Cardan homocinétique rabbit
Micha
Message par Micha » 23 Juin 2021, 22:16
Bonsoir à tous, j' aurais encore besoin de vous pour des infos...
Voilà ma question :
Peut on monté, et y a t il eu de monter des cardans homocinétique chez MRC sur rabbit 4x4 an 90
Si oui... évidemment la longueur des demi cardan croisillons différé forcement des 85 ( à triangle plus court) et fusée différentes..
Normalement longueur identique au modèle 87..? Je pense
Et comment sont maintenues les roues avant en bout d axe de cardan ?
Michael
Micha
Re: Cardan homocinétique rabbit
Message par Micha » 23 Juin 2021, 22:17
Pardon pour les fautes, je devrais me relire avant, car je suis loin d être un champion 😬
Michael
Message par Rabbit31 » 24 Juin 2021, 07:40
Tu peux toujours éditer ton message après coup pour le corriger ;)
Les cellules de 87 et 90 sont les mêmes, non?
Kiki69
Message par Kiki69 » 24 Juin 2021, 10:38
Rabbit31 a écrit :
24 Juin 2021, 07:40
Salut Cyrille,
Il me semble que tu as raison, elles me semble identique ?
Christophe
Message par alf77 » 24 Juin 2021, 11:01
Les cardans du 87 et 90 sont les mêmes , il est possible que ceux du 85 soit aussi identique , à vérifier .
Micha
Message par Micha » 24 Juin 2021, 18:37
Bonjour à tous, et merci pour votre intérêt et vos réponses, les cellules sont effectivement les mêmes 87 et 90
Mais les cardans à croisillons de 85 sont plus court ( triangle plus court)
C est justement pourquoi je me pose la question pour des cardans homocinétique sur un 90.
Si Alain, au hasard 😁 peut jeter un coup d'œil dans sa collection...😉
Michael
Message par alf77 » 24 Juin 2021, 19:08
Pour les longueurs de cardan , j'ai posé un 87 sur un 85 pour comparer les largeurs , elles sont les mêmes . Sur le 85 les triangles sont plus court , mais les portes fusées avec le mécanise de réglage sont long . C'est l'inverse sur les 87/90 . Si j'ai du temps , il faudra que je démonte deux voitures .
Micha
Message par Micha » 24 Juin 2021, 20:10
Merci beaucoup Alain pour ces précieux renseignements, je faisais donc erreur de ma part et mauvaise déduction..
Je pensais avoir pourtant bien comparé les références sur les listings de pièces Rabbit 85 et 90..
.ref 16221 pour moi il me semble...et ma longueur de ceux que je possède d origine est de 69mm totale.
Mais je me suis mélangé surement 🙄
Michael
Message par alf77 » 25 Juin 2021, 11:47
J'ai pris le temps de démonter deux cardans , en haut un rabbit 85 et en bas un gti 90 , ils sont identique :wink: .
Micha
Message par Micha » 25 Juin 2021, 17:37
Bonjour et merci encore à toi Alain , surtout de prendre le temps de démonter pour comparer, au moins je suis fixé pour ce qui en est des cardans côté roues...tous même longueur, ça m aide bien.
Et comme il y à beaucoup de longueur pour le Rabbit ( 5 minimum) et parfois le listing de référence et désignation de pièces m' a fait prêter à confusion
Et puis déjà la longueur MRC est indiqué en longueur d entraxe de goupilles et non en longueur totale.
Ce que veut dire que toutes les autres longueurs sont des cardans de transmission centrale.
Il faudrait que je prenne le temps de les répertoriés
Référence , longueur , longueur totale et emplacement et sur quel montage de Rabbit.
Michael
Message par alf77 » 25 Juin 2021, 18:21
Et ne pas oublier les cardans pour les versions avec diff et sans diff et idem pour avec ou sans le diff central :lol: y'a de quoi s'amuser avec les rabbit :mrgreen: .
Micha
Message par Micha » 25 Juin 2021, 18:32
C est exactement ça 😅🤣
Très diversifié cette belle bande de petits "lapin"😂
On peut aussi vite s y perdre à force de leurs courir après 😬😁
Michael
Message par Rabbit31 » 26 Juin 2021, 19:59
25 Juin 2021, 11:47
De mémoire, le kit de transformation Rabbit 85 en 87 ne comportait que les plastiques (triangles, fusées) et les amortisseurs. La transmission était conservée.
Message par Rabbit31 » 26 Juin 2021, 20:04
25 Juin 2021, 18:21
J'ai passé quelques heures à démonter et remonter des lapins avant de comprendre ça.
Les axes rigides et les différentiels n'ont pas la même longueur :o
Donc quand on change un axe rigide par un diff, il faut changer les cardans de chaque côté :roll:
Dans la série des prises de tête, y'a aussi le sens de montage des triangles sur le 87 :o
Micha
Message par Micha » 27 Juin 2021, 01:05
"De mémoire, le kit de transformation Rabbit 85 en 87 ne comportait que les plastiques (triangles, fusées) et les amortisseurs. La transmission était conservée"
Et oui, ce que tu dis Rabbit 31 comfirme bien ce qu Alain à mis en évidence en démontant gentiment ces cardans pour moi ..
Merci à vous
Michael
Micha
Message par Micha » 27 Juin 2021, 01:26
Et aussi les triangles inférieurs du 90, identique au 87 pour le supérieure ( sans la chape) et dans leurs dimensions, mais pas facile à trouver non plus pour l inférieur, avec leurs petites différences pour le vissage de la rotule d' amortisseur...j en ai cassé un lors d une pertes radio ...ou interférences...j ai cru que jamais je remettrai la main dessus.
J était parti pour le refaire à l identique en métal /plastique, faute de mieux.
C est pour ça que je les adores ces "lapins"
Peu être je l aurais trouvé depuis longtemps si je vous avais connus plus tôt 😊 belle solidarité,
Si je peux aider à mon tour, c est avec plaisir,n hésitez pas... même si je sais qu'il y a qui sont tellement équipé qu il n' aurons jamais besoin 😉faut juste pas trop être pressé 😅
Michael
Revenir vers « Bullit MRC »
