Infos sur nettoyeur ultrason
J'ai joué avec de l'alcool cet aprem.
Ca marche bien, avec un coup de brosse et toujours de l'alcool c'est pas mal
J'ai pris de l'alcool ménagé parfumé au citron, ça sent meilleur
J'ai pas mis le chauffage en route mais après quelques cycles de 480s ça devient quand même bien tiède.
En tout cas la couleur que prend l'alcool ne donne pas envie de le boire
Reste à essayer la levure avec le moteur, demain si tout va bien
Après il restera le Surfex...
- Leplombier
- Découverte
J'utilise depuis une dixaine d'année un modèle Transsonic 310 d'une contenance d'environ 1 L.Il est clair que ça ne remplace pas l'huile de coude et la brosse à dent par contre pour nettoyer les endroits difficiles d'accès voir inaccesible ,comme les taraudage, les trous borgne...... c'est un pure bonheur de voir la crasse sortir toute seule et allez gentilement au fond du bac.
- TR85
salut à tous, j'ai depuis ce matin une machine identique à celle-ci, elle est très grande car on peut y rentrer un châssis entier
quelqu'un connait il ce matériel ?
ça fait quelle réaction, pour ceux qui ont essayé, avec de la levure ?
J'utilise regulierement mon bac avec la levure. Il faut que le bac soit chauffant (ce qui doit etre ton cas, ca a l'air d'etre un modele de pro!). Il faut attendre d'abord que l'eau soit un peu chaude, puis mettre la levure, les pieces et demarrer le nettoyage avec l'element chauffant en route. Ne remplis pas trop trop car la levure mousse. Je remplis mon bac a la moitie a peu pres et je mets 2 sachets.TR85 a écrit :salut à tous, j'ai depuis ce matin une machine identique à celle-ci, elle est très grande car on peut y rentrer un châssis entier![]()
z
Salut TR,
Tu te lance dans le nettoyage industriel
Chauffage a gauche, tempo a droite et surtout pas de plastique directement dans la cuve sinon c'est Marchmallows & Co
Il te faudrait trouver un panier grillagé pour que tout ce que tu vas mettre dedans soit en "suspension" et facilement récupérable sans avoir a plonger le bras dans le bac
Bon nettoyage
Bon nettoyage
bonsoir,j utilise cette machine.
http://cgi.ebay.fr/Nettoyeur-a-Ultrason ... 19b95f86bc
j en suis trés content mais je rajoute quelques produits en plus et le résultat vraiment
cela en vaut le prix mais utilisé sans le chauffage pour l alu car j ai eu celon la marque (surtout os) il devient tout noir ..
il me reste plus qu a trouver pour faire un coup de blanc sur plastique ..
laurent
laurent
Houla le lave vaisselle
Mais il est vrai qu'a cheval donné, on regarde pas les dents
Mais je ne vais pas pouvoir t'aider pour le bac grillagé car le plus grand que j'ai fait 12 x 25,5 cm
http://www.conrad.fr/nettoyeur_a_ultras ... 540562_FAS
celui là bien moins chere
comme mon anniversaire est proche, ce sera le cadeau de madame donc les bons conseils sont bienvenues
C'est celui que j'ai pris. Un peu deçu par le résultat. Mais je n'utilise que de l'eau pour le nettoyage. Ca décolle bien la crasse mais t'es quand même obligé de frotter après.Tractoricou a écrit :http://www.conrad.fr/nettoyeur_a_ultras ... 540562_FAS
Quelques essais à l'alcool sur des pièces metalliques : c'est pas mal.
Le surfex : pas essayé...
La levure : un essai sur un moteur : nul, j'ai pas dû faire la bonne recette
J'ai trouvé le mien là : http://cgi.ebay.fr/Nettoyeur-a-Ultrason ... 19b95f86bc
Salut,Tractoricou a écrit :http://www.conrad.fr/nettoyeur_a_ultras ... 356091_FAS
j'ai repéré celui ci, qu'en pensez vous ?
Il m'a l'air pas mal !
Il est chauffant, la cuve est assez grande.
Pour le produit nettoyant, je conseille le Surfex. C'est un excellent dégraissant, et il assure un nettoyage impeccable.
Licence 2994
Licence 2994
- TR85
Tractoricou a écrit :alors efficace ce produit ?
si oui on le trouve ou ?idem pour la levure
salut Eric
alors le surfex
c'est ici
http://www.shinearama.co.uk/product.php ... URFEXHD-5L
sinon, au niveau résultats, ben ça dépend des pièces, certaines sont très bien nettoyées, d'autres le sont mieux avec la levure (mais ce n'est que mon avis)
par contre, pour les moteurs très sales, je trempe en premier le moteur dans un bol de surfex pur, et je nettoie le plus gros au pinceau, je laisse agir et ensuite, je passe le tout à la Machine en mode chauffe
vraiment pas chere sur ce siteRabbit31 a écrit :C'est celui que j'ai pris. Un peu deçu par le résultat. Mais je n'utilise que de l'eau pour le nettoyage. Ca décolle bien la crasse mais t'es quand même obligé de frotter après.Tractoricou a écrit :http://www.conrad.fr/nettoyeur_a_ultras ... 540562_FAS
La levure : un essai sur un moteur : nul, j'ai pas dû faire la bonne recette![]()
