un Sankyo Lambda de plus
Message par alf77 » 07 Fév 2009, 16:17
:lol: :lol: :lol:
mais si je dors,mais d'un oeuil :x
ce matin j'ai reçu quatre amortisseurs.il sont un peut plus court que ceux d'origines,mais ils vont quand meme.c'est mieux que rien.la boite radio a recu un voile de noir pour plastique et la forme du couvercle a été tracer.les servos sont mis en place.
Imagela tringlerie est mise en place pour la direction.avec un essai de radio,ça marche bien :D .
apres un examen des dessins du lambda,le frein sur mon modele est du bon coté,un palonnier de servo remplace la piece manquante.ce frein semble puissant,avec une faible pression,il bloque la cloche d'embrayage.je doit trouver le bon moteur pour rouler.je pense à un os à echappement arriere,celui de mon twist replica.
Message par Djerpix » 07 Fév 2009, 16:35
Salut Alf,
Rod et Lehornetvosgien ont raison, tu est une machine 8O 8O :lol: :lol:
Mais quel joie de voir revivre une voiture mal en point dans tes mains :!: :!:
Pour le levier de frein, le bon sens est fonction du type de carbu qui est monté car celui qu'il y avait sur le mien c'etait un carbu a tiroir et les deux servos etaient montés tous les deux coté reservoir.
Jérémy
Message par alf77 » 07 Fév 2009, 17:57
je vais monter un carbu rotatif sur ce chassis.je doit retourner le servo gaz/frein.une vu de la tringlerie arriere et du levier de frein.
Message par Bullitwist » 09 Fév 2009, 11:18
1_ Moteurs recommandés :
OS et ENYA (.21), échappement arrière et carbu à boisseau rotatif en alu (ou leurs copies taïwanaises Thunder Tiger et cie :wink: ).
2_ Fixation du moteur :
par pincement grâce à 2 barettes en acier : ce système évite les perçages/taraudages et permet de mettre facilement plusieurs types de moteurs à entr'axes différents; mais l'ajustement, dans les 3 dimensions, au niveau de la cloche d'embrayage, n'est pas évident.
3_ Porte-fusées et fusées (ce que l'on appelle "fusée" en automobile étant l'axe de roue : certains désignant par "fusée" ce qui en réalité est le "porte-fusée" :lol: ) :
identique au standard KYOSHO de cette époque (donc jusqu'au Burns), càd un seul roulement "ZZ" balaize (diam. int. 8) maintenu en translation par 4 vis + rondelle,
maintien du 6 pans d'entrainement de roue par "blocage conique" et écrou nylstop.
SANKYO a fait en plastique injecté ce que KYOSHO faisait en alliage d'alu, mais la philosophie de conception est la même.
Message par alf77 » 09 Fév 2009, 18:54
merci pour les renseignements jmc :ok: il ne me reste plus qu'à trouver quatre hexagones kyosho et des roues qui vont bien(plus difficile)peut tu me donner les cotes des barrettes de fixation moteur?pour le moteur,l'os de mon twist replicat est parfait,je doit juste changer le carbu à tiroir par un rotatif(merci garros :wink: )toute la tringlerie est finit,manque plus que des roues pour un teste.
Message par Bullitwist » 09 Fév 2009, 22:03
Si tu es habile avec un petit tour de (vrai) modéliste, tu peux réaliser un cône dans des entraineurs 6 pans 17 sur plats de TWIST, et ainsi adapter une foule de jantes, pour au moins déjà voir cette merveille sur des roues.
Il y a d'autres solutions possibles.
Tu n'as pas les 2 barrettes de fixation par pincement du moteur ?
Les perçages correspondent aux 4 trous taraudés sur le bâti en alliage d'alu moulé
(je n'ai pas tout le matos de l'auto _actuellement en petits bouts_ sous la main).
Message par alf77 » 09 Fév 2009, 22:30
je pensais adapter des hexagones moderne,mais il me faut aussi changer les fusées.les adaptateurs de twist sont aussi difficile à trouver :cry: peut etre des modele de yankee :?: il reste ma solution habituelle,celle de fabriquer ces pieces avec des ecroux :lol: de toutes façons,il faudrat bien qu'il roule.
je n'ai pas les barrettes de fixation,il me faudrai la section du profil.mais ce n'est pas le probleme le plus insoluble :lol:
Message par Djerpix » 10 Fév 2009, 10:13
Salut Alf & Jmc,
Je vois que tu avance toujours aussi vite, a ce rythme là, je pense qu'elle sera sur ses roues avant la mienne (même s'il ne me manque que les pneus et que je l'ai depuis au moins trois mois:))
Pour les pneus, je ne sais pas quoi mettre pour rester dans l'époque,
peut être que, dans le stock impressionnant de Martise, il y aurait mon bonheur ;)
En attendant, j'ai modifié des roues de monster truck 1/10 pour pouvoir le faire rouler :x
mais pour cela il faut le moteur qui va bien.
Pour le motoriser, j'ai toujours le moteur qui était monté lorsque je l'ai eu (une copie d'OS ;) ) mais avec le lanceur du moteur cela décale l'axe du vilo et l'embrayage se retrouve de travers :(
J'ai un K&B neuf que je pourrais monter mais je ne suis pas sûr que cela soit une bonne idée (c'est un .40).
J'ai bien d'autres moteurs mais soit ils sont trop petit (.12/.15), soit ils sont déjà sur des modèles
et je n'aime pas déshabiller Pierrette pour habiller Paulette :lol: :sors:
Jérémy
f2g78
Message par f2g78 » 10 Fév 2009, 15:59
Alf77
tu trouveras ce lien qui pourras t'éclairer
http://www.hostmybb.com/phpbb/viewtopic ... rum=the666
Message par alf77 » 10 Fév 2009, 17:24
super le lien :ok: merci :mrgreen:
Message par Djerpix » 10 Fév 2009, 19:29
Salut f2g78,
Tout comme Alf je te remercie pour le lien :bravo: :bravo: :ok:
Jérémy
Message par alf77 » 14 Fév 2009, 19:57
pour la suite,je tansfere dans"technique de restoration" :wink:
Message par Djerpix » 14 Fév 2009, 20:38
Salut Alf,
:ok: Je suis.
J'ai attaqué la boite radio, je posterais des photos de l'avancement.
Jérémy
Message par alf77 » 14 Fév 2009, 20:50
j'étais en train d'écrire un post sur la fabrication du couvercle de
la boite radio et suite à une fausse manœuvré le post a été perdu :twisted: .je le refait dans la rubrique restaurations.
Re: un Sankyo Lambda de plus
Message par alf77 » 12 Mars 2015, 18:47
je fait du déterrage de post :lol: .
je viens de trouver un lot de pièces introuvable, neuve et pas chère(si si ,c'est possible :mrgreen: ) pour mon sankyo lambda.
deux lots de jantes en sachet + les machoires d'embrayage alu avec les ressorts + l'écroux d'embrayage .
je ne pensais jamais trouver les jantes.
j'ai monté des vieux pneus mantua , ils vont très bien . il faudra que je les remplaces par des neufs si j'en trouve. la visserie et les héxagones de roue sont fournit :ok: . la voiture est sur ses nouvelles papattes :) .
doucement ce modèle pas très courant se complète . il reste encore à trouver : une carro + les amortisseurs bleu et blanc + les vrais pneus .
il y a aussi quelques autres petites bricoles manquantes , mais rien de grave.
Message par alf77 » 17 Avr 2025, 18:25
Déterrage du post . Je viens de recevoir un autre Sankyo Lambda du même vendeur que le premier , merci eleonor80 :wink: .
Celui ci possède sa carrosserie et le pilote . Il n'a que deux diffs .
La carro , le pilote et une boite radio en cour de réparation avant expédition cher notre producteur de réplique .
Voila ma première voiture , elle va être mise en pièces en même temps que l'autre . Après tri des pièces , un modèle trois diffs va être remonté pour "étagère" et un en deux diffs sera un runner . Si j'ai des carros rapidement , une voiture va rouler à la prochaine Vosgienne .
A suivre
Alain
Message par alf77 » 18 Avr 2025, 17:48
La boite radio est refaite , je vais lui passer un coup de peinture noir pour la rendre plus lisse et en suite les pièces partent pour la reproduction .
Alain
Message par alf77 » 22 Avr 2025, 18:37
Je viens de démonter les deux voitures et la une mauvaise surprise , ce modèle devait avoir deux diffs et en réalité n'en a qu'un :evil: .
Je remonte avec les meilleurs pièces le modèle trois diffs pour l'étagère et avec ce qu'il reste je ferai un "runner" . Je viens de préparer un colis avec la boite radio refaite , la carro et un pilote pour reproduction . Le pilote ne semble pas appartenir à cette voiture :roll: .
Boite radio prête à l'envoi .
Ouverture des cellules arrière , Il manque un diffs ou deux dans le modèle reçu , va falloir les trouver ...... Sans espoirs :(
Le modèle expo en cour de remontage . J'ai usiné au tour des brides pour le maintient des roulements des fusées pour les deux voitures .
Alain
Message par alf77 » 27 Avr 2025, 18:24
Suite du remontage des deux voitures .
Il me restait deux amortisseurs sankyo , un était incomplet . Usinage sur tour et fraiseuse de la bague manquante .
Amortisseur montés sur le train avant ,reste à en trouver d'autres pour l'arrière . Fabrication de la commande de frein découpée dans un tube de 10x10 + bronzage à froid .
Il reste à faire les commandes gaz/frein , voila le matos utilisé : pince à couder et cisailles .
Les commandes terminées et réglées .
Il reste à faire les tringleries sur le modèle étagère .
Il me reste aussi à patienter pour les boites radio et carrosseries qui sont en cour de reproduction .
Alain
Message par alf77 » 08 Mai 2025, 15:16
Suite des remontages , les deux voitures ont toute leurs tringleries , elles sont en attente de leurs boites radio et carrosseries . Le modèle pour rouler attends des nouveaux longerons alu car un ancien propriétaire a jugé bon de faire de gros trous dans les carrés alu :roll: . Toutes tentatives pour faire rouler la voiture risquait la casse des longerons . Grace la deuxième voiture je sais qu'elles sont les perçages inutile .
Voila les vilains trous :evil: il ne reste pas beaucoup de matière .
Alain
Message par alf77 » 10 Mai 2025, 17:55
Ne trouvant pas de diffs pour ma voiture je vais faire celui arrière , c'est mieux pour rouler .
Pour commencer j'utilise un diff inconnu pour le sacrifice .
Usinage d'adaptateurs pour les roulements .
Fabrication des sorties de diff dans de l'acier stub de 6mm . Deux méplats sont fait , ensuite perçage de trous de 2mm pour les goupilles en acier de 2 . Pour finir les planétaires sont fraisés pour la goupille .
Le diff fonctionne , il reste à adapter les noix de cardant en perçage de 8mm sur les sorties en 6mm .
A suivre.
Alain
Message par alf77 » 11 Mai 2025, 15:02
Fabrication des adaptateur des noix , ils sont réalisés dans du tube d'acier rond 6x8 . Ils sont fixer avec de la colle à roulement , rectifiés sur le tour et pour finir perçage et taraudage m4 .
Montage provisoire en attendant les bons roulement . Ceux qui sont sur le diff sont des 10x22x6 que j'avais en stock mais il me faut des 10x22x7 pour avoir le bon calage .
Message par alf77 » 17 Mai 2025, 16:22
En attendant mes roulements qui tardent à arriver , achat fait en Allemagne , j'ai commandé en même temps en Chine des accessoires rc et du carré alu . La commande de Chine est déjà arrivée :lol: de plus les frais de port sont très réduit .
Voila de quoi fabriquer des longerons neuf pour mon Sankyo "runner" .
Yapluqua les faires .
Alain
Message par alf77 » 17 Mai 2025, 18:03
La voiture est de nouveau en pièces , la fabrication des nouveaux longerons peu commencer .
Les trous marqués en noir sont en trop et fragilisaient la voiture .
Alain
Message par alf77 » 18 Mai 2025, 18:10
Travail du jour , fabrication des nouveaux longerons . Le plus dur a été le pliage dans ma presse (pression 6 tonnes) car cette alliage est asse dur .
La voiture est partiellement remontée car les roulements sont toujours en attente . J'aurai du les acheter en Chine , les livraisons sont plus rapide :lol: .
Alain
Message par alf77 » 02 Juil 2025, 16:05
Je viens de recevoir une carro et une boite radio en reproduction de chez "loisir création" , merci Claude :ok: , beau travail .
Alain
Message par alf77 » 05 Juil 2025, 15:37
Fin de l'installation de la radio .
La carro en préparation . J'espère finir la peinture pour la Vosgienne :roll:
Alain
Message par alf77 » 10 Juil 2025, 18:55
Dernière avancé de la préparation de la voiture , j'espère que la peinture sera asse sèche pour la Vosgienne .
Je suis resté dans une déco de l'époque , je n'ai pas testé le moteur et je verrai sur place si la voiture veux bien rouler . De mémoire cette voiture n'a jamais été vu sur circuit depuis très longtemps , c'est une rareté .
Alain
Message par alf77 » 16 Juil 2025, 09:57
De retour de la rencontre annuel de la Vosgienne , le Sankyo Lambda a fait ses premiers tours de roues :mrgreen: . Le moteur remonté avec des "restes" d'une boite de vrac a démarré du premier coup et après un réglage de ralenti il a fonctionné sans soucis . Le pilotage est un peut étrange au début car la voiture réagi très vite en virage (4 roues directrices) et vire à plat . Malgré son poids elle est encore asse vive . Bilan du weekend , poussière sur la carro et le châssis , juste un coup de soufflette à prévoir . Quelques retouches de peinture sur la carro mais aussi vérification de l'embrayage qui bloque par moment . Trèèès content de cette voiture qui devrait de nouveau rouler l'année prochaine :ok:
Alain
Message par alf77 » 16 Juil 2025, 15:01
Vérification de la mécanique terminée , une vis d'embrayage légèrement desserrée frottait par moment . le diff fabrication "maison" a bien tenu le coup . Voiture bonne pour le service .
Alain
Revenir vers « TT divers »
