci.
Etant donné qu'il est cassé sur un coté, j'ai fais une tentative de "sauvetage"
Comme vous le voyer il manque un bout et il y a un trou en trop sur l'autre bras.
Je perce deux petit trous et je fabrique un petit renfort en fil de fer histoire d'armé un peu le rajout.
Ensuite je fait un petit coffrage en contre plaqué ou je colle un scotch plastique pour que la colle de remplissage n'adhère pas et facilitera le décoffrage.
Ensuite j'injecte de la colle (3M bi-composants) qui est plus un produit de remplissage qu'une colle.
J'en profite aussi pour remplir le trou qui est en trop.
Voila la pièce un fois le rajout fait, je dois maintenant encore laisser sèche correctement le colle au moins jusqu’à demain pour avoir un durcissement au poil!
Message par juleo68 » 19 Août 2012, 09:49
Voila la pièce fini, juste un petit nettoyage et je pourrais enfin monter la direction!
En principe les bras sont plus long, mais cela ne me posera pas de problème pour le relier au servo.
turboboost
Message par turboboost » 20 Août 2012, 13:14
Alf et le hornet se sont trouvés un nouveau pote :mrgreen: :lol: :lol:
Message par juleo68 » 20 Août 2012, 14:59
turboboost a écrit :Alf et le hornet se sont trouvés un nouveau pote :mrgreen: :lol: :lol:
Attends de voir la suite... :lol:
Message par juleo68 » 20 Août 2012, 18:33
La direction est en place, me reste encore a trouver un kit de liaison servo!
Je m'occupe maintenant du support de carrosserie arrière qui a aussi besoin d'une mission "sauvetage", les axes de clips sont dans un sale état, je décide donc de les couper affleure pour en faire deux nouveaux.
Passage a la colonne pour y faire des "sièges" de manière a ce que les supports soit bien en place
Pour les supports, il me faut de la matière...cette pièce fera l'affaire.
C'est prêt a être mis en place
Et le support de carro fini, les supports ont été coller a la colle cyano et activateur, de cette manière le collage se fait en temps réel.
Les trous pour les clips seront fait plus tard, dès que j'aurais une carrosserie.
Message par lehornetvosgien » 20 Août 2012, 22:20
non...tu crois.... :mrgreen:
il faut que tu viennes à la vosgienne juleo68
on va bien s'entendre avec alf :wink:
Message par juleo68 » 20 Août 2012, 22:29
C'est pas l'envie qui me manque, mais mon Rabbit n'est pas encore sur pieds... :cry:
Message par juleo68 » 20 Août 2012, 22:40
Aujourd'hui, pas mal bossé sur le Quattro
J'ai refait une petite jeunesse aux jantes et pneus.
Ensuite je me lance dans le pare choc, je sais bien que c'est pas très "vintage", mais faire un pare choc dans un plat en plastique, j'ai trouvé le défit marrant :lol:, en plus pour 2,50€ (chez Babou) j'avais franchement rien a perdre! Et le couleur est même correcte!
Voici donc le plateau en plastique gris
Début de l'usinage
Et le pare choc fini prêt a être installé
Message par lehornetvosgien » 20 Août 2012, 23:03
on y avait encore pas pensé avec alain :ok:
trop fort...on a trouvé notre maitre :mrgreen:
répares ton rabbit et viens :fete:
Message par juleo68 » 21 Août 2012, 08:56
lehornetvosgien a écrit :on y avait encore pas pensé avec alain :ok:
Merci, mais le Rabbit est en début de resto...
Sinon, voici la suite, le chassis commence a avoir de la gueule 8)
Voila pour le moment, il me reste encore pas mal de détail a faire dont l'essentiel, le moteur, coude, résonateur et filtre (si quelqu'un a tout cela sous le coude...) ainsi que toute l'instl radio.
Message par juleo68 » 31 Août 2012, 20:45
Petite avancée en image, j'en ai profité pour démonter le deuxième chassis Quattro pour lui prendre quelque pièces intéressante!
Installation du réservoir, juste pour le fun car il est tout propre, il sera remplacé dès que j'en aurais un
Pour le nettoyage j'ai pris du dégraissant pour grille de BBQ, quelque coups de pistolet a l'intérieur, je laisse agir quelque minutes et je force un peu avec un petit pinceau, c'est nickel :fete:
Pose de deux colonnettes alu et support de résonateur avec visserie neuve
Et pose des ressorts de triangle inférieur.
Voila, pour le moment je suis au bout et pour continuer il me faudra trouver les pièces manquantes.
Message par juleo68 » 12 Oct 2012, 21:05
Salut a tous
Je continu tranquillement la resto du Quattro avec la fabrication du support de servo de direction qui sera en Nylatron noir.
Voila deux captures du 3D des supports.
Message par le.pat » 12 Oct 2012, 21:19
:ok: Beau travail de restauration, le résultat et vraiment nickel.
Message par eric-Z » 13 Oct 2012, 21:28
C'est vraiment... impressionnant wow !
:bravo:
Message par denislamalice » 14 Oct 2012, 09:11
C'est une vraie restauration avec les moyens du bord parfois, et c'est super ! Bravo !! :ok:
Message par juleo68 » 02 Nov 2012, 20:56
Merci a tous pour les encouragements :D
La suite avec les supports de servo de direction qui sont prêt pour installation
Suivra l'installation du servo et liaison de la direction sur le châssis.
