OS 15 II RC de 1959 ( musée )
Les moteurs avion RC vintage
Message par Tractoricou » 01 Oct 2013, 07:15
OS 15 II RC de 1959 - Collection RCmagvintage
Un OS 15 II RC ( 2,48cc ) de en 1959. En bon état pour son age ( 54 ans quand même ... ).
Quelques caractéristiques intéressantes comme son cylindre en acier, on original carburateur avec un boisseau plat qui commande l'ouverture de l'échappement.
Message par Tractoricou » 09 Oct 2013, 21:04
Message par Tractoricou » 24 Oct 2013, 18:21
Message par Tractoricou » 29 Oct 2013, 09:04
Re: OS 15 II RC de 1959 ( musée )
Message par Tractoricou » 22 Jan 2016, 13:41
Un OS 15 II RC ( 2,48cc ) de en 1959. En bon état pour son age ( 57 ans quand même ... ).
Quelques caractéristiques intéressantes comme son cylindre en acier, son original carburateur avec un boisseau plat qui commande l'ouverture de l'échappement.
Message par Tractoricou » 28 Jan 2016, 23:45
Sur ces 2 photos on peut voir que carburateur ouvert cela ouvre aussi l'échappement et que carburateur fermé l'échappement est obturé.
A signaler aussi l'arrivée de carburant située sous le carburateur.
Message par Tractoricou » 12 Oct 2016, 15:49
Démontage du moteur
Message par Tractoricou » 13 Oct 2016, 17:17
Message par Tractoricou » 19 Juin 2018, 20:26
Le moteur culasse et carburateur démontés.
Pour le bouchon de carter, l'échappement et le cylindre je n'ai pas réussit à les démonter sans risquer de marquer les pièces alu, j'ai préféré de pas insister.
Message par Tractoricou » 26 Juil 2018, 16:53
Gros plan sur le piston acier avec son déflecteur.
Message par Tractoricou » 13 Jan 2020, 20:33
La culasse qui est fixée au cylindre par 4 vis courtes et 2 très longues qui assurent la fixation de l'ensemble sur le carter.
Message par Tractoricou » 04 Juil 2020, 10:47
Un joint de culasse en papier et une bougie avec une barrette devant le filament.
Message par Tractoricou » 15 Nov 2020, 09:37
Le pointeau avec l'arrivée de carburant qui assure aussi la fixation du carburateur sur le carter.
Revenir vers « Moteurs avions RC »
