le pere noel est une ordure(mini twist)
Message par alf77 » 04 Jan 2012, 19:12
travail du soir,usinage du bati moteur.
le bati est finit.
à suivre
Message par Producteam » 04 Jan 2012, 19:18
a force de refabriquer des répliques de twist de toutes échelles je suis sur que tu connais toutes les cotes par coeur :D :mrgreen:
et un twist 4x4 a 2 moteurs comme la 2cv 4x4 ?
:roll:
joli travail :ok:
Message par alf77 » 04 Jan 2012, 21:53
c'est vrais que je commence à bien connaitre ce modele :lol:
je viens de finir l'instalation du moteur et l'usinage d'une couronne en acier. la transmission primaire est finit.
a suivre
Message par alf77 » 05 Jan 2012, 19:58
les rotules m4 sont arrivées. il me faut trouver deux portes fusées avant,du meme modele arriere. ce sont des nikko. je pense que ce sont les meme que les tamiya.
a suivre
Message par alf77 » 05 Jan 2012, 21:49
suite.
le train arriere est bien avancé. en faisant des recherches j'ai retrouvé un porte fusée nikko,modele L. il me manque donc un modele R.
je pense usiner les roues,mais en attendant des roues de grasshopper font tres bien l'affaire.
le diff est aussi un nikko,en cour de modif.
a suivre
Message par alf77 » 06 Jan 2012, 20:28
aujourd'huis,pas grand chose. j'ai juste usiné les entretoises pour caller les rotules m4 avec les vis m3.
si quelqu'un a un jeu de porte fusées nikko qui traine,help me :lol:
Message par alf77 » 07 Jan 2012, 12:35
miracle ce matin,j'ai retrouvé le porte fusée manquant :fete: .
la voiture est sur ses roues(provisoires).
je peut meme en faire un 4x4,si je trouve de la chaine de 4mm et les pignons qui vont bien :lol: .
a suivre
Message par lehornetvosgien » 07 Jan 2012, 13:53
j'allais entreprendre des fouilles pour te trouver la pièce manquante
mais je vois que ce n'est plus la peine :ok:
montes des pneus arrières de hornet,tu auras plus de grip :wink:
à l'avant ceux du grasshopper conviennent parfaitement :ok:
encore :bravo: alain
Message par alf77 » 07 Jan 2012, 14:30
j'ai un jeu de roues neuve de hornet(gris metal),elles sont monté sur un de mes grass. je suis en train de tourner des roues en alu,je fait les quatres meme pour monter des pneus de hornet. il ne me reste plus qu'a trouver des pneus hornet :lol: .
a suivre
Message par alf77 » 07 Jan 2012, 15:06
voila l'ebauche des jantes alu.
maintenant j'attaque les moyeux.
a suivre
Message par alf77 » 07 Jan 2012, 18:29
les ebauches des roues sont faites. il ne reste plus que l'assemblage final. pour le moment j'hesite entre soudure et vissage du moyeux.
a suivre
Message par Producteam » 07 Jan 2012, 20:23
visse !!!!
soude ça risque d' être vilain.. :ok:
Message par alf77 » 07 Jan 2012, 21:50
les roues sont finit. je les ai assemblées par vis pour pouvoir les demonter pour anodiser ou peindre en rouge les moyeux.
le mini twist sur ses jantes en alu.
je me met à la recherche de 4 pneus de hornet.
a suivre
Message par lehornetvosgien » 08 Jan 2012, 00:22
non alain :o
pas quatres pneus de hornet :sors:
deux suffiront pour l'arrière :ok:
et deux pneus de grasshopper pour l'avant :wink:
Message par alf77 » 08 Jan 2012, 09:41
je viens de commander un lot de six pneus arriere de hornet,merci la bay :lol: je pense faire de ce mini twist un 4x4(plus tard si je trouve la chaine).pour le moment je n'ai pas trop envie de me remettre à usiner deux roues avant. les jantes alu sont presque deux fois trop large.
il y aura donc quatre pneus de hornet :P .
a suivre
Message par Tractoricou » 08 Jan 2012, 12:30
trop fort !!! :ok:
Message par alf77 » 08 Jan 2012, 19:15
j'ai bossé cette apres midi :mrgreen: fabrication d'une boite radio version 4x4(au cas ou :lol: )la boite est plus large pour avoir un max de place,sur ce modele l'echappement est prevut en sortie directe à l'arriere.j'ai fait la boite plus haute pour caser des servos du type mg 995,mais quand je vais fouiller dans mon tas de vieux servo,si je trouve des modeles plus petits,la hauteur de la boite sera reduite.l'ideal est de la reduire de 5mm. j'en ai profité pour passer les roues au miror,ça flash.
a suivre
max54
Message par max54 » 08 Jan 2012, 20:14
salut Alain ,waouuuuuuuuuu super boulot :bravo: :bravo: :bravo: Eddy :wink:
Message par alf77 » 08 Jan 2012, 20:21
merci :mrgreen:
je viens de passer commande de chaine au pas de 4mm et des pignons,ça coute un bras :cry: mais je vais faire la voiture en 4x4 car la chaine est vendu au metre et vu le prix du metre(142 e) vaux mieux en utiliser un max de longueur.
max54
Message par max54 » 08 Jan 2012, 20:25
142roros 8O 8O 8O ,la vache ,sa rigole pas cher t'on vendeur :o Eddy :wink:
Message par alf77 » 08 Jan 2012, 20:32
c'est le moins chere que j'ai trouvé :x j'en ai vu jusqu'à 172 euros le metre 8O .je vais remplacer les diff nikko par des thunder tiger 1/10(pieces vendu chez les marchant de journeaux il y a quelques années :lol: ).
a suivre
max54
Message par max54 » 08 Jan 2012, 20:39
fait gaffe ,j'ai monter cette fameuse voiture ,est les diffs sont en aliage :wink: Eddy
Message par alf77 » 08 Jan 2012, 21:20
la voiture etait un monster big roues :lol: j'en ai un presque complet. les pignons de diff ne sont pas en aliage,mais en acier trempé. j'en ai cassé un pour voir la soliditée,le metal est tres dur,il a bien resisté avant la casse.
a suivre
Message par alf77 » 10 Jan 2012, 19:07
les pneus sont arrivés. apres decoupe des talons pour le montage sur jantes tamiya,ils ont étés coller sur les jantes en alu.
maintenant j'attends la chaine et les pignons.
a suivre
max54
Message par max54 » 11 Jan 2012, 17:36
manifique :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: Eddy
Message par Producteam » 11 Jan 2012, 19:24
j'aime bien ces petits pneus un peu ballons :ok:
ça lui va très bien , bientôt sur la terre ?
Message par denislamalice » 11 Jan 2012, 21:39
Sympa, mais pourquoi pas des petits pneus lignés à l'avant ?
Message par alf77 » 11 Jan 2012, 22:03
j'ai reçu la chaine,mais il me faut d'autres pignons plus gros. il n'y a pas de pneus lgné pour deux raisons,meme si j'ai ce type de pneus en reserve :lol: la premiere est que les jantes sont trop large pour les lignés,et la deuxieme raison est que je veux modifier la voiture en 4x4. j'attends les nouvelles pieces pour changer la place de la transmission primaire.
a suivre
Message par Producteam » 12 Jan 2012, 09:03
quelles dimensions de pignons cherches tu ?
Message par alf77 » 12 Jan 2012, 17:41
je recherche des pignons de 30 de diametre environ.je viens de commander des 27 mm,ça va peut etre aller, le petit pignon de 14 mm de diametre serai mieux à 16 mm,mais ça doit passer quand meme. je serai fixé à la reception des pieces.
a suivre
