la "petite"nouvelle
Message par Djerpix » 31 Mars 2011, 23:10
Beau boulot
Les ressorts rouges sont des Yankee 8) :ok:
Message par alf77 » 14 Juin 2011, 21:07
la mise au point de mon faux twist 1/5 touche à sa fin,donc je me remet à la resto du predator. depuis quelques jours j'ai reçu un tas d'epave et pieces predator.
voila,y'a de quoi faire. il y a presque assé de pieces pour remonter deux voitures. il y a meme un chassis neuf. je vais remettre en pieces toutes les voitures,selectionner le meilleurs pieces pour remonter un modele pour etagere et utiliser les restes pour faire une voiture pour rouler. dans le lot il y a un tas de roues piste 1/4 yankee.les reste de predator vont servir à construire un chassis piste 1/4 pour placer une carro de r8 gordini. il manquerat juste un moteur pour ce projet. je vais voir si il est possible de mettre un moteur rovan sport de 23 à 30 cc.pour ce nouveau projet,je vais monter un train avant de cross control avec double amortisseur(faut que je trouve de quoi le completer) et un train arriere complet de predator.ce sera un sujet sur un nouveau post plus tard.
Message par lehornetvosgien » 14 Juin 2011, 22:29
tu vas devenir le spécialiste du predator :ok:
Message par alf77 » 19 Juin 2011, 10:55
suite de la resto.
je selectionne le meilleurs pieces pour l'habillage.la carro la plus saine est celle qui n'a pas de deco. une grosse decoupe a étée faite sur l'autre au niveau du lanceur.
j'ai trois garde boue avant,deux gauche en bon etats et un droit cassé.
decoupe de la lame de fixation sur le garde boue gauche le plus moche et ajustage et collage avec de l'acetone et des chutes de plastique fondu sur le droit.
au passage,l'aileron a retrouvé sa deco.elle a étée placer provisoirement sur un garde boue. la remise en place c'est faite avec un seche cheveux.
le chassis a reçu des amortisseurs plus propres ,il a maintenant ses gardes boue.
avec la carro.
la deco est incomplete,j'ai recuperé ce qui se trouvait sur l'autre carro cassée. faut que je trouve une planche deco pour ce modele. il est restoré pour l'etagere,mais il va quand meme rouler un peut pour le tester. maintenant j'attaque la restoration de l'autre chassis. ce sera le modele pour rouler.
Message par alf77 » 19 Juin 2011, 19:44
suite
apres avoir fait un tri,un autre predator est remonté. celui ci est destiné à rouler.
un autre predator equipé d'un train avant de cross control a reçu des roues de piste 1/4. ce modele sera la base de mon projet "r8 gordini" au 1/4. il me faut lui trouver un moteur f7 ou un autre moteur adaptable. toute les idées d'adaptation d'un autre moulin sont les bienvenues.
avec les restes de pieces,j'ai presque de quoi en monter un quatrieme :lol: mais je vais m'arreter la,ça va faire de la pieces pour la maintenance.
