Sauvetage d'un Patriot
J'avais acheté un gros lot de pièces Patriot pour compléter celui que j'avais . J'ai vu qu'il me restais presque asse de pièces pour en construire un autre .
Pour finir le modèle il me manquais quelques bricoles dont les commandes et disque de frein , merci à arnaud_ino qui ma donné ces pièces à la Vosgienne voila le résultat .
Pour le moteur , je prends le Picco bleu , le MRC rouge est mort (Piston monté à l'envers cassé , picot d'entrainement du lanceur cassé )
Pour poser le moteur , j'ai usiné deux cales manquante .
La platine radio a été couper coté fixation réservoir .
Réparation avec un morceau de fibre de verre (imitation carbone) et collage avec de la résine époxy . Pour le séchage , la platine a été placer entre deux plaques d'alu de 5mm et ensuite mis dans l'étau .
Découpe , ponçage et peinture .
Il me manquais aussi un support d'accus en fibre , refabrication .
Pour finir le modèle , il manque encore la partie plastique des accus et des barres antiroulis . Je cherchais des pneus et j'ai mis la main sur 4 roues neuve . L'aileron doit être réparé , les deux barrettes d'écartement ont été découper , pourquoi .
Une ligne d'échappement (chinoise) est en commande .
Re: Sauvetage d'un Patriot
Salut Alain
Le mien devrait retrouver forme humaine pendant l'hiver
Je pensais en avoir presque fini avec les Patriot MRC , mais ce matin en cherchant des bricoles dans mes cartons de pièces j'ai sorti la boite des pièces inconnues (de moi ) . J'ai trouvé deux châssis avec des élément encore dessus , Sur l'un , il y avait une transmission central qui resssemblait à celle du Patriot , je pense a du thunder tiger . Avec le deuxième châssis , j'ai eu un flash et j'ai vu la lumière que je n'ai pourtant pas à tous les étages . Ce châssis est un 4x2 , mais c'est le train avant qui m'a attiré car c'est celui d'un Patriot . je ne savais pas que j'avais une épave d'un 4x2 . J'ai regardé ce qu'il me restais de pièces des 4x4 et j'ai commencé un montage .
J'ai usiné un palier pour l'adapter au châssis , mais je pense que je vais reprendre l'arbre central d'origine sur le tour pour le remonter sur la voiture et utiliser un palier non modifié .
Voila ou en est la voiture ce soir .
Il manque beaucoup de pièces ( cardant central , 1 cardant arrière , réservoir , 3 noix de cardant en état , carro , ect...). si quelqu'un a des pièces en trop , help me
Laisse-moi quelques jours pour voir ça…
J’ai sûrement certaines pièces
Alain et ses Patriotes.....
Arnaud , si tu a des morceaux de 4x2 , ce serait super
J'ai une dizaine de patriot et dérivé piste et tt au 1/10 , mais je n'avais pas encore de modèle 4x2 au 1/8 . C'est pour cela que je veux le sauver , au pire je piquerais des pièces du 4x4 pour cela .
Pour le moment je cherche des amortisseurs dans mon bazar , j'en ai un tas mais ils ne sont pas très reluisant.
Salut Alain,alf77 a écrit : ↑31 Oct 2021, 09:24Arnaud , si tu a des morceaux de 4x2 , ce serait super
Qu'est-ce que tu entends par "morceaux de 4x2" ?
Envoie-moi un mp avec ce dont tu aurais besoin
Arnaud
Pour le moment je n'ai pas encore la liste des pièces , mais il me manque déja le réservoir MRC (pour le moment j'ai posé un Prafa) .
voila ou j'e suis ce soir .
J'ai changé la culasse du p5 , mais il faut que je trouve un carbu plus petit car c'est un 8mm , peut être trop pour un tt .
Je cherche des photos de ce châssis , surtout pour la tringlerie des gaz/frein car le carbu bute dans le réservoir à l'ouverture .
Bonjour Alain, j espère que tu vas bien...un petit moment que je n étais pas venu
Ta restauration ma interpellé et interressé bien sûr...
Moi aussi j en ai un à remettre en route.. mais pas facile les pièces de patriot 1/8 a trouvé... encore moins en 4x2..
Je cherche depuis très longtemps...je n ai jamais demandé sur forum... mais pour le moment pour moi...c est introuvable
Si tu as du rab...au cas oùje suis preneur.
Et si j ai des doublons..je te dirai également... sais on jamais..si tu veux..
Michael
Michael
regarde sur RCPaper, il y a un Auto 8 qui vient d'être publié avec un essai du Patriot Onyx (le 4x2)
C'est ici :
https://rc-paper.com/details_page.php?i ... 0127&pg=38
En fait la tringlerie passe au-dessus du réservoir...
Super tof , je ne l'avais pas vu . J'ai maintenant tous les renseignements pour finir mon 4x2 . Au final il me manque moins de pièces que je le pensais . J'ai la version "éco" de ce modèle , je pensais qu'il me manquais les bas volets du châssis , il n'y en pas sur cette version . Il me manque donc un cardant arrière , deux noix en état , une carro et le support de batteries . J'ai un jeu de jantes noir qui sont pour ce modèle je dois trouver des pneus . J'ai mont un réservoir prafa , au cas ou quelqu'un en a un de patriot , je suis preneur
J'ai un peut bossé sur le 4x2 , la tringlerie gaz/frein est maintenant conforme . Je vais devoir quand même placer un ressort de rappel sur le carbu pour qu'il ferme bien au ralenti . J'ai trouvé deux erreurs sur le train arrière , le support d'amortisseur doit être en fibre et en deux éléments , ensuite les supports du bas sont en deux trous et non pas trois comme ceux que j'ai mis . Tout a été rectifier .
Je viens de recevoir une ligne d'échappement pour mon patriot 4x2 . Pour rouler il lui manque un cardant homocinétique , un support d'accu et deux noix de cardant en état .
Une question : quelle est la marque de ton coude ? Il s'adapte bien sur une sortie Picco ?
Bonjour Alain, moi aussi j en ai un à sauver.. mais je cherche aussi une cardan mais centrale...pas eu le temps de regarder ... aucun autre modèle ne s adapte dessus le patriot ?
A+ Michael
[/quote]
Achat sur labay pour environ 21 roros avec les fdp . Il va très bien sur le picco et se monte directement sur le châssis sans modif . Je viens d'en commander un autre .
[/quote]
J'ai reçu le deuxième échappement , il vient d'être monté sur le 4x4 , j'ai aussi reçu les cardans "chinois" pour mon 4x2 .
Coté roue , il va très bien , mais un peut trop long de 7mm . C'est pas grave , une découpe des tige de 4mm , ensuite deux morceaux de tube de 6x1mm pour faire la liaison et pour finir , une brasure .
La suite
J'ai changé d'idée pour raccourcir les cardans , au lieu de les manchonner après découpe , je les ai percés à 4mm au centre du croisillon . Cela a eu pour effet de séparer la tige du cardan , restait plus ensuite qu'à faire entrer la tige dans le perçage . J'ai fait des méplats sur les tiges pour que la brasure pénètre bien .
Les cardans ont été bronzer avant montage .
Les châssis 4x4 et 4x2 sont fini , ils sont en compagnie du 4x4 "étagère" . Reste à trouver une carro pour le 4x2 .
