Veco 19 BB R/C ( Musée )
Veco 19 BB R/C - Collection RCmagvintage
Re: Veco 19 BB R/C ( Musée )
La boite d'origine du Véco 19 BB R/C
Le BB n'est-il pas la version vol libre du VECO 19 ? Celui en photo dispose d'un carburateur.
Ou me trompe-je ?
Amicalement Dominique
Ou me trompe-je ?
Les caractéristiques du moteur sont écrites sur la boite : BB R/C
BB = Ball Bearing (vilebrequin sur roulements)
R/C = Carburateur commandé
Les versions à buse peuvent être marquées VCC, Stunt, Free Flight, etc...
Celui-ci est magnifique, c'est ça qu'il faudrait sur la MCE !
Véco 19 BB R/C de 3,11cc qui doit dater de la fin des années 60 ( date à confirmer ).
Il existe aussi en version vol libre ( Véco 19 BB ).
Conçu par Clarence Lee et fabriqué par Véco Products Corporation ( Californie / USA ).
Celui ci est neuf et je l'ai récupéré avec sa boite.
A noter que j'ai déjà présenté dans la meme rubrique un Véco 19 BB R/C mais qui semble plus ancien ( série 200 ).
On retrouve un volet sur l'échappement qui est commandé par le boisseau du carburateur.
Au ralenti le volet est fermé.
On démonte le moteur ....
Le plateau d'hélice, le joint de bouchon et la commande du volet d'échappement.
Bouchon de carter retiré on découvre un embiellage plutôt moderne.
Le bouchon de carter en aluminium avec un méplat qui permet le passage du piston au point mort bas.
Culasse retirée on aperçoit le déflecteur sur le haut du piston.
Celui ci se retrouve à l'opposé de l'échappement.
La culasse en aluminium avec un dégagement pour le déflecteur et la bougie qui est décentrée coté admission.
La bougie d'origine avec une barrette devant le filament.
